Quali siti web per acquistare i semi?
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
Ri: Quali siti web per acquistare semi?
da Did67 » 18/07/17, 23:04
olivier75 ha scritto:
Viene anche preso in considerazione il gusto, f1 non significa senza gusto e sempre meno.
In generale, un ibrido F1 è una "combinazione" di tratti che sono stati "assemblati" dalle linee pure usate come genitori. Per fare l'esempio della mia batavia (anche se non conosco nessuna batavia ibrida), questo consisterebbe nell'avere un genitore A, molto resistente alla crescita dei semi, un genitore B dal gradevole sapore di nocciola, un genitore C che forma belle mele e un genitore D con foglie rosse.
Tutti questi caratteri erano "concentrati" in queste righe, poi in entrambi i genitori, per consanguineità ... Sono "omozigoti" - vale a dire che nei loro discendenti lo troveremo necessariamente. La consanguineità porterà ad una sorta di degenerazione (i campi di produzione del mais sono facilmente riconoscibili - abbiamo mais piccolo).
Quindi, attraversando tutto questo, avremo un ibrido con tutte queste caratteristiche ogni volta.
E curiosamente, invece di riguadagnare il vigore iniziale, abbiamo effetto eterosi, un po 'come se le piante fossero "felici" che finalmente le avessimo incrociate. L'effetto eterosi, chiamato anche "vigore ibrido". Insomma, 1 + 1 = 2,2 o 2,3 ... Lo 0,2 o 0,3 inoltre, è eterosi ... È un "dono della natura".
Questo è ciò che ha favorito lo sviluppo di ibridi.
È un fenomeno naturale, che conosciamo in natura: i "bastardi" sono spesso meno gracili dei cani di razza, che spesso hanno difetti "congeniti".
Ma dipende dalla specie. Nel grano, gli ibridi non hanno sfondato. L'eterosi non ha giustificato il costo aggiuntivo ...
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 18/07/17, 23:14
Gli studi sugli OGM mostrano una contaminazione delle colture non OGM, in tutto il Canada, di diversi%. Per gli ibridi, non penso che siano stati condotti studi sulla contaminazione su piante autoctone.
Cordiali saluti, coltivo varietà F1, classici, rari, produco alcuni semi e intendo tenere lo scalogno, l'aglio e alcune patate nei semi.
Olivier.
La contaminazione da OGM riguarda un problema molto specifico: l'OGM contiene geni che non sono quelli della specie in questione; la genetica è stata introdotta nel mais consentendo a Bacillus thuringiensis di produrre enzimi che gli consentono di produrre tossine che gli consentono di sparare ai bruchi ... In altri, la manipolazione mira a dotarlo di geni che gli consentono di "digerire" il Round Up, che permette di trattare i campi di mais con Round Up.
E c'è quindi il rischio che questi geni si trovino nel mondo vegetale, che altre piante acquisiscano questa capacità e diventino da un lato "super-selvatiche". L'altro rischio è che con questa sintesi di tossine si sviluppi in natura la resistenza.
È questa contaminazione molto precisa che solleva la questione.
Non che le foglie "rosse" di una lattuga coltivata contaminino la lattuga selvatica. Perché come detto, è fatto, ma questi geni "foglie rosse" l'uomo non li ha creati. Assembla, per selezione, solo geni già esistenti in natura. Qualcuno ha trovato una lattuga selvatica da qualche parte con foglie rosse. Altrimenti, non avremmo lattuga a foglia rossa (poiché non abbiamo "maneggiato" la lattuga).
Una sfumatura, perché in orticoltura, molte cose sono state tentate di trovare piante curiose, genere tulipano nero ... tra cui bombardamenti nucleari nei reattori per causare mutazioni ... Non erano OGM. Eppure esisteva il rischio di contaminazione. Con una probabilità quasi zero che una tale chimera sopravviva in natura. Un tulipano nero, già curato nel mio giardino, non sono sicuro che sopravviverà a lungo ... Quindi allo stato brado!
Con gli OGM, è molto meno sicuro!
