La corsa per la fusione nucleare
- post: 13741
- x 1528
Re: La corsa per la fusione nucleare
Plasma OK, ma per quanto tempo? Non lo dicono inglese.
70 secondi dai coreani, è già un passo.
Nessuna indicazione sul record occidentale del CEA ??
Tokamak in relazione al progetto ITER https://www.iter.org/fr/sci/tkmkresearch
Ci sono offerte di lavoro.
I tokamak hanno un futuro industriale? La loro densità di potenza è bassa, richiedono magneti giganteschi e un alto vuoto su grandi volumi.
Se un giorno ITER dovesse funzionare a livello industriale, dovrebbe essere costruito per circa 1,5 miliardi di euro (target EPR 5 mds per 1.6 GW - 500 MW per ITER).
Per fare un paragone con il prototipo Cadarache 18 Mds ... E quando osserviamo le dimensioni del sito, l'EPR è molto piccolo .... Quindi 1,5 Mds, non ci credo.
Richiamo di techno:
Chi crede nel 40 € MWh ??
D'altra parte nello spazio, il vuoto è libero , anche a basse temperature . Ma 10 000 tonnellate di magnete al decollo?
È solo utile per la ricerca.
Richiamo di techno:
Nel tokamak ITER, 10 000 tonnellate di sistemi superconduttori (la cui energia magnetica totale è 51 Gigajoule) genererà il campo magnetico che creerà, confinerà e modellerà il plasma. Fabbricati con niobio-stagno (Nb3Sn) o niobio-titanio (Nb-Ti), gli elettromagneti diventano superconduttori se raffreddati a meno di 270 ° C (4K).
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Quanto è costato l'IT all'inizio?
Inoltre iter è solo un progetto tra una moltitudine di altri ....
- post: 13741
- x 1528
Non ci siamo ancora arrivati e la fissione non ha pronunciato la sua ultima parola
Quindi la quarta generazione che dovrebbe essere ancora più sicura, se mantiene le sue promesseSecondo l'AIE, la maggior parte dei reattori in costruzione appartiene alla terza generazione di energia nucleare, EPR e loro varianti (chiamati Advanced Power Reactors o APRs). Questi hanno rafforzato i sistemi di sicurezza e funzionano con prestazioni migliori e una durata di vita di 60 anni. Dopo ritardi nella loro costruzione e significativi sovraccarichi di costi, i primi RPA hanno iniziato a produrre i loro kWh: il reattore 1400 APR 2016 in Corea del Sud, un reattore della centrale di Novovoronezh in Russia con potenza 1200 MWh da febbraio 2017, lo stabilimento finlandese di Olkiluoto (1700 MW) inizierà i test a giugno, mentre il reattore Taishan 1 (1700 MW) in Cina ha avviato il suo 2016, entrambi costruiti da Areva.
Hanno messo il carrello davanti alle uova investendo così tanto nella fusione?In questi reattori il combustibile, il torio o l'uranio, vengono sciolti in litio fuso o fluoruri di berillio. Questo liquido serve sia per sostenere la fissione che per evacuare il calore. Oltre alla sua sicurezza, presumibilmente superiore a quella degli attuali reattori, questo settore avrebbe il vantaggio di utilizzare il torio, le cui riserve sono tre volte più grandi di quelle dell'uranio e di produrre rifiuti molto meno longevi; il suo combustibile sarebbe difficile da usare per costruire una bomba atomica, sarebbe "non proliferante". L'India, ben dotata di torio, sta sperimentando un reattore di 30 MW, così come la Cina. Negli Stati Uniti, il consorzio ThorCon ha progettato un reattore modulare che funziona con fluoruro di torio liquido miscelato con un refrigerante moderato con grafite (fluoruro), con ogni modulo di 250 MW alloggiato in una cavità sotterranea di cemento. Se si garantissero la sicurezza e la competitività economica dei reattori a bassa potenza, si potrebbe prevedere uno scenario in cui un paese acquisirebbe i reattori 100 MW, più economici per sostenere la produzione di settori intermittenti (eolico e solare). ), sarebbe un nuovo accordo nucleare. http://www.lemondedelenergie.com/laveni ... 017/07/19/
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Secondo la società Tokamak energy (Regno Unito) la padronanza della fusione sarà fatta per 2030 ...
È chiaro che gli attori più recenti nel campo della fusione lo promettono per domani ...
https://www.youtube.com/watch?v=fMjrOWmbIVk
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Google ha sviluppato un algoritmo per accelerare la ricerca sulla fusione nucleare, un'energia rivoluzionaria
https://www.youtube.com/watch?v=ezluaNMzHjE
http://mashable.france24.com/tech-business/20170726-google-algorithme-fusion-nucleaire-ordinateur
Google ha collaborato con Tri Alpha Energy e ha messo la ricerca in un algoritmo in grado di risolvere calcoli complessi per accelerare le scoperte nella fusione nucleare, una promettente fonte di energia per il futuro.
