Quale frantoio per produrre BRF (Raméal Fragmented Wood)?
- post: 13700
- x 1516
Re: mulino per produrre il RCW?
Dirò una stupidità : un'asta di rinforzo per il trasporto come la vite che blocca il tamburo di una lavatrice?
izentrop ha scritto:Dirò una stupidità : un'asta di rinforzo per il trasporto come la vite che blocca il tamburo di una lavatrice?
L'asta è saldata e verniciata come parte integrante dello scivolo e Ahmed non ha questa asta.
Grazie comunque
Il modello si evolve perché l'impostazione del cappuccio è diversa dalla foto, ho solo una manopola zigrinata e va bene.
non importa.
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
eclectron ha scritto:L'asta è saldata e verniciata come parte integrante dello scivolo e Ahmed non ha questa asta.
Grazie comunque
quindi può essere un semplice rinforzo
(di Me)
(di Me)
Non capisco ancora l'utilità di questo gambo ...
I sistemi di ritenzione volti ad ottenere un prodotto più fine sono necessariamente posizionati il più vicino possibile al sistema di taglio, quindi escludo questa ipotesi. Un rinforzo per il trasporto è ancora meno credibile, come hai capito.
Lei scrive:
Oltre ai gambi di topinambur, ho passato senza problemi tutti i tipi di steli di fiori, compresi quelli citati ...
Un coglione (o altro) e trasformi questo bazar all'inferno!
Lei scrive:
Hai mai avuto steli di fiori secchi come astri, verghe d'oro o topinambur?
Ahmed ha scritto:... sono passato senza alcun tipo di steli di fiori, compresi quelli citati ...
Stavo aspettando il tuo ritorno sugli steli dei fiori per vederlo.
Questa mattina ho avuto lamponi che potevano essere correlati, anche se più legnosi, anche semi compostati, nessun problema.
Penso che le lame inizino a tagliare di meno perché il bambù non viene più ingoiato, devo spingerlo.
Il bambù è noto per essere usato per le lame a causa dell'elevato contenuto di silice.
Il legno passa sempre impeccabile.
Affili spesso?
Con contro 1 gomma a terra, ho trovato il frantoio pesante da spostare.
spina dell'olivello spinoso! ! !
Mi fa pagare per averlo rimosso questo olivello spinoso, spine nella suola, abrasioni e una gomma a terra ...
non importa.
- post: 13700
- x 1516
I miei coltelli (elettrici), praticamente ad ogni utilizzo.eclectron ha scritto:Affili spesso?
La foto che metti mi fa pensare a questo tutorial o il ragazzo ha modificato un frantoio di fabbricazione francese (ingrandimento della presa dello scivolo).
Per lo pneumatico, ho sperimentato lo stesso incidente con i picchi di pyracantha: il profilo quadrato dello pneumatico determina bordi spessi, ma il mezzo rimane molto sottile, quindi una sensibilità alla perforazione in quest'area. Quindi, stai attento!
La frequenza di affilatura che pratico dipende un po 'dal volume e dalla natura dei materiali da trattare. Tendo ad aspettare quando devo passare alcuni argomenti discutibili, ad es. piante un po 'allentate, con terra forse mescolata (e classicamente portata da un vicino), al contrario non esito a rinfrescarmi non appena i rami hanno un diametro mediamente maggiore. Come ho già detto, è necessario 1 / 2 h per eseguire l'intera operazione ...
Devo anche chiarire che la regolazione del divario tra le lame e la controlama (o incudine) è un parametro importante.
Izentrop, grazie per il video!
Le differenze che si possono osservare tra questo modello e Geotec, è principalmente la morbidezza dell'assorbimento, il che spiega che il motore difficilmente *; lo svantaggio è la necessità di spingere più rami (l'autore sarebbe interessato a tagliare un po 'più di legno prima della cottura). Altre differenze, l'espulsione forzata a sinistra e il motore nella parte inferiore, che non mi piacciono troppo ...
