mondo in cui viviamo anteprima
Re: Mondo in cui viviamo anteprima
Ciao Grelinette,
Penso che se la sopravvivenza è nei nostri geni, la solidarietà o il raggruppamento hanno permesso ai nostri lontani antenati di prosperare fino al punto di invadere il mondo. È piuttosto memetico che genetico, necessario all'inizio della crescita.
La memoria si evolve più velocemente della genetica, al momento la solidarietà non è più necessaria per il funzionamento del sistema, al contrario ...
Nel tuo gruppo di transizione, ognuno è un "attore" del sistema attuale, ma ovviamente cerca un "altro sistema", che resta da creare.
Queste pubblicità dei membri del gruppo potrebbero essere considerate tentativi goffi di riunirsi facendo il suo lavoro?
Come in certe arti marziali, dove l'energia cinetica dell '"assalitore" è usata per deviarlo senza sforzo, si potrebbe, invece di bloccare e fuggire, "mettere insieme" questi pseudo-annunci per ottenere (può -be) ad altre forme di scambio?
Individualmente, ogni attore del sistema che siamo deve garantire il suo sostentamento, spesso a credito lottando nel funzionamento del sistema, il gene della sopravvivenza è sempre lì ...
La tua analisi sembra eccellente, come al solito, e la pressione individuale del sistema su ognuno di noi, una realtà.
Inconsciamente, questa volta, il desiderio di accelerare la dissipazione dell'energia deriva dall'adesione a concetti come "progresso" o "modernismo" e sebbene molti di noi percepiscano che esiste una relazione stretta e causale tra questo tanto celebrato spreco (sotto altri epiteti!) e la nostra progressiva autodistruzione, il conseguente disagio, lungi dal provocare un rifiuto generale (che richiederebbe un modo per essere espresso) trova un pubblico aggiuntivo da questo lato mortale e "nessun futuro" che risolverebbe definitivamente la questione.
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Grelinette ha scritto:sen-no-sen ha scritto:Le ragioni sono molto semplici, quando le condizioni sono difficili bisogna saper "stare insieme", c'è bisogno di aiuto reciproco.
D'altra parte, quando le condizioni diventano più facili, si riduce la necessità dell'altro, il che favorisce il comportamento individualistico.
Certamente, ma nel presente caso ciò che mi sorprende è che in realtà alla base si forma un gruppo, basato sull'aiuto reciproco, la solidarietà e le energie collettive per federare in un contesto di condizioni difficili e all'interno da questo gruppo riemergono comportamenti altamente individualistici, comportamenti intrinsecamente contraddittori alla base del gruppo e persino distruttivi per il gruppo.
Ad esempio, ogni volta che il gruppo cerca di sfruttare opportunisticamente e più o meno in modo insidioso, segue immediatamente una serie di bancarelle di molti altri membri del gruppo.
In sociologia riteniamo che un gruppo inizi davvero a esistere dalle persone 4, da lì compaiono diversi fenomeni attraverso i suoi costituenti, come l'apparizione di un leader naturale.
Più grande è il gruppo nella dimensione e altro ancora l'ordine di precedenza diventa forte (gerarchia), certi che cercano sistematicamente di imporre il loro punto di vista, il che può scoraggiare molto rapidamente altri membri a cercare una certa libertà.
Dopo la riflessione, la domanda che mi sono posto su questa osservazione (questo opportunismo latente che riappare in qualsiasi situazione), è sapere se questo comportamento fa parte di noi stessi come una specie di riflesso innato (sicuramente utile in una situazione di crisi) ) e ciò appare all'improvviso, a nostra insaputa, se si presenta un'opportunità,
o se questo comportamento è una sorta di "formattazione" sociale che ci fa agire in linea con ciò che la società ci insegna, vale a dire che il comportamento capitalista (individualistico) è più adatto alla nostra società di oggi!
Non è davvero una questione di acquis o innata, ma di una miscela di entrambi.
Parliamo Effetto BaldwinVale a dire che di fronte a una determinata situazione alcuni individui sviluppano strategie (culturali), se appaiono efficaci, daranno loro un vantaggio selettivo.
Questo vantaggio selettivo di origine culturale sarà quindi preservato e trasmesso di generazione in generazione.
È così che è apparsa la maggior parte dei comportamenti altruistici.
