catalizzatore Nano-picco: CO2 + acqua + elettricità = etanolo
post: 79374
x 11064
da Christophe » 27/10/16, 00:43
Una scoperta interessante ... fatta un po '... per caso!
Forte industrializzazione!
(...) La nanochimiste Adam Rondinone ei suoi colleghi presso Oak Ridge Laboratory, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, hanno scoperto un processo per trasformare l'etanolo combustibile CO2 - e tutto questo per caso.
"Stavamo solo studiando il primo stadio della reazione quando abbiamo notato che il catalizzatore stava eseguendo l'intera reazione", spiega Rondinone.
Il ricercatore ha descritto gli ingredienti della sua esperienza: prendere un pizzico di nanoparticelle di rame che spruzza su una superficie di azoto di particelle di carbonio arricchito. Le particelle di carbonio formano "nanospikes", vale a dire, piccoli parafulmini, solo pochi atomi largamente alla parte superiore, e in grado di generare un forte campo elettrico di tensione (un nanometro = un miliardesimo di metro).
Questa miscela molto reattiva prodotta in un piccolo spazio diventa un catalizzatore che, sotto l'effetto di una corrente elettrica, converte direttamente etanolo in biossido di carbonio.
Secondo i ricercatori, l'efficienza del processo è da 63 a 70 per cento, e quindi produce solo una piccola quantità di rifiuti. Inoltre, è efficiente dal punto di vista energetico, poiché una tensione di 1,2 volt è sufficiente per avviare la reazione.
Grazie alla relativa semplicità del dispositivo (materiali economici, basso consumo di energia, la produzione di etanolo a temperatura ambiente), Rondinone ei suoi colleghi credono ancora in un utilizzo industriale del loro processo. Ad esempio, potrebbe immagazzinare l'energia in eccesso prodotta dai pannelli solari o turbine eoliche trasformandola in etanolo. "Questo potrebbe contribuire a smussare le irregolarità nella produzione di energia rinnovabile. "
https://www.youtube.com/watch?v=t7EYQLOlwDM
Per maggiori informazioni:
http://newatlas.com/co2-ethanol-nanopar ... rnl/45920/
https://www.ornl.gov/news/nano-spike-ca ... ly-ethanol
http://motherboard.vice.com/fr/read/des ... -carburant
https://www.econologie.com/catalyseur-na ... 2-ethanol/
post: 79374
x 11064
Re: Catalyst Nano-picco: CO2 + acqua + elettricità = etanolo
da Christophe » 27/10/16, 01:17
Un altro processo (inglese) che rende il metanolo dal CO2 atmosferico attraverso la catalisi (ma ho ancora meno capito come ha funzionato! : Cheesy: )
https://www.youtube.com/watch?v=i5SqwSU8ns4
sciocchezze
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 28
iscrizione: 08/11/07, 14:21
x 1
da sciocchezze » 27/10/16, 12:11
Sì eccetto che in effetti il ​​rendimento energetico è 20%. Già è meno come ...
Ancora una volta bluff giornalistico in quanto vi sono centinaia, effetti di annuncio che appena servono per attirare gli investitori e per dare speranza ai creduloni che credono che troveremo l'energia micracle (così sicuro che si deposita libero sul tetto della loro casa, come il solare termico ogni giorno, ma chiuse, non dire loro, devono vendere i fotovoltaico con il suo poco efficiente 20% più grande credito massimo, se possibile ben inviarli).
"Ora parliamo dell'efficienza energetica. L'efficienza energetica è essenzialmente l'energia che immagazzini divisa per l'energia che metti nella reazione. Non abbiamo davvero studiato questo, ma lo stiamo valutando intorno al 20%, che è basso. Questo è il motivo per cui, nel documento, abbiamo effettivamente affermato che il potenziale eccessivo (che definisce l'efficienza energetica) è probabilmente troppo alto per il catalizzatore così come è attualmente utilizzato a fini commerciali ".
http://www.popularmechanics.com/science ... interview/
post: 79374
x 11064
da Christophe » 27/10/16, 12:42
Sì 60% / 3 se partiamo da una centrale termica per produrre elettricità, dà 20% ... all'energia primaria.
Un calcolo simile sul CO2 deve essere fatto ...
1kWh elettrico = 300 gr di CO2 (media UE)
Se il consumo di questo kWh non viene convertito almeno da 300 gr di CO2, non vale la pena continuare ...
Inoltre questo CO2 sarà rifiutato dalla combustione di etanolo ... quindi è certo:
Questi processi sono utili solo quando alimentati da fonti rinnovabili!
