Solare: Jean Luc Perrier, la produzione di idrogeno solare
- post: 79364
Re: Solar: Jean Luc Perrier, la produzione di idrogeno solare
Potrebbe essere il momento di mettere in evidenza i brevetti di Jean Luc Perrier (se esistesse un brevetto?) ...
- post: 79364
Riporto qui un commento di qualche giorno fa pubblicato su questo articolo: https://www.econologie.com/jean-luc-per ... e-solaire/
Non è una truffa, sono il .pdf completo dei 2 libri (non conoscevo il sito in questione)
I 2 file .pdf sono troppo grandi per essere inseriti in PJ nel file forum Li caricherò direttamente sul sito!
Per le persone che desiderano entrare in possesso dei libri di JL Perrier, sono disponibili per il download qui:
- La 2a edizione (senza idrogeno) https://b-ok.cc/book/5439945/c3d72d
- il 4 ° (e più recente): https://b-ok.cc/book/5370082/50785a
- post: 79364
Una nuova strada per immagazzinare e trasportare H2?
https://hysilabs.com/
HYSILABS RISOLVE IL PROBLEMA DEL TRASPORTO DI IDROGENO
Consentendo a questa molecola di essere veicolata in forma liquida e non più gassosa, l'azienda francese sta alzando il freno allo sviluppo di questa energia carbon free.
“È stata una coincidenza che ha incontrato il caso. È così che Pierre-Emmanuel Casanova, CEO e co-fondatore di HySiLabs, inizia la storia della sua avventura. Con un master in biologia, si trova negli Stati Uniti per studiare gestione dell'innovazione quando riceve una chiamata dal suo amico Vincent Lôme, dottorando all'Università di Aix-Marseille dove si sono conosciuti. Quest'ultimo ha appena appreso che i ricercatori della facoltà hanno scoperto, per caso, una reazione chimica che ha rilasciato una molecola di idrogeno. Vincent Lôme, appassionato della mobilità del futuro, ha quindi proposto a Pierre-Emmanuel Casanova di sfruttare le possibilità di questa scoperta parallelamente ai rispettivi lavori nell'industria farmaceutica. Sono passati quindici anni. Da allora, l'idrogeno è stato al centro della strategia pubblica per decarbonizzare l'industria e i trasporti e il governo francese ha previsto di investire 7,2 miliardi di euro entro il 2030 in questo settore. Dopo un decennio di ricerca e un tour in Europa, i due partner hanno deciso di fondare HySiLabs nel 2015 per commercializzare la loro soluzione e consentire il trasporto massiccio di idrogeno.
Acqua nel gas
L'idrogeno, la molecola più comune nell'universo, rilascia acqua solo se usata come combustibile. Abbastanza per evitare le emissioni di CO2 dell'intero settore dei trasporti, dalle auto alle navi, compresi i camion e gli scooter. Ma, fino ad ora, il trasporto e lo stoccaggio rimangono un problema. Sono necessarie infrastrutture costose e camion speciali per trasportare questa molecola infiammabile, ad alta pressione in forma gassosa, in cisterne voluminose e pesanti, le cui dimensioni possono essere venti volte maggiori della quantità trasportata.
Sviluppando la scoperta dei ricercatori dell'Università di Aix-Marseille, HySiLabs ha creato un vettore che consente il trasporto dell'idrogeno allo stato liquido e non più nel gas. “In concreto, spiega Pierre-Emmanuel Casanova, innestiamo molecole di idrogeno su molecole di silicio, una delle più presenti nella crosta terrestre. Quindi trasportiamo questo idruro di silicio in forma liquida. Una volta arrivato a destinazione, abbiamo sviluppato una reazione chimica che rilascia istantaneamente idrogeno dal silicio, utilizzando acqua e un catalizzatore costituito da materiali non rari e non pericolosi. Questa soluzione, protetta da una dozzina di brevetti, non presenta alcun rischio di esplosione. Inoltre si distingue dai suoi concorrenti tedeschi e giapponesi, Hydrogenious e Chiyoda, grazie a un vettore liquido non carbonioso, innocuo per l'ambiente e la cui stabilità lo rende potenzialmente riutilizzabile all'infinito.
