Video di un motore a molla "perpetuo"
- post: 13644
- x 1502
Ri: Video di un motore a molla "perpetuo"
Non metto in dubbio, Ahmed. Ho questo chiarimento perché ho visto prendere l'esempio della rotazione dei pianeti come prova di moto perpetuo.
Ciao a tutti
Penso che sia grande invenzione e ringrazio l'inventore
per me non ci sono motori nascosti.
il principio di base è il braccio di leva (che stava pensando !!!)
per migliorare il sistema richiede una biella su ciascun lato è arrestato grado 180 con corso
cuscinetti per contatto con la lama.
quindi la forza viene dal movimento del fulcro della camma.
per piecere
invece di criticare a che fare con il software di calcolo forza
per molti a rendersi conto che abbiamo più forza su un lato della camma.
quindi i calcoli
grazie
amicalement
patou
per piecere
quindi i calcoli
grazie
amicalement
patou
patou ciao
non avere portato via sia! Assumendo il sistema in equilibrio (come gli ultimi 3 minuti di video) ciò non significa che essa può fornire una forza di guida interessante, un aspetto riguardante la produzione di energia, se presenti, attualmente.
Ahmed ciao
la nozione di perpetua realtà supera la nostra capacità di progettare cosa significa e l'uso di questo termine è ovviamente inadeguata, ma significa soprattutto che il movimento, in questo caso, esiste di per sé senza apporto di energia supplementare che abbiamo sono abituati. (spendere per soffiante video è ridicolo che alcuni sciocchi possono impigliarsi, essendo stati prefabbricati per screditare tali esperimenti)
Ahmed ciao
Il software di calcolo sono solo le applicazioni della teoria della meccanica.Patou ha scritto:per piecere
quindi i calcoli
Ora, questa stessa teoria indica che un motore di tale perpetua è impossibile costruire.
Se il software indichi diversamente, è che ha un bug o di uso scorretto
Hai ragione perché oltre al termine "perpetuo" c'è anche (e soprattutto) il termine "motore".Janic ha scritto:non avere portato via sia! Assumendo il sistema in equilibrio (come gli ultimi 3 minuti di video) ciò non significa che essa può fornire una forza di guida interessante, un aspetto riguardante la produzione di energia, se presenti, attualmente.
Gaston ha scritto:Il software di calcolo sono solo le applicazioni della teoria della meccanica.Patou ha scritto:per piecere
quindi i calcoli
Se si vuole dimostrare la capacità di questo must motore Innanzitutto una nuova teoria su cui contiamo di fare un nuovo software di calcolo che intende dimostrare che questo motore è praticabile.
Ma questa teoria sarà anche compatibile con le esperienze del passatoHai ragione perché oltre al termine "perpetuo" c'è anche (e soprattutto) il termine "motore".Janic ha scritto:non avere portato via sia! Assumendo il sistema in equilibrio (come gli ultimi 3 minuti di video) ciò non significa che essa può fornire una forza di guida interessante, un aspetto riguardante la produzione di energia, se presenti, attualmente.
Gaston giustamente fa notare che v'è una grande differenza tra un movimento (quasi) costante del motore e perpetua quanto il primo può ottenere il secondo (che è, naturalmente puramente ipotetica, in quanto l'attuazione pratica sembra difficile!) : un movimento (quasi) costante può fornire energia senza rallentare in in proporzione ciò che è presa, come una ruota inerziale ...
credo che Patou ha Patout incluso! Addirittura migliorando il sistema riducendo l'attrito sulla molla, non ci sarebbe energia, per definizione. Certamente, come ha rilevato Patou, Lo scambio braccio di leva tra l'entrata in contatto con la molla e la spinta poi esercita e si suggerisce l'illusione che ci potrebbe essere energia supplementare che manterrebbe il movimento, che n ovviamente non è il caso, poiché molla può solo ripristinare (che approssimativamente) la stessa quantità di energia che è stata precedentemente disponibile lo ...
Quest'ultimo punto, che affascina PatouTra ingresso e uscita è facile capire Senza entrare nei calcoli complessi (che non sarebbe in grado!) Il braccio di leva aumenta camma, ma la corsa è ridotta, che soddisfa l'uguaglianza (se qui trascura attrito) con l'assorbimento di energia. Questo è lo stesso errore credere che con una leva in grado di aumentare l'energia fornita: no, noi semplicemente convertire ...
- post: 13644
- x 1502
sbaglio sempre a credere che l'energia ricevuta sarà effettuato senza perdite.
Essi possono essere trascurati artificialmente in una simulazione software, ma non nella realtà.
Patou, rimane voi rendere il modello deve farvi l'ovvio. Ci vuole pratica per comprendere appieno le forze fisiche
Comunque, anche supponendo (cosa ovviamente sbagliata) che questo "gadget" sia costantemente in funzione, non potendo produrre alcuna energia, sarebbe inutile ...
Patou, rimane voi rendere il modello deve farvi l'ovvio. Ci vuole pratica per comprendere appieno le forze fisiche.
Oh, c'è! Non basta ... a credere che funzionerà. Deve sapere prima di tutti i parametri del modello: peso del volano, la forza della molla, contrappeso alla speranza di avere una copia del modello presentato.
no Inutile! Se l'obiettivo è solo quello di mostrare la conservazione dell'energia acceso. Come pretendere di essere l'energia del futuro (non so che cosa ha detto il progettista oggetto) andrebbe al di là del ragionevole e poi, mentre stavo scrivendo in precedenza, non c'è fine presa di forza che renderebbe la dimostrazione.
Tuttavia, il volante gira senza rallentamento visibile durante gli ultimi minuti 3, che per questo tipo di modello, già un'esecuzione come l'attrito del perno sulla lama molla deve aver dato l'effetto opposto.
- post: 13644
- x 1502
Per questo, sarebbe necessario fornirgli più energia di quella spesa per garantire il movimento. Questo "ovviamente" non è il caso.Ahmed ha scritto:Comunque, anche supponendo (cosa ovviamente sbagliata) che questo "gadget" sia costantemente in funzione, non potendo produrre alcuna energia, sarebbe inutile ...
Questo è il caso del bevitore uccello che utilizza un motore termodinamico http://phymain.unisciel.fr/loiseau-buveur/
Ciò che non si dice nel video: L'energia proviene dall'evaporazione che prende il calore, il raffreddamento della testa dell'uccello, riscalda e umidifica l'aria. Ci vuole un aria secca e calda per farla funzionare. Una campana di vetro sopra e si ferma in fretta.
Molto semplice il modello, manca il trucco dell'energia nascosta
- 7234 Visto
messaggio dernier da elefante
22/03/15, 16:54Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 14 réponses
- 12162 Visto
27/09/14, 11:43Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 17717 Visto
messaggio dernier da bham
08/10/07, 10:38Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 14 réponses
- 18632 Visto
01/06/10, 22:47Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 14 réponses
- 12293 Visto
14/10/05, 21:34Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 99
