quando metti la torre d'acqua in cima alla collina devi consumare elettricità nelle pompe che riempiono, e poi va giù perdendo tutta l'energia: nella zona montuosa ci sono spesso riduttori di pressione che perdono tutta l'energia
sostituendo il riduttore di pressione con una microturbina ci riprenderemmo un po '... ma soprattutto possiamo senza pompe di investimento che si riempiono per riempire quando c'è energia sulla rete ... la pompa dell'acqua fanno parte di cose facili da ordinare per ridurre la necessità di stoccaggio ... Non credo che l'energia della pompa di approvvigionamento idrico sia enorme, e ovviamente l'energia delle acque reflue sarà dello stesso ordine ... la figura dell'obamot mi sembra sorprendente, a meno che non si trovi in una zona di montagna con molta acqua piovana nelle acque di scarico
Un'altra soluzione per l'evacuazione dell'acqua usata è quella di mettere le tubature quanto basta per passare il buon flusso con la pendenza ... anche se le irregolarità totali sono grandi non possiamo approfittarne per produrre energia. .. per rendere l'energia ci vogliono tubi molto più grandi in modo che non ci sia troppa perdita di pressione e che abbiamo tutta la pressione verso il basso
notiamo che nel vedere la differenza tra il diametro del tubo di irrigazione instalation e turbina hydarulique: per lo stesso irrigazione flusso è il diametro più piccolo: è comune per 5bar jet irrigazione utile ha 10bar pompa e la perdita di 5 bar nei tubi ... se abbiamo fatto una turbina hydrauulique con lo stesso diametro del tubo e 50m del 5bar denivelletion sarebbero entieremnt persi goccia e non ci sarebbe alcuna potenza utile
irrigazione: ancora una consommation di controllo remoto dell'elettricità per pompare quando l'elettricità è in rab
il recupero di energia dalle acque di scarico: turbine negli impianti di trattamento delle acque reflue in Svizzera
Oggetto: recupero di energia delle acque reflue: turbine negli impianti di trattamento delle acque reflue in Svizzera
Non era GW mas GWh un anno mea culpa.
D'altra parte, il 1GW (env.) Del STEP in costruzione è corretto.
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 534
- iscrizione: 15/11/15, 13:36
- x 56
Personalmente, voglio crederci, ma posso restituire il problema in tutte le direzioni, ma è impossibile vedere una quantità così grande di energia recuperata.
Oltre al fatto che l'energia idroelettrica è già ampiamente sfruttata in Europa 80% con poche conseguenze ambientali, il funzionamento della rete di piccole dimensioni (fiume e torrente) è di gran lunga troppo complesso per essere riabilitato prima dalla moltitudine di proprietari di terreni colpiti (Parlo per la Francia, che si trova nello stesso problema per lo sfruttamento delle foreste con le sue centinaia di proprietari diversi per km²), specialmente per l'investimento in un ambiente così sfavorevole e disparato.
Per le acque reflue voglio ammettere che il recupero delle calorie di acqua calda a livello dell'utente può ridurre 50% della bolletta EDF ma per il potenziale gravitazionale deve avere altezza e portata enormi nei giochi qualsiasi la funzione della turbina e con differenze di pressione e la pressione è utile per il consumatore in modo che possiamo recuperare l'eccedenza solo in posti molto aneddotici.
Per fissare le idee (più o meno): 1 Kwh di energia potenziale è 1m3 acqua per 400m e 1 kWh di energia termica è lo stesso alto m3 di 1 ° (termica).
C'è sicuramente molta teoria in questo progetto, ma è sicuramente il modo per grattare un po 'di energia in questo settore ...
obamot quando capirai l'utilità di scrivere le unità di misura nel loro insieme
descrivere la potenza di una installazione in GWh è assurdo ... è assolutamente necessario specificare GWh / years o GWh / days o GWh / h quindi tutto semplicemente GW
tra adesso dimentichi gli anni par qualche volta dimentichi l'h qualche volta aggiungi l'h quando non ci sono nessuno facciamo tutti gli errori che vogliamo
- post: 79374
- x 11064
lilian07 ha scritto:Personalmente, voglio crederci, ma posso restituire il problema in tutte le direzioni, ma è impossibile vedere una quantità così grande di energia recuperata.
Bin è ancora basato su un rapporto universitario e descrizioni di installazioni reali ...
Non è più una credenza, ma molti fatti!
Nello stesso tipo c'è la possibilità di generare elettricità con acqua potabile o acqua di irrigazione pressurizzata. Nella rete idrica i regolatori sono utilizzati per abbassare la pressione dell'acqua che possono essere sostituiti da piccoli generatori di esempio a Tahiti:
https://www.lenergieenquestions.fr/tahi ... ectricite/
Un divertimento al ribasso a Nizza, forse il peso delle lobby:
http://ressources-et-environnement.com/ ... ectricite/
L'acqua arriva attraverso un tubo e fuori mano da un altro per far girare una "micro-turbina"
Dopo 9 anni di procedure amministrative, questa innovativa "micro-turbina" potrebbe essere installata sulla rete di acqua potabile di Nizza.
- post: 13724
- x 1526
http://ressources-et-environnement.com/2011/04/l%E2%80%99eau-du-robinet-permet-de-produire-de-l%E2%80%99electricite/Raymon ha scritto:Dopo 9 anni di procedure amministrative, questa innovativa "micro-turbina" potrebbe essere installata sulla rete di acqua potabile di Nizza.
In questo caso, consente di ridurre la pressione eccessiva, ma altrove, usiamo le pompe in modo che ogni utente sia una pressione sufficiente per il rubinetto.Benoît le Falher, Chief Operating Officer di Veolia Water, spiega che "l'impianto di acqua potabile si trova a 220 m di altitudine".
Consumare questa pressione per rendere l'elettricità sarebbe controproducente.
Ovviamente non è adatto a tutti i casi sarà usato solo quando ad esempio c'è più pressione 3 o 4 in alcune parti della rete e solo lì.
- post: 534
- x 56
E quando questo porta pressione 4 5 2 bar bar per un elevato consumo di come riempire una piscina e ben rende kwh 3 ... non molto!
Christophe ha scritto:lilian07 ha scritto:Personalmente, voglio crederci, ma posso restituire il problema in tutte le direzioni, ma è impossibile vedere una quantità così grande di energia recuperata.
un rapporto universitario o un fatto può essere giusto ma se non lo leggiamo correttamente e li citiamo modificando le unità di misura facciamo qualsiasi cosa!
le acque reflue sono forniti con ciò che è stato pompato verso l'acqua ... A tubazioni l'uscita di una pompa tubazione non sono enormi ... è parte dei mezzi di ottimizzazione della rete elettrica che verranno utilizzati in il futuro ... non è paragonabile alle centrali GW
- 31 réponses
- 21239 Visto
12/11/09, 08:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6867 Visto
messaggio dernier da Targol
26/02/07, 11:46Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 171