Capacità di trasporto moltiplicata per sette
Il liquido sviluppato da HySiLabs trasporterebbe sette volte più idrogeno rispetto alla sua forma gassosa. Inoltre, può essere immagazzinato in qualsiasi autocisterna convenzionale o persino trasportato tramite condotte. "Abbiamo reso l'idrogeno facile da trasportare come la benzina, tranne per il fatto che è ancora meno pericoloso per l'uomo e per l'ambiente", accoglie Pierre-Emmanuel Casanova. La stabilità dell'idruro di silicio consente di immagazzinare la molecola per diverse settimane, anche diversi mesi, contro alcuni giorni attualmente nella sua forma gassosa.
Il sistema HySiLabs può essere collegato a qualsiasi tipo di sito di produzione di idrogeno per attaccare la molecola al vettore. Una volta trasportata al sito, ad esempio una stazione di servizio, la molecola rilasciata con il metodo catalitico può essere utilizzata per qualsiasi scopo. “Se il cliente deve investire per installare il sistema nel sito di produzione, risparmia molto sui trasporti. Inoltre, essere in grado di trasportare la molecola su larga scala evita di investire in costose infrastrutture, come gli elettrolizzatori, per produrre l'idrogeno in loco. Per questo motivo, HySiLabs ha attirato l'attenzione di grandi gruppi petroliferi francesi ed europei, desiderosi di poter distribuire l'idrogeno a un costo inferiore nelle infrastrutture già esistenti. Shell France sostiene la start-up in particolare dal 2017.
Raccolta fondi di 10 milioni di euro
Quando è nato, HySiLabs poteva contare su 600.000 euro di incubatori e concorsi vinti (i-Lab, Impulse, Réseau Entreprendre, InnoEnergy, ecc.). La società ha quindi raccolto 2 milioni di euro alla fine del 2017 da Région Sud Investissement, Cap Création - Crédit Agricole, InnoEnergy e dal fondo R2V. Il supporto dei suoi diversi partner ha consentito alla start up di raggiungere 300.000 euro di fatturato nel 2018 e nel 2019. Recentemente HySiLabs, che conta una dozzina di dipendenti, ha ricevuto quasi 4 milioni di euro dalla Commissione Unione Europea nell'ambito del Green Deal e si prepara a realizzare un nuovo round di finanziamento di oltre dieci milioni di euro.
Questa sorpresa consentirà all'azienda di entrare nella fase di pre-commercializzazione e di produrre, entro l'inizio del 2022, un primo dimostratore su larga scala. Intende firmare i suoi primi contratti con i suoi partner il prossimo anno per iniziare a risolvere una delle tante difficoltà che ancora circondano questa promettente fonte di energia.
HySiab, questa è la notizia.
A me, che non credevo nell'idrogeno, questo basta per farmi cambiare idea.
Anche se è vero e così facile.
- post: 79364
Sì, ma dopo aver immagazzinato H2 negli idruri, ne parlavamo già alla scuola di ingegneria negli anni 2000-2001 ...
Christophe ha scritto:Sì, ma dopo aver immagazzinato H2 negli idruri, ne parlavamo già alla scuola di ingegneria negli anni 2000-2001 ...
Sì, ma la grandezza che ci vuole, devono aver fatto un passo importante. Infine, spero che non sia pipo.
Negli anni '80 la tv a schermo piatto era per domani, impiegavano più tempo ma 20 anni dopo che era arrivata.
Una scoperta "per caso" proprio quando ci sono molti finanziamenti e sussidi nel settore dell'idrogeno, rimango scettico.
Ci vorrà di più per convincermi, compresa la conoscenza dell'efficienza energetica complessiva del sistema.
sì, l'efficienza energetica è spesso trascurata durante un annuncio di questo tipo che sembra una pubblicità per recuperare denaro.
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14969
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4366
phil53 ha scritto:: x sì l'efficienza energetica è spesso trascurata quando si annuncia questo tipo che assomiglia Anno Domini per recuperare denaro.
PERRIER È PAZZO! (Con bolle di idrogeno dentro ...)
Per chi segue questo argomento di discussione, o lo scopre come me
Il link per il libro in versione pdf: https://b-ok.cc/dl/5370082/9dd20d
Buona lettura
Buona lettura
- 3343 Visto
18/02/22, 17:38Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 101 réponses
- 22725 Visto
07/11/21, 13:21Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 19 réponses
- 12657 Visto
messaggio dernier da Obamot
04/11/21, 12:08Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 4087 Visto
24/10/21, 19:12Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 5964 Visto
messaggio dernier da Il quale
29/10/23, 23:56Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 92
