EDF ha qualche difficoltà a superare l'inverno
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
Ri: EDF sta lottando per superare l'inverno
da moinsdewatt » 19/09/20, 11:46
La Francia gestisce già le sue centrali a carbone
A causa della mancanza di una sufficiente produzione di energia nucleare ed eolica, la Francia ha iniziato a gestire le sue centrali a carbone nelle ultime settimane. In discussione: la mancanza di vento e nuovi danni tecnici a EDF, che soffre anche di congestione nelle operazioni di manutenzione e di uno spostamento del suo programma di lavoro legato al Covid-19.
Echi 18 settembre 2020
Se la crisi del coronavirus, e soprattutto le misure di contenimento, ha causato in primavera un drastico calo delle emissioni di CO2, altri effetti oggi compensano chiaramente questa buona notizia per il clima. Secondo i dati pubblicati dall'operatore della rete di trasmissione elettrica RTE, la Francia ha acceso le proprie centrali a carbone nelle ultime settimane. Questo giovedì, 17 settembre, a mezzogiorno hanno fornito il 2% del mix elettrico nazionale, ovvero 824 megawatt.
Certo, questo dato è modesto in proporzione al consumo francese, ma resta comunque sorprendente, a metà settembre, quando le temperature sono anormalmente alte e i termosifoni non sono ancora accesi. In effetti, questi impianti - il cui numero è limitato a quattro in Francia - sono spesso mobilitati nel cuore dell'inverno per far fronte ai picchi di consumo di elettricità.
Prezzi dell'elettricità in aumento
Soprattutto, questo ricorso anticipato al carbone non sembra sufficiente a soddisfare il fabbisogno elettrico del Paese. Secondo RTE, misure di “load shedding” - ovvero il posticipo dei consumi da parte delle aziende che accettano di differirli o moderarli in cambio del pagamento - sono stati utilizzati nei giorni scorsi per ridurre i consumi.
La Francia, inoltre, è stata negli ultimi giorni un importatore mondiale di elettricità. Queste importazioni provengono principalmente dalla Germania, dove la produzione di elettricità genera più emissioni di CO2 rispetto alla Francia. Un contesto che fa salire i prezzi dell'elettricità: lunedì 14 settembre hanno toccato la punta massima di 120,62 euro, in Francia, a fine giornata.
Nuovo danno tecnico
In questione: la disponibilità molto bassa della flotta di reattori nucleari di EDF. Dei suoi 56 reattori, 24 sono attualmente spenti. Le cause sono molteplici e vanno ben oltre la chiusura di Fessenheim.
A Chooz (Ardenne), i due reattori EDF vengono chiusi a causa del loro potenziale impatto sul flusso della Mosa, già limitato a causa delle condizioni meteorologiche. A Cattenom, Penly, Blayais, Flamanville, Bugey e Paluel, i programmi di manutenzione sono stati estesi su uno o più reattori a causa di nuovi guasti tecnici. Infine, due reattori sono presi di mira da misure di risparmio di carburante destinate a far fronte a un inverno teso a causa del rinvio dei lavori di manutenzione nel mezzo di una crisi sanitaria.
Venti molto deboli in Europa
"La concomitanza di questo contesto con il grande refit [il programma che mira a prolungare la vita dei reattori nucleari EDF, ndr] crea un ingorgo di operazioni di manutenzione", conferma EDF. A ciò si aggiunge la chiusura dello stabilimento di Fessenheim. Completato a giugno, ha rimosso meccanicamente due reattori dalla rete elettrica francese.
Tuttavia, l'energia nucleare non è l'unica responsabile di questo fenomeno. In Europa, il tempo gioca anche contro le energie verdi e in particolare l'energia eolica. "Un anticiclone si è diffuso in Europa e sta causando venti molto leggeri", afferma RTE. La scorsa settimana l'energia eolica ha quindi fornito il 2% del mix elettrico francese.
https://www.lesechos.fr/industrie-servi ... on-1243601
post: 79358
x 11060
da Christophe » 19/09/20, 11:53
Ehi si ... quando mancano 4 reattori sulla rete (fessenheim permanente e Chooz temporaneo) + manutenzioni prolungate ... per forza devi trovare fonti alternative ...
Ancora una volta, il nucleare mostra i suoi limiti ...
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 20/09/20, 17:55
Christophe ha scritto:Ehi si ... quando mancano 4 reattori sulla rete (fessenheim permanente e Chooz temporaneo) + manutenzioni prolungate ... per forza devi trovare fonti alternative ...
Ah beh non è il vento che aiuta molto, solo 1.0 Gigawatt alle 17 per 30 GW di nucleare.
Ah, Fessenheim non avrebbe dovuto essere chiuso.
post: 79358
x 11060
da Christophe » 20/09/20, 18:04
Eppure c'era il Sole nel 2020 ... Sono a -300 kWh nel mio ultimo aggiustamento annuale ...
Ma inevitabilmente quando convogliamo per anni i prezzi del mercato fotovoltaico con condutture premium ... non possiamo lasciarlo sviluppare in modo sano.
