buona sera ,, in assenza di paglia per l'orto che voglio iniziare ,,, cerco una soluzione per la mia copertura del terreno
per letame di cavallo ,, capra ,, pecora ,,,, e altri
Immagino che debba essere ricco di azoto ??
Posso avere trucioli di legno e altro carbonio
in volume! azoto 1 \ carbonio ???? 1 \ ??? ,,, in volume ????
hai avuto un'idea e dei punti individuati ,,, per i volumi usati tra l'uno e l'altro ??? non avere un eccesso di azoto ,,,,,
grazie se hai avuto un'idea ,,,,,
principianti Permacultura e phénoculture
- Capisco econologic
- post: 61
- iscrizione: 26/06/17, 01:27
Ri: Permacultura e fenocultura per principianti
1) Se il tuo letame è letame (= miscela di cannucce ed escrementi dagli animali citati), no! È piuttosto povero di azoto (con una variazione significativa a seconda della quantità di urina presente)
2) Segatura:
a) attenzione alle essenze con tannini: querce, castagne - che impiegheranno un po 'più di tempo (i tannini sono un "bloccante" della vita biologica, questo è perché le pelli vengono conciate per fare le pelli; i vini ricchi di tannini conservano ...).
b) ci si aspetta un significativo effetto depressivo, ma formazione di sostanze umiche: idealmente, se si hanno aree che non si coltiveranno immediatamente, ne si inseriscono molte; coltivi legumi (trifogli, erba medica, fave, fave, lupini ...) e lasci passare 2 o 3 anni ...
2) Segatura:
Sì, i tannini sono un "bloccante" della vita biologica, è ciò che protegge l'albero da possibili aggressori. Ma la tua scorciatoia: "è abbronzare le pelli per fare le pelli" suggerisce un piano divino!
- post: 61
Did67 ha scritto:1) Se il tuo letame è letame (= miscela di cannucce ed escrementi dagli animali citati), no! È piuttosto povero di azoto (con una variazione significativa a seconda della quantità di urina presente)
2) Segatura:
grazie per il tuo rapunzel ,,, ho pensato ad un test da fare per scoprire il tasso di azoto ??? fai un mucchio di erba e un altro di letame dello stesso volume innaffiato entrambi, e vedi se il letame riscalda + che il prato o meno ,,,,, e per quanto posso, forse so per confronto prenderlo erba come base per l'azoto ????? è un buon metodo per testare ????
se ne hai un altro sono un acquirente ,,,
Ahmed ha scritto:Sì, i tannini sono un "bloccante" della vita biologica, è ciò che protegge l'albero da possibili aggressori. Ma la tua scorciatoia: "è abbronzare le pelli per fare le pelli" suggerisce un piano divino!
Mancava solo un "quello"! È per ça abbronziamo le pelli ... accidenti!
Corsica chris ha scritto:... e vedi se il letame si riscalda + dell'erba o meno ,,,,, e come posso, forse so per confronto prendere l'erba come base per l'azoto ????? è un buon metodo per testare ????
No, questo non è un buon metodo ... Se la velocità con cui crescono i batteri è legata alla facilità con cui trovano azoto, questo non è di gran lunga l'unico fattore: l'umidità gioca tanto ... e la facilità con cui la sostanza azotata è accessibile ... e la natura di questa sostanza ...
- post: 61
Did67 ha scritto:Corsica chris ha scritto:... e vedi se il letame si riscalda + dell'erba o meno ,,,,, e come posso, forse so per confronto prendere l'erba come base per l'azoto ????? è un buon metodo per testare ????
quindi come faccio a saperlo ?? facciamo sotto miscelazione, notiamo la percentuale di letame e carbonio, e come sapere con un po 'di tempo se c'è un eccesso di azoto o no?
Non è una scienza esatta.
Ma ci sono rapporti C / N su varie sostanze su Internet.
Quindi devi calcolare un po '...
Voglio un C / N di 20. Ho un materiale a 8 e l'altro a 150 ...
E il gioco è fatto, un ottimo esercizio di matematica con due estranei! Oulalala, scapperò dal mondo!
Con una trappola: devi prima convertirti in sostanza secca (MS) ...
Quindi è un po 'complicato ...
- post: 13718
- x 1525
Troppo carbonio impiegherà più tempo a decomporsi, ma non importa e in un mucchio ben ventilato e umidificato, il processo è accelerato
con un aumento igienizzante della temperatura. https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_C ... organiques
- post: 61
Did67 ha scritto:Non è una scienza esatta.
Vedrò cosa trovo in rete per c / n, ne avevi già parlato di c / n di 20 !! e se vedo che c non è abbastanza chiaro per capire la dose di (((letame))) non ha superato ,,, metterò poco letame ,,,, il mio sarà sicuro di non superare la dose e anche meno per saturare il mio terreno azotato (vita del suolo o peggior inquinamento del suo shekel naturale ... il suo danno stretto;) è meglio avere una mano leggera quando o no oppure stiamo andando) ,,,,,
- 20 réponses
- 9280 Visto
04/12/21, 14:57Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 3087 Visto
28/03/19, 22:11Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 2984 Visto
messaggio dernier da Did67
09/09/16, 18:23Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 632 réponses
- 180625 Visto
messaggio dernier da Delphine
23/05/21, 14:11Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 426
