Come una pianta "sale ai semi" (o ai fiori), costruisce fibre (questo è ciò che le permette di trattenere) ...
Quindi sì, tutto questo è difficile da apprezzare.
Un vegetale pigro Sarthe
Re: Un vegetale pigro Sarthe
grazie per il tuo ritorno Didier!
per la senape mi consoli in ciò che volevo fare. Per le storie di nitrati, non sono affatto acuto, capisco che la lisciviazione può verificarsi soprattutto in questo momento con le forti piogge. Quindi, infine, se possibile, dovremmo evitare di spargere letame, mettendo la materia organica (fieno) la cui decomposizione causerebbe tale lisciviazione?
per quanto riguarda i calabroni, avrei dovuto chiarire che si tratta di asiatici (vespa velutina) e non europei (vespa crabo). Dato che al momento ho solo un alveare, seguo da vicino tutto ciò che potrebbe danneggiarlo e mi stringo i glutei per non perderlo ...
La tua osservazione su "vacche da miele": sì, ho acquisito uno sciame di api chiamato "buckfast" da un professionista. Selezionato per la sua produttività e soprattutto per la sua morbidezza. Essendo un principiante, è questo criterio che mi ha motivato, soprattutto perché ho alcuni vicini.
Mi pongo la questione di acquisire un altro sciame di api chiamato "nero", meno produttivo nel miele ma più resistente nei nostri climi. Ma è davvero un allevamento, e il modo di riproduzione dell'ape non mi garantisce che rimarrà nera quando comincerò a dividere le mie colonie ...
In ogni caso, avrei voluto iniziare con il "nero" al quale avrò offerto un habitat durante il loro naturale brulicare, ma le mie "trappole" fino ad oggi non hanno mai funzionato ... quindi sono finito per compra una colonia ...
In tutti i casi, penso di avere spazio prima di saturare il mio ambiente con le api, c'è qualcosa da fare per cercare ...
1) Sì, la nitrificazione girerà fino a quando il terreno non sarà sufficientemente freddo. Il residuo di nitrati lasciato dalle colture e ciò che è ancora nitrificante al momento rischia la lisciviazione.
Questo è ciò che mi ha fatto passare da "fienagione autunnale" a una copertura vivente - con l'opzione "belle erbacce" (non c'è bisogno di seminare, ben adattato al freddo) ...
Pianifica in primavera e copri con il fieno, per dare alle tue verdure un vantaggio. Altrimenti, se le erbacce e le verdure iniziano insieme, 9 volte 10 (e forse 10/10?), Le erbacce sono i vincitori.
Sto cercando di migliorare me stesso nel dosaggio del fieno, in modo che a settembre la maggior parte del fieno sia scomparsa, rilasciando le mie erbacce ...
Tutto questo sta giocando a bilanciamento! Con il clima che scopa il casino. Troppo caldo, troppo secco, non si rompe come previsto!
Ma un altro fattore: un prato 1 o 2 anni fa ha ancora troppi problemi. Solo più tardi il pavimento viene "pulito", a forza di non essere ribaltato. I semi in grado di germogliare sono già germogliati. Strappi / tagli il rompicoglioni, regrediscono. Lasci che i "simpatizzanti" vadano al seme, che spedisci (Véronique, oxalis, cerastio). E a poco a poco hai un sistema che ti semplifica il lavoro ...
2) Per le api gratto un po 'perché c'è un lato "fashion" che mi nutre. Idolatriamo l'ape del miele e ignoriamo tutti gli spazi selvaggi.
Non ho nulla contro l'apicoltura. Ma devi solo sapere che è un allevamento. Che davvero ci sono razze selezionate. Scrivo su una rivista che è dedicata per l'apicoltura al 50%. Vedo le pubblicità degli sciroppi (in taniche, cubitainers o ... semirimorchi!).
Ciò che è "cattivo" per le mucche è idolatrato per le api. Come quello è l'uomo. Nella comunicazione emotiva. Una mucca è stupida. Ma una bella ape. Necessariamente.
Tutti vogliono falciare il prato per mantenerlo pulito e avere un alveare. Le nostre api stanno morendo a causa dei pesticidi. Nessun dubbio. Ma anche dalla fame. Perché non c'è molto da sfogliare, in spazi che l'uomo vuole "puliti"!
Ecco. Non prendere personalmente il mio sproloquio. Sono "sistemici" - questi sono i sistemi che critico. Non le persone.