Nel 2020 il prezzo del wc installato presso il privato dovrebbe essere compreso tra 1,2 e 1,5 € (con un comodo margine dal 400 al 500%) ... ma vedo che nessun professionista ha le palle per fare questo tipo di tariffe! Siamo ancora doppi, vedi triplo ... vedi altro ...
energia
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
iscrizione: 02/07/20, 16:27
x 3
da energia » 22/09/20, 15:34
Trovo ancora che ora i fornitori di elettricità e gas stiano facendo sforzi. Offrono abbonamenti che affermano di essere verdi con l'elettricità verde. L'ultima volta che l'ho scoperto su questo sito https://www.monpetitforfait.com/energie ... az-naturel cercando di produrre anche biogas. Quindi penso ancora che ci stiamo evolvendo e che le cose possano cambiare. E forse chissà un giorno non avremo più bisogno delle centrali elettriche ...
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 31/10/20, 21:13
[Riconfinement] EDF prevede di mantenere tutte le sue attività in Francia
Usine Nouvelle il 30 / 10 / 2020
I gesti di barriera e l'utilizzo del lavoro a distanza dovrebbero consentire a EDF di "garantire il mantenimento di tutte le sue attività" nell'ambito del nuovo confino deciso in Francia per combattere la diffusione del coronavirus, secondo un messaggio interno consultato. da Reuters e confermato dal gruppo.
Mentre il confinamento applicato la scorsa primavera aveva complicato la gestione e la manutenzione delle centrali nucleari, EDF ha indicato in un messaggio trasmesso il 30 ottobre che le sue "attività industriali e di servizio pubblico devono continuare sul posto, nel rispetto dei protocolli sanitari" e che tutti i suoi siti rimangano aperti. "I dipendenti la cui attività lo consente ora lavorano a distanza. Quando la direzione dell'unità lo ritiene necessario, i dipendenti possono recarsi sul posto", ha affermato EDF. Un portavoce del gruppo ha confermato questa nuova organizzazione e il mantenimento di tutte le attività sui siti produttivi.
EDF ha inoltre deciso di mantenere "faccia a faccia" una certa "formazione tecnica e commerciale essenziale" su decisione delle imprese interessate e di limitare i viaggi di lavoro in Francia a quelli "strettamente necessari allo svolgimento dell'attività", mentre sottoponendoli "a validazione gestionale". I viaggi d'affari in Europa, anche soggetti a convalida, devono allo stesso tempo "rimanere eccezionali nell'interesse dell'attività", essendo "vietati" quelli fuori dall'Europa. Inoltre, gli incontri faccia a faccia sono limitati a "solo incontri essenziali per lo svolgimento dell'attività e che non possono essere svolti con mezzi alternativi di comunicazione a distanza".
Il gruppo chiede inoltre ai propri gestori di cantiere di adeguare la ristorazione collettiva "secondo necessità, nel rigoroso quadro del rispetto del protocollo sanitario".
EDF ha subito in primavera il duplice effetto del coronavirus e delle misure di contenimento, che hanno fatto abbassare i prezzi dei consumi e dell'elettricità ma hanno anche interrotto le operazioni di manutenzione delle centrali nucleari e quindi le prospettive di produzione del gruppo.
Tuttavia, è stato in grado di aumentare le sue previsioni in quest'area per il 2020 in due occasioni dall'inizio di luglio, dopo aver abbassato drasticamente le sue previsioni annuali ad aprile.
https://www.usinenouvelle.com/article/r ... s.N1022594
izentrop
post: 13714
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1524
Contatti:
da izentrop » 21/11/20, 00:26
Barbara Pompili ha avvertito che la Francia potrebbe subire interruzioni di corrente a causa della mancanza di produzione di elettricità in inverno. Uno "scandalo" per l'attivista filo nucleare Jean-Pierre Lettron, che accusa l'ideologia ecologica.
Dal suo intervento su BFM TV il 19 novembre, Barbara Pompili è stata criticata dalla critica. Il ministro della Transizione Ecologica ha infatti avvertito che i francesi avrebbero dovuto “considerare” di subire possibili interruzioni di corrente quest'inverno, nel caso in cui le condizioni climatiche non fossero favorevoli. "Possiamo considerare tagli molto corti", ha detto. La Rete di Trasmissione Elettrica (RTE) ha inoltre previsto questo scenario che priverebbe circa 200 famiglie di fornitura di energia elettrica alla volta per 000 ore ma che risparmierebbe installazioni sensibili come gli ospedali. Leggi anche Reattori nucleari spenti, turbine eoliche senza vento, la Francia usa carbone e importazioni Questa situazione è "uno scandalo" per Jean-Pierre Lettron, capo della piattaforma Scegli nucleare, contattato da RT France: " I tagli rotativi di due ore non si sono mai verificati dal blackout generale del 2 che ha portato al rilancio del programma nucleare. La domanda era quindi maggiore di quanto poteva essere offerto. All'epoca non avevamo i mezzi tecnici per tagliare alcune regioni. Oggi, tagliare le persone in inverno, alle 1978:19 [ai massimi livelli di consumo], per due ore, è uno scandalo ".
Ulteriori informazioni su RT France: https://francais.rt.com/france/80882-ri ... ndale-etat
Eric DUPONT
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 751
iscrizione: 13/10/07, 23:11
x 40
da Eric DUPONT » 21/11/20, 08:39
Capisco che EDF abbia avuto problemi a garantire la manutenzione delle centrali nucleari a causa del COVID, ma non capisco perché l'attivista pro nucleare Jean Pierre Lettron accusi l'ideologia ecologica quando è il nucleare che è responsabile? ???
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 21/11/20, 14:47
Non dovrebbe fermare Fessenheim
post: 79358
x 11060
da Christophe » 21/11/20, 14:51
Non installare rigorosamente la pompa di calore!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 242
