ciao a tutti, sono nuovo di questo forume spero che tu possa aiutarmi nel mio problema.
Ho acquistato una casa lo scorso anno, e qui ho scoperto alcuni piccoli problemi ....
che è tutto ciò che è un habition con 1 piano, pavimento in legno, e quando vado al piano di sopra, mi sento una brezza fresca ...
Così, dopo aver guardato in giro, ho scoperto che nel travetto fine, non ho chiuso, in modo che la corsa aria esterna tra i due livelli, che rendono il mio piano molto freddo.
il sottotetto sono ben isolate da lana di vetro.
Quindi le mie due domande sono?
- Dovrebbe esserci CHE I BOCCA passaggio attraverso berretto di lana di vetro in contanti alla fine dei travetti? è sufficiente?
- O devo isolare colpo, sapendo che ho nel mio soffitto posto DRC?
Attendo la tua opinione, le risposte, le vostre soluzioni a me ha attaccato questo problema.
in Grazie
travetti fine all'isolamento
- Ho scoperto econologic
- post: 9
- iscrizione: 03/01/17, 20:42
Re: Isolamento travetto fine
Sigillare le estremità per impedire la circolazione dell'aria nel pavimento sarà sufficiente.
Per inciso, l'isolamento del pavimento non è stato ben pensato francamente.
- post: 9
Merci pour votre réponse.
Sì, non molto professionale questo isolamento, mal progettato.
Mi chiedo il modo.
È davvero fermarsi con tacchetti in posizione verticale che verrà da entrambi i lati dei travetti, poi torna fissare l'OSB sul mio tacchetti per un supporto solido (per la schiuma espansiva sulle estremità della mia OSB sia nessuna perdita aria), al fine di affrontare adeguatamente la mia lana di vetro.
O semplicemente collegando agrafants lana di vetro.
O qualsiasi altra soluzione?
Credo che mettere il 300 spessore di lana di vetro.
Mi chiedo il modo.
Deve essere il macellaio per evitare correnti d'aria
Dobbiamo soprattutto pensare di barriera al vapore: la barriera al vapore deve essere lato caldo dell'isolante: dobbiamo garantire la tenuta tra la barriera vapore della parte abitabile della parte superiore e inferiore, tra la lana di vetro soffitto e pavimento è inutile e anche pericoloso quando si tratta di apparecchiature elettriche che possono surriscaldarsi quando il vetro ostacola la sua lana di raffreddamento
La barriera vapore è importante per isolante permeabile come lana di vetro: con isolamento stagno, ad esempio schiuma poliuretanica non occorre perciò poliuretano espanso è un tamponamento facile (rimozione lana di vetro inutile)
- post: 9
Chatelot16 Ciao, grazie per le informazioni importanti, avevamo già mi ha detto che da vapore.
Così torniamo a praticare, in modo chiaro che cosa devo fare, mi dicono dall'inizio alla fine in modo che le cose siano fatte bene senza di me di fare errori.
Come si farebbe a me?
- post: 9
Avviso è un bene a prendere, mi interessa qualsiasi informazione è quello di procedere
- post: 9
poi, se ho ben capito, non a vapore tra il piano terra e perché non hanno bisogno tra i due locali riscaldati.
ma contro, devo mettere un vapore contro il kraft mia lana di vetro fra le travi?
Se è così, c'è una exciste vapore incorporato nella lana di vetro kraft?
- 1448 Visto
messaggio dernier da plasmanu
- 1996 Visto
messaggio dernier da phil59
- 4072 Visto
- 5766 Visto
messaggio dernier da Obamot
- 6580 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 319