Si noti, tuttavia, che il suo ultimo ha un limite e che molti opportunisti hanno colto al volo l'opzione di partecipare un po 'e hanno recuperato molto ... il mondo dell'iper-specializzazione * in cui viviamo tende a favorire questo tipo di comportamenti.
* Un tempo i lavoratori hanno iniziato il più delle volte in un'azienda fin dalla tenera età e hanno trascorso tutte le loro carriere, si sono accumulati rapidamente e una reputazione e riconoscimento.
Nel mondo di oggi in cui tutto sta cambiando sempre più velocemente, il "turnover" è permanente, la concorrenza tra i membri aumenta anche se le relazioni sociali pagano una tribù pesante. La strategia mercenaria sta crescendo sempre più velocemente, tenendo conto solo del successo individuale, perché comunque l'azienda non lo farà nessuno scrupolo per sostituirti quando arriva il momento o per spostarti dal sito per scaricarti, logico per trovare il suo comportamento al di fuori degli affari ... queste sono le conseguenze del mondo liberale.
Dopo l'aspetto finanziario del "mondo in cui viviamo" e la sua quota di problemi; aspetto finanziario che affonda le sue radici nella psicologia umana, ecco un altro angolo di osservazione "del mondo in cui viviamo".
Questa volta è l'aspetto energetico, ovviamente correlato ai precedenti aspetti di 2, che sono l'uomo e il denaro.
Nulla è indissociabile su questa piccola sfera blu che ci ospita.
Visto e recensito per la maggior parte di voi, ecco una nuova conferenza di Jancovici.
Ha in qualche modo cambiato la forma del suo discorso. I suoi risultati e conclusioni rimangono invariati.
Ancora una volta, mi impegno a condividere i risultati che sembrano irrefutabili.
Di discutere ovviamente e le conclusioni, ognuno avrà il suo.
Buona visione:
https://www.youtube.com/watch?list=UUNovJemYKcdKt7PDdptJZfQ&v=JauNIUgQEz4
l'aspetto energetico mi sembra più importante da capire perché è legato alla fisica che non è conforme ai desideri umani.
Lo spazio di manovra sull'energia è ancora basso, a differenza dell'aspetto umano e finanziario in cui tutto è permesso, non resta che volerlo davvero.
l'energia è più da vedere come un vincolo con cui si deve comporre.
Buona visione:
non importa.
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Naturalmente, poiché l'umanità e l'economia sono interamente guidate dai flussi di energia che li attraversano.
L'energia (in senso lato) ha effetti su credenze, politica, morale, relazioni sociali, ecc.
Ad esempio, esiste una relazione diretta tra dissipazione di energia e ... numero di divorzi!
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2121566 Vedi figura 1, sembra che il numero di matrimoni diminuisca drasticamente dopo la crisi petrolifera di 1973, allo stesso modo si nota un picco di divorzio in 2006 (il picco del petrolio) Strano? Non nella misura in cui è l'energia che determina le strutture biologiche, sociali, sociali o economiche.
In effetti, il flusso di denaro o di energia sono due aspetti dello stesso fenomeno. Da questo punto di vista, è sbagliato scrivere, come suggerisci, Eclectron, che la psicologia umana sarebbe un fattore determinante dei problemi attuali, poiché è piuttosto lei che è determinata ...
Non vedo così tanti problemi con l'approvvigionamento di energia che rimane sovrabbondante; dove "si blocca", sono piuttosto determinati vincoli di adattamento in un quadro globale in cui il sistema si disintegra gradualmente e diventa incapace di affrontare cambiamenti che lo avrebbero "stimolato" altre volte (e a difficoltà molto maggiori).
Ahmed ha scritto:In effetti, il flusso di denaro o di energia sono due aspetti dello stesso fenomeno. Da questo punto di vista, è sbagliato scrivere, come suggerisci, Eclectron, che la psicologia umana sarebbe un fattore determinante dei problemi attuali, poiché è piuttosto lei che è determinata ...
ou , Esito ... non cambiare nulla e soprattutto non chiederti
non importa.
Poiché la società è la somma degli umani, le regole che governano la società non sono cadute dal cielo o sono apparse spontaneamente, ma pensiamo che l'uomo con la sua psicologia abbia qualcosa a che fare con essa?
La società è l'esatta proiezione di ciò che siamo tutti dentro di noi, a vari livelli, quindi il discorso infantilizzante dell'uomo che soffre la società e le sue regole malvagie, tornerai ...
non importa.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 82
