Solare: Jean Luc Perrier, la produzione di idrogeno solare
Re: Solar: Jean Luc Perrier, la produzione di idrogeno solare
non è la potenza istantanea, ma la potenza media in un giorno ... che spiega la differenza di 1000W / m2 in potenza istantanea massima e 342W / m2 in media potenza in un giorno
il rapporto tra 1000 e 342 è facile da capire ... dividiamo per 2 per la notte ... e ci riduciamo un po 'di più perché al mattino e alla sera il sole è basso e deve attraversare uno spessore maggiore di atmosfera
la cifra in potenza media al giorno consente di calcolare la produzione di un sistema con rendimento costante indipendentemente dalla potenza ricevuta
il numero della potenza massima è utile per il dimensionamento in modo che una potenza massima viene usato senza limitazione ... che sarebbe un grande errore di limitare la potenza è 342W / m2 da attrezzature inadeguate ... per raggiungere la 342W / m2 significa che 1000W / m2 deve passare senza perdita di dati
- post: 13717
- x 1525
Decisamente sì!Christophe ha scritto:Se ti seguo sono giorni h24 e 365?
La definizione del CNRS
Quello di wikipediaL'energia solare che raggiunge la cima dell'atmosfera per metro quadrato apparente (cioè su una superficie perpendicolare ai raggi solari) è 1367W / m2, che, in media durante l'anno e sul tutta la Terra, rappresenta 342 W / m2. http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim1 ... mentS.html
La potenza totale ricevuta dalla terra viene calcolata semplicemente rendendo il prodotto della potenza media irradiata dalla superficie totale calcolata:
P = 1 361 * 1,274 1014 watts = 1,734 * 1017 watts = 173 petawatts (1015W).
Quella è una potenza media di 340 W / m² a terra (1361 W / m² / 4, vedi la superficie di una sfera) https://fr.wikipedia.org/wiki/Irradiation_solaire
Christophe ha scritto:Remundo ha scritto:Ecco un'analisi più accurata secondo la geografia dell'energia solare medie ricevuto per m²:
sì, questa è la media "completa",
anche in Africa, i flussi istantanei sono molto variabili, da 0 di notte a più di 1000 W / m² allo zenit.
hi,
fantastico, fantastico !!!
le mie celle solari passano molto regolarmente la resa di 50% !!!
Per quanto riguarda i miei insolators termici essi patatano a più di 200%, è semplicemente favoloso !!!
Alfred ha scritto:Non penso che tu capisca cosa sia la costante solare
1000w per m² è 1368 w / m² fuori atmosfera e prima dell'assorbimento di questo
avanzi nel migliore dei casi 340w / m² che ti piaccia o no ...
- post: 13717
- x 1525
La resa è sempre relativa a un riferimento. 340 W / m² è la potenza media sulla terra divisa per il numero di m² ensolleiled.AD 44 ha scritto:hi,fantastico, fantastico !!!Alfred ha scritto:Non penso che tu capisca cosa sia la costante solare
Qual è il riferimento dei tuoi ritorni?
izentrop ha scritto:La resa è sempre relativa a un riferimento. 340 W / m² è la potenza media sulla terra divisa per il numero di m² ensolleiled.AD 44 ha scritto:hi,fantastico, fantastico !!!Alfred ha scritto:Non penso che tu capisca cosa sia la costante solare
ma non lo so
scusa se sono stato preso sul serio
Naturalmente, tutti i miei vari sensori non mostrano tali efficienze ... corrispondono, ovviamente, alle prestazioni convenzionali: circa 17% per PV e 80 per termico.
Stavo solo reagendo al cosiddetto 340W / m² max pubblicizzato sul nostro piano. Ciò che ha visto la potenza erogata a m² dai miei sensori, mi avrebbe dato rendimenti pazzi ...
Uh ... non so se sono stato molto chiaro lì per una volta ...
in breve ... era uno scherzo.
se vogliamo calcolare l'efficienza di un collettore solare dobbiamo misurare la resa istantanea con la potenza solare istantanea e la potenza prodotta al momento della misurazione ... e quando il sole è a è massimo è più vicino a 1000W / m2 di 340W / m2
puoi anche scegliere di misurare la prestazione media nell'arco di un giorno e devi confrontare la potenza media prodotta dal sensore nell'arco di un'intera giornata, con la potenza media ricevuta dal sole in un giorno ... che è il tipo di 340W / m2
la misurazione delle prestazioni con la potenza media è complicata perché è necessario misurare su un giorno intero, con un sole che è solo alla sua testa e ogni giorno è diverso
Misurare la potenza istantanea è molto più semplice perché bastano pochi minuti di pieno sole
- post: 13717
- x 1525
È anche uno scherzo.AD 44 ha scritto:Naturalmente, tutti i miei vari sensori non mostrano tali efficienze ... corrispondono, ovviamente, alle prestazioni convenzionali: circa 17% per PV e 80 per termico.
La cosa migliore è fare una misurazione calibrata dell'illuminazione istantanea o cumulativa, come fanno i ricercatori e confrontarla con l'energia elettrica effettivamente fornita all'impianto o l'energia cumulativa / illuminazione cumulativa.AD 44 ha scritto:La resa è sempre relativa a un riferimento. 340 W / m² è la potenza media sulla terra divisa per il numero di m² ensolleiled.
- post: 79362
BaudouinLabrique ha scritto:Questo sacro JULES VERNE aveva di nuovo ragione!
Senza mezzi termini!
- post: 79362
Jean-Pierre Barrault, morto nel 2014, era un meccanico, un inventore. Con il suo amico Jean-Luc Perrier, sognavano di sviluppare combustibile a idrogeno. Dimostrarono che funzionava e l'auto esiste ancora, esposta nel garage di famiglia, alle porte di Poitiers. Omaggio a un inventore e un umanista.
- 3334 Visto
18/02/22, 17:38Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 101 réponses
- 22710 Visto
07/11/21, 13:21Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 19 réponses
- 12648 Visto
messaggio dernier da Obamot
04/11/21, 12:08Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 4077 Visto
24/10/21, 19:12Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 5955 Visto
messaggio dernier da Il quale
29/10/23, 23:56Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
