Ciao a tutti
guarda questo piccolo video
https://www.youtube.com/watch?v=c3I2zeoUbzg
https://wn.com/mouvement_perp%C3%A9tuel ... e_principe.
amicalement
patou
Video di un motore a molla "perpetuo"
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
- post: 13698
- x 1516
Ri: Video di un motore a molla "perpetuo"
Hanno attraversato un modo
Buon video ben falso ovviamente. Era da tanto tempo che non lo facevamo
C'è molto spazio per un micromotore o un elettromagnete e una cella a bottone. Probabilmente un piccolo motore della ventola del PC o solo una bobina rimasta. Questo tipo di bricolo lo fa con il riciclo.
Il fatto che possa arrestarsi e riavviare in un modo o nell'altro senso di rotazione, è spiegato da un contatto magnetico o da un'altra commutazione.
La bobina viene sollecitata ogni volta che il contatto si chiude, l'inerzia del volano termina il giro. Riavvia ad ogni impulso. Pochissima potenza, ecco perché la velocità aumenta gradualmente.
Possiamo fermarlo, purché non corrisponda alla posizione del contatto e riavviare in entrambe le direzioni
Stesso principio qui ma più maleducato.
Il gentiluomo scettico ha attraversato questo con la sua immaginazione sfrenata.
Questo assemblaggio è tutto classico e senza effetti speciali. Una piastra di supporto, 2 cuscinetti, 2 cuscinetti, un albero, un volano motore cavo, una massa di bilanciamento del perno di manovella, una molla a balestra e un contrappeso di regolazione. Nessun mistero meccanico lì dentro. Quindi motore: sì finché c'è un movimento generato dall'esterno, poi dalla molla; "perpetuo" è un'altra cosa poiché in questi sistemi l'attrito rallenta inevitabilmente tutta la meccanica, per quanto riguarda l'ottenimento della coppia utilizzabile in uscita, non credo sia questa la pretesa del sistema.
- post: 13698
- x 1516
La molla frena ma non porta energia ... e tu mi tratti in modo divertente .Janic ha scritto:Quindi motore: sì, purché vi sia un movimento generato dall'esterno, quindi dalla molla
Quindi un motore nascosto o un ventilatore esterno come la bufala di Robert33 http://www.sceptiques.qc.ca/forum/viewt ... 4&start=25
Non puoi ancora discutere e presentare idee ??? Hai bisogno di "trattare" (qualcosa) ??? E con questo, a volte rivendichi molta saggezza!
Let ...
Quello che è certo è che il sistema non crea energia dal nulla ... Presentato quindi come un "motore" che funzionerebbe "senza niente", questo è un inganno. O un sistema che funzionerebbe per sempre senza niente: idem. Dopo, che si tratti di una micro-batteria nascosta, una molla che gestisce un impulso iniziale (quindi un apporto iniziale di energia), cosa importa ??? È una tartufferie. Barra dei punti. Davvero non c'è niente di cui discutere!
Let ...
ancora una volta, se ti prendessi il tempo di leggere con calma, senza fretta, avresti letto che: "
La nozione di motore non si riferisce ad un motore di un'auto, per esempio, ma ad un movimento secondo la definizione del dizionarioJanic ha scritto:
Questo movimento è generato dall'esterno, per mano dell'operatore, non è intrinseco e quindi non c'è ombra di un motore nascosto o di una galleria del vento. È meccanica semplice. Quindi la molla e il suo contrappeso generano un ritorno di energia il cui valore sarebbe determinato. Tuttavia, ho ancora scritto: " l'attrito inevitabilmente rallenta qualsiasi meccanica"Quindi la molla frena efficacemente e non fornisce energia aggiuntiva per renderlo un movimento perpetuo che genera una coppia di uscita sfruttabile.
Per il lato divertente, non riguarda questo argomento, ma altri in cui si manifesta una flagrante incompetenza.
ha fatto
Non sapendo l'inglese, non so cosa dice il video. Quindi, non ho scritto che questo sistema ha funzionato senza nulla poiché il volano viene lanciato dalla mano dell'operatore e quindi dall'esterno, ma solo quello: " C'è molto spazio per un micromotore o un elettromagnete e una cella a bottone. Probabilmente un piccolo motore della ventola del PC o solo una bobina rimasta. Questo tipo di bricolo lo fa con il recupero. "non era credibile in questa meccanica presentata nel video. Per il resto ho scritto anche per il" perpetuo "tra virgolette:" è qualcos'altro perché in questi sistemi l'attrito rallenta inevitabilmente qualsiasi meccanica, in modo da ottenere una coppia utilizzabile, non penso che sia la pretesa del sistema. "poiché l'albero non causa nulla.Quello che è certo è che il sistema non crea energia dal nulla ... Presentato quindi come un "motore" che funzionerebbe "senza niente",
quanto a: "E con ciò, a volte rivendichi molta saggezza ! "Dubito che troverai qualsiasi mio scritto avente una tale pretesa. Per quanto riguarda gli altri, non sono il giudice!
- post: 13698
- x 1516
Portare la dimostrazione a chi l'ha pubblicato che la primavera è un richiamo in questo video è importante.Did67 ha scritto:Dopo, sia che si tratti di una pila micro-impilata, una molla che gestisce un impulso iniziale (quindi un apporto energetico iniziale), quanto è importante ???
da questo immediato, sposta il peso sulla molla e solleva la macchina che non si ferma più e gira senza rallentare.
Lo scopo ovvio è far credere che è la molla che mantiene la rotazione da allora in poi.
In effetti, un motore nascosto prende il sopravvento, questo è ovvio.
Un uomo divertente la cui lingua non capiamo, ma non è importante, mostra come accendere un ventilatore con batterie a bottone.
https://www.youtube.com/watch?v=_I3Ly5mBhT4
È un classico dei video del motore perpetuo.
È facile nascondere questo tipo di motore in una tazza di candela (ad esempio) dietro la puleggia. Il motore non richiede potenza, quindi potrebbe essere sotto tensione per eseguirlo. Gioco da ragazzi
Così semplice che sarebbe girato ancora meglio senza la presenza della primaveraJanic ha scritto:È meccanica semplice.
o piuttosto diversamente perché non è una molla sola, ma con un contrappeso che modifica i momenti di inerzia. Immagino che l'operatore stia provando una tecnica particolare che spera in una differenza rispetto al solo lancio di un volano. Qui come per tutte le cose non sono i priori che contano, ma la sperimentazione. Quindi, supponendo che questo effetto molla e contrappeso aumenti il tempo di rotazione del volante, apre una strada per possibili applicazioni in determinate aree e se non aiuta, il sistema viene abbandonato naturalmente.Così semplice che sarebbe girato ancora meglio senza la presenza della primavera
e nascosto dove? per la tua prova non è esattamente così!In effetti un motore nascosto prende il sopravvento, è ovvio.
- 7267 Visto
messaggio dernier da elefante
22/03/15, 16:54Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 14 réponses
- 12213 Visto
27/09/14, 11:43Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 17735 Visto
messaggio dernier da bham
08/10/07, 10:38Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 14 réponses
- 18682 Visto
01/06/10, 22:47Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 14 réponses
- 12387 Visto
14/10/05, 21:34Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
