catalizzatore Nano-picco: CO2 + acqua + elettricità = etanolo
post: 79374
x 11064
Re: Catalyst Nano-picco: CO2 + acqua + elettricità = etanolo
da Christophe » 13/06/17, 18:51
Christophe ha scritto:Vorrei saperne di più sulle equazioni chimiche coinvolte perché non conosco molti inquinanti atmosferici che hanno idrogeno per trasformare? :?: :?: :?:
Un po 'più di informazioni tecniche nell'articolo di S&V di oggi: https://www.science-et-vie.com/article/ ... ropre-8778
A tal fine, hanno sviluppato una pila consiste di due camere separate da una membrana. Nel primo, un anodo biossido di titanio rivestito (TiO2) produce elettroni in risposta alla luce, come nelle celle fotovoltaiche. Questo innesca la degradazione dei gas inquinanti intorno all'elettrodo e crea protoni (H +).
Protoni e gli elettroni attraverso la membrana e si trovano nella seconda camera, in prossimità di un catodo di piombo, che si accoppia per produrre idrogeno (H2). Questo può essere conservato e poi utilizzato come combustibile, in particolare per le auto.
Trattare vapori di metanolo
Per il momento, questo sistema non risolve tutti gli inquinanti. "Ci siamo concentrati su vapori di metanolo. Inoltre abbiamo dimostrato il concetto con etanolo e acido acetico. Attualmente, estendiamo a metano e acetaldeide, "dice Sammy Verbruggen Università di Anversa, che dirige il lavoro.
Questa batteria è ancora in fase sperimentale, e la squadra deve ancora migliorare la sua efficacia. Ma Sammy Verbrugge già sognando le sue applicazioni: "Mi piacerebbe provare a pile di impianti di produzione di vernice, dove i fumi sono altamente caricati con solventi organici."
Si tratta quindi di inquinanti "industriali" ... e ora sappiamo da dove proviene l'H2 ... in definitiva molto meno miracoloso dei primi annunci (uh, il metanolo è già un carburante, eh ... )
post: 79374
x 11064
da Christophe » 09/12/20, 16:38
Presumo che siano le stesse persone:
Macro
post: 6528
iscrizione: 04/12/08, 14:34
x 1643
da Macro » 09/12/20, 17:43
Non è un'idea stupida .... Prendi la tua CO² e la tua acqua scaduta all'uscita della tua maschera decathlon ... La passi nel catalizzatore che hai nello zaino ... E la sera hai etanolo per l'aperitivo ...
Salute anche !!!
sicetaitsimple
post: 9841
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2678
da sicetaitsimple » 09/12/20, 18:13
Macro ha scritto:Non è un'idea stupida .... Prendi la tua CO² e la tua acqua scaduta all'uscita della tua maschera decathlon ... La passi nel catalizzatore che hai nello zaino ... E la sera hai etanolo per l'aperitivo ...
Hai comunque bisogno di un pannello solare sullo zaino ... Ma ne vale la pena.
Peter
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 363
iscrizione: 25/10/23, 13:51
x 20
da Peter » 03/11/23, 21:05
Christophe ha scritto:Una scoperta interessante ... fatta un po '... per caso!
Forte industrializzazione!
(...) La nanochimiste Adam Rondinone ei suoi colleghi presso Oak Ridge Laboratory, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, hanno scoperto un processo per trasformare l'etanolo combustibile CO2 - e tutto questo per caso.
"Stavamo solo studiando il primo stadio della reazione quando abbiamo notato che il catalizzatore stava eseguendo l'intera reazione", spiega Rondinone.
Il ricercatore descrive così gli ingredienti del suo esperimento: prendiamo un pizzico di nanoparticelle di rame che cospargiamo su una superficie di particelle di carbonio arricchite di azoto. Le particelle di carbonio formano delle “nanospighe”, ovvero minuscoli parafulmini, larghi solo pochi atomi alla sommità, e in grado di creare un forte campo di tensione elettrica (un nanometro = un miliardesimo di metro).
Questa miscela molto reattiva prodotta in un piccolo spazio diventa un catalizzatore che, sotto l'effetto di una corrente elettrica, converte direttamente etanolo in biossido di carbonio.
Secondo i ricercatori, l'efficienza del processo è da 63 a 70 per cento, e quindi produce solo una piccola quantità di rifiuti. Inoltre, è efficiente dal punto di vista energetico, poiché una tensione di 1,2 volt è sufficiente per avviare la reazione.
Grazie alla relativa semplicità del dispositivo (materiali economici, basso consumo di energia, la produzione di etanolo a temperatura ambiente), Rondinone ei suoi colleghi credono ancora in un utilizzo industriale del loro processo. Ad esempio, potrebbe immagazzinare l'energia in eccesso prodotta dai pannelli solari o turbine eoliche trasformandola in etanolo. "Questo potrebbe contribuire a smussare le irregolarità nella produzione di energia rinnovabile. "
" in grado di creare un forte campo di tensione elettrica "
Andiamo... perché spingersi oltre se hai appena scoperto una Batteria di Elettricità INFINITA?!
:Rotolo:
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 98
