Stamattina, prima del caldo, ho schiacciato un piccolo mucchio di rami di alloro e douglas prima che tutto si asciughi troppo (al momento, va veloce!). Le estremità del douglas sono emerse molto a lungo e, di conseguenza, hanno costantemente ostruito lo scivolo di uscita (non importa se monitoriamo e rimuoviamo come e quando): risultato non molto soddisfacente che mi ha spinto appoggiarsi all'impostazione del controcoltello. Questo è davvero un parametro essenziale per la regolarità dei coltelli da spaccatura e affilatura successivi tende inevitabilmente ad aumentare la distanza tra questi due elementi.
Workshop pomeridiano, quindi, che non mi dispiace, dal momento che è bello!
La procedura è già stata descritta, ma poiché è la seconda volta che lo faccio, mi sento più a mio agio. Innanzitutto, allentare i tre bulloni (Ø 16mm) che trattengono la controlama. Quindi, è necessario allentare i controdadi (Ø 16mm) dei tre arresti di regolazione; quindi agire sui bulloni con una chiave a brugola o manualmente se non è troppo duro: è necessario svitare se si desidera portare la controlama. Consiglio di svitare francamente il bullone centrale e di concentrarmi su quelli su entrambe le estremità. Normalmente, non è necessario cambiare molto l'impostazione, ma non è fondamentale andare lì un po 'più forte ... In questa fase, la controlama non si è mossa (l'avvitamento sta spingendo). la contro-lama, ma lo svitamento non lo tira!) ed è necessario spingere questo pezzo sui suoi arresti per mezzo di una caccia e un martello: il movimento non è percepibile, ma un cambiamento nel il rumore del prodotto indica il contatto. Quindi, dobbiamo procedere al processo con prove ed errori successivi; è meglio essere nel blocco della lama, perché è quindi sufficiente avvitare progressivamente i due bulloni di regolazione per arrivare rapidamente alla buona spaziatura (che è la distanza minima possibile). Tuttavia, è necessario prestare attenzione a testare entrambe le lame e adattarsi a quella più grande in caso di gap *. È quindi sufficiente bloccare i tre bulloni di fissazione dell'inizio e bloccare i dadi dei bulloni laterali, portare in battuta il bullone centrale e bloccare anche il suo dado (sapendo che questo blocco è appositamente allo scopo di prevenirlo non si svita e cade, poiché il suo posizionamento non è più utile una volta che la controlama è bloccata correttamente).
Qualche trucco di esecuzione:
L'allentamento dei primi bulloni 3 è reso difficile dalla scarsa ampiezza possibile della chiave, inoltre, dopo aver sbloccato con una chiave a bussola, è conveniente utilizzare una leva a cricchetto; altrimenti, dovrebbe essere noto che, in base alla progettazione, è sufficiente ruotare il manicotto di un quarto di giro per riguadagnare gradi di offset per continuare la rotazione. Per agire sugli altri bulloni, dopo aver sollevato il dispositivo di circa venti cm, utilizzo una chiave combinata piatta / cricchetto a occhio ** che va bene ...
* Questa differenza è il risultato della mia affilatura manuale, necessariamente un po 'approssimativa e la cui imprecisione cresce con il numero
Idealmente, dovrei guardare alla realizzazione di un sistema di affilatura fisso per ottenere risultati regolari ... per vedere.
** Mi piace il marchio italiano
beta che a un prezzo ragionevole offre una qualità di produzione che giudico eccellente (pub gratos!).