Ha fatto molto bene a far funzionare lo scivolo di scarico e la sua diagnosi è corretta. D'altra parte alcuni dei suoi commenti sono imprecisi o, perlomeno, molto approssimativi: affermare quindi che questo frantoio è "francese"! Quindi, il confronto dei prezzi con il marchio Geotec non è rilevante poiché mostra una macchina CV 15 e non l'equivalente ...
* È una scelta progettuale tra 1- altezza di attacco dei rami rispetto al diametro del rotore, quindi / o 2- dell'angolo dello scivolo di ingresso (più il ramo tanjente la circonferenza descritta da il bordo delle lame, più l'allenamento è importante).
Ahmed ha scritto:Per la gomma, ho sperimentato lo stesso incidente con le spine di pyracantha
Dopo aver cercato disperatamente la gomma con uno smontagomme, macchia che sembrava impossibile data la profondità del cerchio, ho visto le viti 4 sul cerchio ...
NO, il cerchione non si apre comunque? Eh così, facile togliere il tubo.
... ora in attesa di colla non asciutta
Ahmed ha scritto:Devo anche chiarire che la regolazione del divario tra le lame e la controlama (o incudine) è un parametro importante.
Mai fatto, quali sono i criteri per una buona impostazione?
Rettifica, taglia sempre bene i bambù, sono i ramoscelli di alcuni che bloccano, altrimenti la parte liscia viene deglutita correttamente. quindi tornerò alla massima nitidezza ...
non importa.
izentrop ha scritto:I miei coltelli (elettrici), praticamente ad ogni utilizzo.
Anche io sul mio vecchio elettrico, gioca molto sull'efficienza data la bassa potenza, soprattutto la bassa coppia.
izentrop ha scritto:La foto che metti mi fa pensare a questo tutorial o il ragazzo ha modificato un frantoio di fabbricazione francese (ingrandimento della presa dello scivolo).
Quasi rimpiango il mio acquisto quando ho visto il prezzo nel video, ma in teoria no, sembra incazzato ...
Ognuno cambia il suo frantoio in quello che vedo
Contrastando la rimozione di tutti i titoli, niente guanti ... (niente occhiali?), Gli piace il pericolo.
non importa.
Per quanto riguarda lo smantellamento del pneumatico, ti avrei informato se mi avessi posto la domanda: conoscevo questo montaggio che mi piace particolarmente.
Lei scrive:
L'affilatura mi sembra anche giocare sulla proporzione di fili lunghi (riducendola), che in termini tecnici viene chiamata "triturazione delle code". Questo è ciò che probabilmente spiega quello che vedi, quello grosso non pone mai un problema da questo punto di vista.
Il criterio di regolazione della controlama è di irrigare la pala più vicino; in pratica (come ho descritto in questo thread), uso una scatola di imballaggio (scatola di biscotti o biscotti) come modello che mi dà il gioco (sapendo che se i due coltelli non hanno più abbastanza della stessa lunghezza a causa della nitidezza manuale [senza macchina dedicata], è necessario allinearsi con il più lungo, ovviamente).
Il lato "pigro" della sua macchina deriva dalla bassa trazione del rotore, altra conseguenza della quale è probabilmente la produzione di trucioli più piccoli del nostro (se fate attenzione, osserverete polvere all'uscita dello scivolo, che non si verifica. 'non osservare con legno fresco). Nonostante tutto resta una buona scelta, anche se non è la configurazione che preferisco ...
Lei scrive:
- 263 réponses
- 43459 Visto
messaggio dernier da Janic
29/10/23, 10:48Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 29 réponses
- 14453 Visto
10/03/19, 14:54Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 19 réponses
- 7279 Visto
20/07/17, 20:05Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 38 réponses
- 20327 Visto
messaggio dernier da stephgouv
13/03/20, 14:15Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 2833 Visto
messaggio dernier da jpg43
23/11/16, 08:03Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 447
