nessun pericolo di lasciare un pannello fotovoltaico al sole e completamente scollegato: questa è la situazione normale quando la batteria è completamente carica e il regolatore interrompe completamente la carica
l'efficienza del fotovoltaico è abbastanza bassa 15%, quindi quando il fotovoltaico funziona alla sua corrente nominale c'è solo il 15% di energia solare che viene evacuata in forma elettrica ... quando non c'è attualmente ci sarà solo il 15% di calore più ciò che supportano tutti i pannelli
non è come una turbina eolica o è essenziale installare un radiatore elettrico di riserva per assorbire la potenza ed evitare che la turbina eolica giri troppo velocemente
impianto solare sulla griglia - Consulenza necessità tardi!
Ri: Installazione solare in un sito isolato - hai bisogno di consigli in ritardo!
chatelot16 ha scritto:il diodo tra il regolatore e la batteria è molto cattivo poiché la funzione principale del regolatore è monitorare la tensione della batteria per caricarla alla tensione normale ... con la caduta di tensione del diodo il regolatore non caricherà completamente la batteria, che è davvero un peccato
Ho dimenticato questa idea!
- post: 13716
- x 1525
Heu !!! Nessun attuale nessun effetto Joule.chatelot16 ha scritto:... quando non c'è corrente ci sarà solo 15% di calore in più ...
Nel vuoto è necessario che il regolatore sia progettato per supportare la tensione vuota del PV registrata nelle sue caratteristiche.
I tuoi Bosch Bosch sono nuovi o venduti? Perché la produzione è stata interrotta in 2014 http://www.lemonde.fr/economie/article/ ... _3234.html
poi ripreso in Francia http://www.usinenouvelle.com/article/si ... ux.N297522 ??
chatelot16 ha scritto:nessun pericolo di lasciare un pannello fotovoltaico al sole e completamente scollegato: questa è la situazione normale quando la batteria è completamente carica e il regolatore interrompe completamente la carica
Chiaro! Di conseguenza, lascerò i circuiti aperti alla mia partenza per evitare qualsiasi problema in mia assenza!
izentrop ha scritto:La potenza di un inverter solare è espressa in VA.gic ha scritto:Per sovrappressione, non ancora provato perché non ancora acquistato. D'altra parte, poiché l'inverter rende 1500W in nominale e 3000 in picco, dovrebbe farlo. È solo necessario che la sovrapressione e il frigorifero non si avviino contemporaneamente.
Se conti un 0.7 cos Phi e un'uscita 0.8, 1500 VA sarà già limitato per garantire il normale funzionamento del motore 900 W e l'intensità di avviamento (X 10) farà scattare un inverter cinese 1500W anche prima che il motore non ha mosso le ciglia.
Oltre a 12 V deve garantire il flusso 130 A, qual è la sezione dei cavi di alimentazione?
Ci saranno circa 1m tra il banco batterie e l'inverter. Avevo programmato di mettere 16² per la connessione, sapendo che per 2m di connessione (andata e ritorno) e una caduta di tensione di 3%, i calcoli mi danno 12² per 130A.
- 1017 Visto
messaggio dernier da Remundo
11/11/23, 23:48Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 1803 Visto
messaggio dernier da Martine24
01/12/23, 14:36Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 22 réponses
- 4217 Visto
21/12/22, 18:11Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 7056 Visto
messaggio dernier da foycam
10/09/21, 18:44Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 5077 Visto
messaggio dernier da tarekadouani
19/08/20, 10:14Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 186