Mi piacerebbe vedere un confronto completo con le microalghe ... non sono sicuro che la natura non faccia meglio in fine ...
izentrop
post: 13726
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1526
Contatti:
da izentrop » 02/11/16, 22:44
Se riescono la loro scommessa:
I ricercatori hanno ora intenzione di aumentare gli sforzi per indagare questo processo e cercare di renderlo più efficace al fine di utilizzarlo in una scala più ampia di quella di un esperimento di laboratorio. Se ci riusciranno, potremmo assistere a un cambiamento importante nel campo delle energie rinnovabili ... e vedere, nel prossimo futuro, sistemi di cattura del carbonio su larga scala che utilizzano queste tecniche! http://www.demotivateur.fr/article/nano ... hanol-7636
hudax
Ho scoperto econologic
post: 7
iscrizione: 03/11/16, 12:42
da hudax » 04/11/16, 10:24
izentrop ha scritto:Se riescono la loro scommessa:
è una ricerca molto interessante, ma non dimentichiamo che questo processo richiede:
idrogeno per estrarre l'acqua (ad esempio), quindi il consumo di elettricità
CO2 puro per evitare la contaminazione del mezzo di reazione (domanda: il CO2 è compatibile con l'industria?)
operazione continua per redditività; non solo poche ore durante la notte per utilizzare diversi GWh in eccesso
AN DIGGING IDEA: utilizzare i rifiuti di legno di segheria in un gassificatore (nuovo nome del vecchio gassificatore) con l'ossigeno prodotto dalla elettrolisi di acqua per ottenere una miscela di gas di CO e H2 CH4 che sarà poi trattato con un eccesso di idrogeno (prodotto da elettrolisi)
il gassificatore produce calore che può essere utilizzato per produrre elettricità (elettrolisi) continuamente
i suoi gas non vengono rilasciati nell'atmosfera ma utilizzati per la produzione di etanolo o CH4
è un circuito chiuso: gli alberi assorbono la CO2 e sono la base di una fabbricazione di carburante
il contenuto di CO2 nell'atmosfera non aumenta
izentrop
post: 13726
x 1526
Contatti:
da izentrop » 04/11/16, 10:59
Sì, bene! Non è vinto. La risorsa del legno non è estensibile. Inoltre, produrre gas con esso è molto meno redditizio rispetto all'utilizzo diretto del calore prodotto.
Non ho decrittografato neanche il video: la necessaria estrazione di idrogeno e il puro CO2 ne fanno una chimera di più :(
hudax
post: 7
da hudax » 04/11/16, 12:17
izentrop ha scritto:Sì, bene! Non è vinto. La risorsa del legno non è estensibile. Inoltre, produrre gas con esso è molto meno redditizio rispetto all'utilizzo diretto del calore prodotto.
esatto "non è vinto" come in ogni nuova idea in opposizione alle lobby del petrolio, del gas o del nucleare
è possibile utilizzare fonti diverse dal legno (ad esempio: residui di canna da zucchero, canne, "erbe elefanti", residui agricoli ecc ...)
utilizzare il calore prodotto dalla combustione di legna semplice comporta il rifiuto di CO2 nell'atmosfera mentre il gassificatore invia il suo CO2, H2 CH4 e nel processo di produzione di etanolo / metanolo riducendo la necessità di idrogeno
l'uso di ossigeno puro (residui di elettrolisi) consente di eliminare l'azoto (+/- 70%) contenuto nell'aria atmosferica, riducendo così il trattamento dei gas prodotti (no NOX)
questo uso non risolverà completamente il problema dei nostri combustibili ma è un inizio di soluzione come il fotovoltaico, il vento ecc.
la padronanza di questa linea di produzione potrebbe essere una fonte di esportazione industriale e quindi di posti di lavoro
Gaston
post: 1910
iscrizione: 04/10/10, 11:37
x 88
da Gaston » 04/11/16, 13:58
hudax ha scritto:esatto "non è vinto" come in ogni nuova idea in opposizione alle lobby del petrolio, del gas o del nucleare
Quello che dovrebbe essere studiato è se questo sistema di utilizzo del legno per produrre combustibile liquido sia migliore dei processi esistenti (gas di sintesi e Fischer-Tropsch per esempio).
Passando attraverso una conversione di calore in elettricità ed elettrolisi, temo che la performance non sia famosa.
hudax
post: 7
da hudax » 04/11/16, 15:17
[/ quote] Ciò che dovrebbe essere studiato è se questo sistema di utilizzo del legno per produrre combustibile liquido sia migliore dei processi esistenti (gas di sintesi e Fischer-Tropsch per esempio).
Passando attraverso una conversione di calore in elettricità e poi elettrolisi, temo che la performance non sia famosa. [/ Quote]
la soluzione nota (gas di sintesi + fischer-tropsch) rilascia molta CO2 nell'atmosfera; al confronto, il processo di "gassificazione" rilascia poca CO2 nell'aria; precisamente l'obiettivo desiderato
l'uso del calore rilasciato dal gassificatore consente di ridurre il consumo di elettricità della rete (di origine nucleare o rinnovabile)
perché a volte (tempo freddo e riscaldamento elettrico, di notte e senza vento) la rete non segue più la domanda
il calore rilasciato viene consumato localmente dall'impianto; la nozione di rendimento è difficile da apprezzare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 91
