la qualità principale della turbina a scheletro è la sua buona prestazione anche a potenza ridotta se si dispone di un iniettore ad ago che inietta quanto basta
resta da trovare il giusto mezzo di realizzazione, regolatore meccanico con una sfera abbastanza grande da poter ordinare direttamente l'iniezione
regolatore a sfera che controlla un sistema idraulico
regolatore elettronico che controlla un motore elettrico che apre l'iniettore
qualunque sia il mezzo, ma ciò che è certo è che il risvolto può ruotare a velocità costante per non aver bisogno di una batteria ... l'EDF lo fa da molto tempo, nulla gli impedisce di farlo piccolo
Scegliere un idraulico micro turbina a: Pelton o un'elica?
Ri: Scegli una micro-turbina idraulica: Pelton o elica?
lilian07 ha scritto:Sì, in effetti penso che il carico non sia adatto, vediamo i bulbi sul video e quando la valvola è chiusa, il pelton gira a lungo e non è in carica. L'ottimale non è certamente raggiunto. Tuttavia comprendiamo molto bene il funzionamento di un micro Pelton e la regolazione tramite valvola è molto pratica. Nel video possiamo anche vedere che non c'è un iniettore, questi sono manicotti idraulici ... perdono ancora energia ...
la regolazione da parte della valvola è un errore ... se chiudiamo la valvola metà della perdita di energia è catastrofica!
se riduciamo il flusso con un iniettore ad ago non riduciamo la velocità del getto, riduciamo solo il diametro del getto e manteniamo la stessa velocità nominale della turbina e la stessa efficienza ... possiamo persino avere prestazioni migliori a potenza parziale rispetto a potenza massima perché a potenza parziale l'acqua ha più spazio per rimbalzare nel cucchiaio
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 534
- iscrizione: 15/11/15, 13:36
- x 56
Trovo ancora difficile immaginare un sistema meccanico sufficientemente reattivo per pilotare il micro Pelton, che con queste dimensioni non ha davvero inerzia. Perché non controllarlo tutto o niente sul livello di carica di una piccola batteria e perché persino controllarlo su 4 iniettori in modo da sfruttare al meglio il flusso del flusso a seconda dell'uso. Infine, la batteria verrebbe utilizzata solo per pilotare 1,2,3 o 4 iniettori a basso carico.
- post: 534
- x 56
chatelot16 ha scritto:lilian07 ha scritto: e la regolazione tramite valvola è molto pratica. Nel video possiamo anche vedere che non c'è un iniettore, questi sono manicotti idraulici ... perdono ancora energia ...
Volevo dire tutto o niente, anzi una valvola a sfera in apertura parziale è catastrofica perché la turbolenza causata è enorme
- 7588 Visto
17/11/14, 14:10Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4489 Visto
messaggio dernier da Alain G
28/05/09, 01:14Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3411 Visto
21/05/09, 19:31Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6618 Visto
21/05/09, 19:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 40 réponses
- 60174 Visto
24/02/20, 00:01Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 328