"Questa è un'altra situazione in cui esseri umani e computer fanno un lavoro migliore insieme che separatamente", afferma Ted Baltz, del Google Accelerated Science Team, in un post sul blog sulla partnership tra Google e Tri Alpha Energy. .
Questa società americana, supportata dal co-fondatore di Microsoft Paul Allen, è specializzata nella ricerca sulla fusione nucleare. Per lei, Google ha sviluppato Optometrist, un algoritmo in grado di eseguire calcoli complessi in pochissimo tempo. Il programma combina questa potenza di calcolo con il discernimento umano, proponendo agli scienziati di scegliere l'ipotesi più promettente tra due proposizioni.
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Lockheed Martin brevetta parte del suo reattore a mini fusione (e si avvicina al Graal nucleare)
Lockheed Martin ha brevettato la progettazione di una parte del suo reattore a fusione mini-nucleare. Prova che il progetto del gigante americano, che suscita tanto fascino quanto lo scetticismo, avanza.
L'annuncio ha suscitato uno scetticismo generale in 2014: il campione americano di difesa e sicurezza Lockheed Martin ha dichiarato che stava lavorando per creare un reattore a fusione compatto, una tecnologia potenzialmente rivoluzionaria. Ha detto che un prototipo sarebbe stato sviluppato entro cinque anni. Siamo quasi arrivati e, per il momento, il conglomerato americano mantiene le sue promesse.
Ha appena brevettato il design del sistema di contenimento del suo mini-reattore, individuato da The Drive. Questa è la prova che il progetto sta andando avanti, ma non è una garanzia di successo. I progetti di reattori a fusione nucleare sono stati numerosi dagli anni 1920, ma tutti si sono rivelati inefficaci e non sufficientemente miniaturizzati.
Lockheed Martin ha evocato in 2014 un reattore di dimensioni container, trasportabile su un solo camion ... o in una navetta in rotta verso Marte, poiché questo è uno dei possibili sbocchi tecnologici. L'unità sviluppata dall'americano avrebbe il potenziale per alimentare una città di 80 000 abitanti.
Fusion, il "Santo Graal" del nucleare
Come ricordato da L'Usine Nouvelle in 2014, la fusione è il graal della produzione di energia. Dal deuterio e dal trizio, questa tecnologia può produrre energia in quantità quasi illimitate a costi molto bassi e quasi senza sprechi. In Francia, un reattore sperimentale di 500 MW è in costruzione a Cadarache. Il progetto 15 Billion Dollar riunisce gli sforzi dell'Unione Europea, dell'India, del Giappone, della Cina, della Russia, della Corea del Sud, degli Stati Uniti e della Svizzera. Iter deve produrre il suo primo plasma in 2025.
https://www.usinenouvelle.com/editorial/lockheed-martin-fait-breveter-une-partie-de-son-mini-reacteur-a-fusion-et-se-rapproche-du-graal-nucleaire.N672249
- post: 13741
- x 1528
Il sale di fissione fuso sarà operativo prima (traduzione gougueule)
https://www.nextbigfuture.com/2018/04/nuclear-fusion-update.htmlRitardi e rischi associati alla fusione nucleare significano che la migliore speranza per una migliore energia nucleare è la fissione nucleare del sale fuso.
Terrestrial Energy sta sviluppando un piccolo reattore di sale modulare 190 megawatt che avrà un costo di costruzione inferiore a $ 1 miliardo. Ciò si tradurrà in costi di chilowattora inferiori a 5 centesimi, un prezzo competitivo rispetto all'elettricità prodotta dal gas naturale.
Terrestrial Energy Canada ha firmato un contratto di servizi tecnici con il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea a Karlsruhe, Germania. Il JRC condurrà studi confermativi sulla miscela di carburanti e sul sale di raffreddamento primario per il reattore al sale fuso integrato (IMSR) di Terrestrial.
Il sale fuso avrebbe ridotto significativamente le scorie nucleari e progetti avanzati potrebbero infine eliminare le scorie nucleari chiudendo il ciclo del combustibile e usando tutto l'uranio e il plutonio.
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
izentrop ha scritto:Il sale di fissione fuso sarà operativo prima (traduzione gougueule)
Sì, è una certa cosa.
La fissione liquida potrebbe essere sviluppata in brevissimo tempo, le dighe non sono tecniche ma politico-finanziarie.
La fusione termonucleare richiederà molte ricerche prima di essere operativa ... e va bene!
- post: 79431
- x 11088
- 12 réponses
- 9618 Visto
21/06/08, 18:43Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
