Potager (super) pigro 04 (800m)
Re: Kitchen Garden (grande) pigro 04 (800m)
Sì, è sufficiente avere gli occhi aperti su ciò che ci circonda / il cervello che lavora [e un po 'spegnere i nostri schermi e compresse che ci bevono, ci accecano e ci drogano - e ci fanno prendere le vesciche per lanterne]
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Sì, bello e insolito ...
Notiamo di sfuggita: "troppo maturo per l'industriale ...!" Ho le allucinazioni ... tristezza.
- post: 9845
- x 2150
Did67 ha scritto:Sì, bello e insolito ...
Bene, è stato ben trasmesso
- post: 9845
- x 2150
L'idea di realizzare le piantine in tubo è nata da una doppia riflessione per le piantine 2021 e per il trapianto.
Come evitare di essere inondati di secchi in casa?
Quindi minimizza il disordine.
Come evitare di essere scoperti 3 o 4 settimane in vista mentre le piante ripartono dopo il trapianto?
Avevo già fatto delle piantine in bottiglia, poi ho posizionato direttamente le bottiglie (di plastica) nel terreno e in questo caso non avevo notato alcun ritardo particolare a differenza del trapianto.
Quindi abbiamo dovuto adottare lo stesso metodo ma con un contenitore più piccolo e più piccolo dei secchi stessi.
Da qui l'idea dei tubi in PVC di 4 cm di diametro
Perché 4 cm di diametro?
Perché corrispondeva al diametro delle mie cozze anti-lumaca.
Ma è del tutto possibile che questo diametro debba cambiare nel tempo.
L'interesse per l'utilizzo dei tubi si è dimostrato multiplo
- risparmio di spazio
- la pianta viene seminata e mai più manipolata
- il risparmio di tempo nel trapianto è immenso
- questo protegge la pianta ancora meglio dalle lumache
E magari altri vantaggi da scoprire nel tempo.
E riesci facilmente a smontare le tue piante? A volte ho problemi con i secchi, che devo "colpire duramente sul culo" quando sono conici.
L'argomento per lo spazio, non lo vedo troppo: i secchi quadrati occupano, a parità di volume di terreno, meno superficie dei cilindri ...
- post: 9845
- x 2150
Did67 ha scritto:E riesci facilmente a smontare le tue piante? A volte ho problemi con i secchi, che devo "colpire duramente sul culo" quando sono conici.
Infatti io non sformo.
Semino, si alza, cresce e lo metto direttamente in terra come si vede per i cavoli ad esempio
È lo stesso principio della bottiglia ma con un contenitore più piccolo
Per il posto non capisco.
Lì penso di aver messo 45 tubi / piante in un giro di diametro 25 circa ...
45 secchi occuperebbero molto più spazio
Ho detto "a volume costante": certo, se usi un tubo di 10 mm di diametro e lo confronti con le tazze di lato 50 ...
I cerchi di raggio R "copriranno" una data superficie meno bene dei quadrati con il lato R ... A volte parliamo di "quadratura del cerchio" ...
Quindi trapianti le piante nei loro tubi e rimangono lì dentro?
- post: 9845
- x 2150
I cerchi con raggio R "copriranno" una data area meno bene dei quadrati con lato R ...
Ah si a volume costante non ho fatto i calcoli
In effetti posso giocare sui volumi quindi dovremmo vedere se per i pomodori (tubo sopra) non è a un volume simile.
Sì, è trapiantato direttamente.
Mi chiedevo se questo avrebbe avuto un impatto (nel bene o nel male, non ricordo se lo dico nel video) sulla temperatura della terra all'interno del tubo
Per le temperature, sì.
Molte piante da esterno "muoiono" perché le loro radici si congelano in inverno. Blocco degli assorbimenti. Le radici non sono armate contro le temperature estreme. Ma stiamo parlando di piante perenni.
Per le verdure è difficile dire cosa sarà decisivo;
Il rischio, ma non si misura l'irrigazione, è che l'attecchimento totale sia meno profondo e che il volume di suolo esplorato sia minore, soprattutto per l'acqua ... Ma anche qui entreranno in gioco altri 36 fattori. Non sei sicuro che i 10 o 20 cm (qual è la lunghezza dei tuoi tubi?) Non siano compensati da un lato, o significativi dall'altro ...
Quello che temo in primo luogo a casa, esposto al vento: è che i cavoli "cadano" e che si spezzino la radice. Già senza tubi a casa, è un po 'così. Sui cavoletti di Bruxelles o sul cavolo nero, può essere noioso. Dovremo fare da tutor?
- 6328 Visto
- 11189 Visto
- 5493 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 5125 Visto
messaggio dernier da Yves3008
- 5666 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 288
