sicetaitsimple ha scritto:Cosa ne pensi del documento RTE sulla regolazione della tensione? Sembra che tu sia in sintonia con:
" t una centrale elettrica, 3 villaggi allineati lungo una linea THT e potresti renderti conto che c'è esattamente la situazione che ho spiegato nel mio primo msg prima che tu mi attaccassi. Si voleva evidenziare il problema del feedback positivo a livello degli iniettori e dei caricatori presso il cliente, in determinati punti della rete, che danno instabilità se non si hanno dati affidabili dalla rete in ingresso.
Perfetto, mi dà fastidio dovermi giustificare ma sono entrato nell'ecosistema energetico attraverso l'elettrotecnica e l'elettronica.
Mi autorizzo a lasciare alcuni anneries in termodinamica, qui deve essere scritto da qualche parte nella costituzione che tutti hanno diritto all'errore, se si vuole parlare e discutere comune.
Critico una visione d'insieme, non i relatori uno per uno. Nell'industria è molto comune vedere operatori molto competenti che sono trattenuti e pilotati da handicappati "tecnici", che hanno loro stessi ottime ragioni per agire e decidere come fanno.
Non si tratta di criticare direttamente i singoli, ma di avere una visione d'insieme e denunciare un insieme che sarebbe non funzionale.
Se un argomento emerge nella discussione collettiva, una sorta di educazione popolare, allora le persone competenti in questi settori avranno l'opportunità di esprimere la loro opinione costruttiva senza sembrare dei ruffiani. Potremmo porre loro la domanda dall'inizio, ma l'azienda decide diversamente.
Alla faccia di quella che penso sia la fonte della tua aggressività nei miei confronti.
Per tornare al punto tecnico, è molto facile eseguire la correzione del fattore di potenza con la moderna elettronica di potenza, quindi l'intera faccenda del cos phi è assolutamente non problematica ed è facile essere "attivi" se si dà il + reattivo o + setpoint induttivo ad un caricabatteria o ad un iniettore di rete.
In realtà è solo il problema dei gestori di linee elettriche che cercano il cos phi = 1 per mantenere una capacità di trasmettere energia da A a B, le persone possono aiutare con questa correzione ma è sempre la stessa, serve affidabilità nell'aiuto offerto, altrimenti potresti anche farne a meno e badare a te stesso.