Stef72 ha scritto:
Capisco che la lisciviazione può verificarsi soprattutto in questo momento con le forti piogge.
Cavolo, ho dimenticato di specificare, con i miei sguardi. È intelligente.
Vivremo un periodo in cui le precipitazioni sono maggiori della perdita d'acqua dal suolo. I suoli, rimpinzati, saturi "strariperanno". Nelle tovaglie.
questo è felice. La nostra acqua potabile proviene dalle falde acquifere. Non si riempiono d'estate. Le piogge estive, quando ce ne sono, riempiono la riserva di suolo agricolo (RFU). Da qui la distinzione (cancellata dai media che ne hanno fatto un gloubiboulga) tra "siccità agricola" - l'UR del suolo è bassa e "siccità idrologica" (le falde acquifere sono basse). Possiamo averne uno senza l'altro. In ogni direzione. Uno dipende dalle piogge autunnali / invernali. L'altro sono le piogge estive, che non hanno alcun impatto sulle acque sotterranee.
Insomma, da qui alla fine della primavera, quando le piante si sviluppano e consumano nuovamente l'acqua, e anche quando la pioggia cala, il terreno agricolo è saturo e "straripa" nelle falde acquifere. .
Ma lo strato "organico" sul terreno e sulla superficie dell'orizzonte si raffredderà. A poco a poco, la biomassa sarà "nel frigorifero". La nitrificazione diminuirà fino quasi a cessare. A causa della temperatura troppo bassa (quella del terreno varia meno di quella dell'aria).
Quindi ora è il momento di "intrappolare" i nitrati. Strizza il terreno il più possibile. Dalle piante.
Grazie per i dettagli sul nitrato Didier. Capisco che è davvero vantaggioso provare a praticare una fenocultura ++ con posate interculturali per porre rimedio a questo aspetto, che ci consentirà anche di usare significativamente meno fieno per un anno intero.
Sulle mie nuove tavole a venire cercherò anche di gestire i miei "pisser" a monte per avere una tavola funzionale più velocemente ...
Finalmente sulle api, sì, lo vedo dall'inizio come allevamento (non ho nulla contro di esso, è una pratica di famiglia da molto tempo) e so che tutto deve essere fatto per prendersi cura animali sotto la sua responsabilità.
Il che per me non significa riempirli di sciroppo (non li ho mai usati fino ad oggi). Ma seguili attentamente per agire in caso di malattia grave o parassiti.
Altrimenti nelle riviste specializzate c'è sempre pubblicità per tutto e per tutto, ognuno deve pensare alle proprie pratiche. Per la pesca è lo stesso, puoi farlo con cose semplici o con molti gadget più o meno utili. Finché ci sono acquirenti, questi prodotti saranno in vendita!
Siamo d'accordo. E ho tanto rispetto per i buoni apicoltori quanto per i buoni allevatori (non sono vegano!).
I due sistemi, come altri, spinti, rivelano incoerenze.
Come un orto del dogmatico pigro e spinto al suo estremo (fieno, solo fieno!).
Ciao a tutti
Piccolo giro nel giardino durante un diradamento, ho avuto l'idea di andare ad osservare il volo di pulizia delle mie api ma il grigiore ha preso il tempo che arrivo nel giardino ...
Tuttavia ho potuto vedere che il mio aglio stava iniziando a puntare la punta del naso attraverso il fieno. Ho colto l'occasione per ricaricarmi perché lo strato era troppo sottile per i miei gusti.
Buona serata !
Buona serata !
ciao a tutti,
siccome pioveva sotto la mia piccola tettoia che funge da "sala pausa", i miei amici mi hanno aiutato a rimediare. Grazie a loro, è ancora più serio avere buone condizioni quando vuoi essere pigro in giardino:
Bonne journée!
Bonne journée!
Stef72 ha scritto:
è ancora più serio avere buone condizioni quando si vuole essere pigri in giardino:
Oziare in buone condizioni? Penso che tu abbia ottenuto tutto!
Ciao e buon anno 2020 a tutti i giardinieri pigri!
Vedo che tutti abbiamo bellissimi raccolti e progetti motivanti.
A casa oggi sembrava così:
- 6255 Visto
- 10986 Visto
- 5415 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 5039 Visto
messaggio dernier da Yves3008
- 5633 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 451
