Penso di aver trovato il vero motivo per aggiungere questa canna attraverso l'espulsione dello scivolo: il suo obiettivo è quello di evitare che il braccio si rompa senza sbarrarsi, è una sicurezza! In effetti, è possibile toccare * il rotore con la mano a causa dell'apertura frontale del tubo di espulsione ...
* Parlo con l'arresto del motore et rotore (non dimenticare l'inerzia) in termini di sperimentazione!
Quale frantoio per produrre BRF (Raméal Fragmented Wood)?
Re: mulino per produrre il RCW?
Ahmed ha scritto:Penso di aver trovato il vero motivo per aggiungere questa canna attraverso l'espulsione dello scivolo: il suo obiettivo è quello di evitare che il braccio si rompa senza sbarrarsi, è una sicurezza!
Sì, è finalmente possibile. Senza questa barra, la mano sarebbe passata.
Ahmed ha scritto:* Parlo con l'arresto del motore et rotore (non dimenticare l'inerzia) in termini di sperimentazione!
Sì
È con l'inerzia del rotore che mi "fa male".
Ovviamente tutto era fermo e volendo sgombrare a mano, non appena i detriti si sono incastrati, ho "lanciato" un po 'il rotore per allentare la punta dura e le mie dita si sono finalmente ritrovate tra la lama e il telaio.
sono stato io a fornire l'energia in breve tempo ed è bastato tagliare un dito con un guanto leggero.
È più doloroso il pizzico sulle dita di 2.
Anche addormentato la bestia rimane pericolosa!
non importa.
Yeah!
E un piatto saldato per estendere il condotto, non sarebbe stato più giudizioso?
Il dotto di espulsione non può essere prolungato troppo, sia per motivi di spazio, ma soprattutto di espulsione della capacità: il problema sono i fili lunghi e sottili che di solito causano gli inceppamenti e che non hanno molto inerzia a causa della loro massa ridotta; i veri chip sono molto più fluidi e veloci ...
È per questo motivo che il condotto è aperto verso la parte anteriore.
Sì, ma quello che volevo dire era:
Se una piastra saldata avesse esteso il condotto solo all'asta saldata, non ci sarebbe stato alcun problema di strada sbagliata.
Gli steli fini sono guidati con il resto, nel condotto ...
gegyx ha scritto:Sì, ma quello che volevo dire era:
Non è ancora molto chiaro per me.
Solo un piatto che "canalizza", invece del caminetto?
non importa.
Prova a mettere le mani su di esso (valido) per vedere se tocchi il rotore?
Immagino che devi leggere invece:
È un po 'più chiaro, forse ...
Se una piastra saldata avesse esteso il tubo solo fino al livello dell'attuale barra saldata ...
Bene, questo è quello che ho capito!
Non bisogna dimenticare, tuttavia, che un testo allusivo non è necessariamente molto chiaro per il lettore.
- 263 réponses
- 43327 Visto
messaggio dernier da Janic
29/10/23, 10:48Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 29 réponses
- 14406 Visto
10/03/19, 14:54Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 19 réponses
- 7254 Visto
20/07/17, 20:05Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 38 réponses
- 20265 Visto
messaggio dernier da stephgouv
13/03/20, 14:15Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 2824 Visto
messaggio dernier da jpg43
23/11/16, 08:03Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 310