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 18/07/17, 23:16
Ahmed ha scritto:Non dobbiamo dimenticare nemmeno che, a causa dell'evoluzione, la selezione delle piante esisteva molto prima che gli esseri umani fossero coinvolti! Se le piante "si prendono la briga di fare" dei bei frutti dolci dai bei colori, è soprattutto perché gli animali li consumino * e disperdano i loro semi (ovviamente la mia formulazione è una scorciatoia, dato che non non c'è intenzionalità) ...
* E al momento giusto, quando i semi sono maturi: prima di questo stadio i frutti sono amari e di colore verde (quest'ultimo personaggio è invisibile tra le foglie).
Sì, questa coevoluzione, a volte molto sorprendente di specie animali e vegetali, essenzialmente attraverso la riproduzione (diffusione, fecondazione) è anche una forma di selezione ... Possiamo dire che le orchidee sono state selezionate dalle api, altrimenti non avrebbero mai avuto queste forme curiose ...
Ahmed
post: 12309
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2970
da Ahmed » 18/07/17, 23:20
I "bastardi" sono spesso meno gracili dei cani di razza, che spesso hanno difetti "congeniti".
Ciò dimostra il fatto che è impossibile selezionare un gran numero di criteri: se si desidera un cane che presenti un insieme di caratteristiche precise, sarà difficile non selezionare contemporaneamente un carattere indesiderato. Un'altra ragione è che alcuni personaggi ricercati si indeboliscono ipso facto la cultivar ottenuta: quindi, i cani con muso schiacciato soffrono di difficoltà respiratorie di natura meccanica.
olivier75
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 764
iscrizione: 20/11/16, 18:23
x 155
da olivier75 » 18/07/17, 23:22
Ahmed,
Sì, avrei dovuto notare e / o invece del punto decimale, il fatto e che le varietà f1 rispondono alle preoccupazioni commerciali del momento e che sono numerose, ma le prime sono effettivamente resistenza ai trasporti, alle malattie e omogeneità.
Va notato che qualsiasi ricerca agronomica tenta di soddisfare una domanda, dal produttore, dal rivenditore o dal consumatore al fine di renderli redditizi.
Oliva
olivier75
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 764
x 155
da olivier75 » 18/07/17, 23:27
Ahmed,
Per modifiche volontarie e multiple, crisp-cas9 rischia di cambiare la situazione.
L'ostacolo è / sarà la comprensione degli effetti dei geni, a causa della vastità dei dati.
Olivier.
Ahmed
post: 12309
x 2970
da Ahmed » 18/07/17, 23:38
Completamente d'accordo con il tuo penultimo messaggio.
Il caso nitido può probabilmente cambiare molto (da vedere), ma non l'aspetto commerciale ...
izentrop
post: 13729
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1526
Contatti:
da izentrop » 05/02/20, 01:00
Alcune origini da evitare per non diffondere il virus
ANSES ha lanciato un avviso su un virus emergente del pomodoro: ToBRFV. Questo virus influisce sulla produzione di pomodori, peperoni e peperoni in tutto il mondo. Le prime notizie risalgono al 2014 in Israele e al 2015 in Giordania. Nel 2018, il virus è stato segnalato in Messico, Stati Uniti, Germania e Italia. Da allora, la distribuzione geografica di ToBRFV si è evoluta con dichiarazioni confermate in Cina, Turchia, Grecia, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna. È stato sradicato in Germania e negli Stati Uniti. Nel 2019 sono state adottate misure di emergenza a livello europeo per rispondere a questa emergenza. In questo contesto, l'Agenzia ha condotto una valutazione del rischio per la Francia metropolitana. https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80 ... g%C3%A8res
stephgouv
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 347
iscrizione: 18/10/19, 08:54
x 66
da stephgouv » 13/03/20, 14:15
La maggior parte dei miei semi viene semina (azienda produttrice di sementi di famiglia in Belgio nella provincia di Namur).
Ogni anno organizzano una giornata aperta alla scoperta delle loro installazioni (22 e 23/08/2020).
Non ci sono mai stato, perché mi sono piaciuti 3-4 anni di fila e ogni volta ho un'altra cosa che mi impedisce ... ma forse quest'anno andrà bene .. .
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 265
