Bonjour à tous
Sto cercando informazioni sulle pale delle turbine eoliche di quale diametro è necessario un generatore di 1 kw 24v a 400 tours mn ha magneti permanenti
Le pale dovrebbero essere vive o utilizzare moltiplicatori
Ti ringrazio anticipatamente per le tue risposte e i tuoi consigli
cordialmente
La scelta di pale eoliche?
- Ho scoperto econologic
- post: 7
- iscrizione: 14/05/16, 12:45
Re: Scelgono le pale delle turbine eoliche?
Buona domanda
Il diametro non lo so, ma se li troviamo troppo pallidi, non è abbastanza per dipingerli in bianco?
(Mostra così tanto che non ne so nulla? )
Alcune idee nel documento qui sotto, ma è "pesante":
https://moodle.insa-toulouse.fr/pluginfile.php/14081/mod_resource/content/0/DIMENSIONNEMENT_D_UN_ROTOR_D_EOLIENNE.pdf
(Vedi 7 pagina ecc ...)
Una via "semplice" per il dimensionamento delle pale e del loro diametro in relazione alla forza del vento e al loro ancoraggio sulla turbina / alternatore (ovvero il loro dimensionamento necessariamente ad esso relativo) è che le pale devono resistere alle "momento"esercitato su di loro dal vento:
Secondo la formula di base [F x lever arm] forza "F" il vento esercitato sulle pale si moltiplica per la lunghezza delle lame "leva" (ma un po 'più complessa come nella formula .pdf perché le pale girano, e distribuiscono la forza del vento, la cui pressione sulle pale non è omogenea su tutta la pala [e questo in funzione della distanza tra l'asse e ogni punto di misura della "forza" esercitata dal vento lungo tutto il percorso] passo dopo passo su tutta la lunghezza, ma se questa semplice formula non dà il risultato, permette di capire il principio delle equazioni .pdf)
Buona domanda
PS. da lì, si può avere un'idea procedendo empiricamente, comportandosi come se il vento esercitasse la massima pressione costante su un disco. Qui il braccio della leva è il raggio del disco, che corrisponde a metà del diametro di una lama che disegna nel cielo un cerchio immaginario, ruotando in un'unica rivoluzione.
non c'è bisogno di entrare nei dettagli perché il calcolo dettagliato troppo approssimativo dà qualcosa
inizia usando la formula di betz per determinare quanto diametro è necessario per una certa velocità del vento e un po 'di potenza
la formula di betz dà la potenza di una perfetta turbina eolica ... per avere la possibilità di avere 1KW con una vera turbina eolica per scegliere un diametro che dia 2KW
la scelta del passo arriverà quindi per ottenere il tuo rpm 400
il calcolo della forza del vento sulle pale non è il primo a fare: la forza centrifuga spesso fa sforzi maggiori del vento, quando la lama resiste alla forza centrifuga il vento è solo uno scherzo in più
vedi il caso dell'elicottero: le pale sono molto flessibili! se solleviamo l'elicottero per le pale senza girarlo, si romperebbe, ma quando gira la forza centrifuga le fa trattenere
se la turbina eolica non fa girare la forza del vento sulle pale è debole: solo il lato della superficie della lama è così debole ... quando la turbina eolica ruota alla giusta velocità con il passo giusto lo sforzo è molto più ottimo come se il vento spingesse su un disco del diametro dell'elica che ricadeva alla velocità calcolata da betz
betz rende quindi possibile calcolare la forza generale sull'albero di tutta l'elica che gira alla velocità ottimale: semplicemente potenza = forza x velocità
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 534
- iscrizione: 15/11/15, 13:36
- x 56
Buonasera,
Empiricamente alla taglia si può iniziare con 200w / m² apparente vento di superficie (spazzato dalle lame) per un asse orizzontale.
Quindi troviamo la velocità di rotazione con una Lambda attorno uguale a 7 (punta della lama = 7 volte la velocità del vento).
Nel caso di una turbina eolica 1 Kw abbiamo 1.3 pallido intorno a m .... e una velocità di rotazione di 21 r / s 90 km / h
Normalmente con questo tipo di turbina eolica si evita il rapporto di trasmissione e l'inchiostrazione deve essere importante dei minerali che è alta, è la spinta orizzontale che è problematica ... l'attenzione è già pericolosa con questa potenza. Buon design
Buongiorno. Non sono uno specialista ma sono molto interessato alla turbina eolica per completare i miei pannelli fotovoltaici. Durante la mia ricerca mi sono imbattuto nel sito di soupl'éole. Basta digitare un motore di ricerca per trovarlo.
Propone la fabbricazione di una turbina eolica con veli. Rendendolo molto più efficiente con lame cave che danno loro un effetto Magnus.
L'interesse è che è davvero accessibile a tutti i tuttofare e ovviamente molto flessibile ed efficiente!
Buona fortuna per il tuo progetto
- 4314 Visto
messaggio dernier da kirika
26/06/19, 18:05Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 12 réponses
- 29284 Visto
04/01/14, 22:15Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 16100 Visto
messaggio dernier da jonule
17/10/13, 09:01Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3484 Visto
messaggio dernier da Miles Davis
11/03/12, 20:54Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3870 Visto
messaggio dernier da Alain G
27/05/09, 13:15Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 138
