Per i tuoi problemi di addebito c'è WIFI N e WIFI AC. https://www.lesnumeriques.com/repeteurs ... a2227.html
Non potresti tirare un filo e spostare il modem al centro?
Rete Powerline: gamma reale e contatore elettrico EDF?
Re: CPL rete: gamma reale e contatore elettrico EDF?
la portata di CPL non depand farlo distanza ma gran parte del numero di apparecchiature collegate al 220v ... soprattutto il dispositivo moderno con filtro anti rumore, segnale Cpl viene assorbito dai filtri!
Mi è capitato di cercare di videocamera Cpl con diversi estensione 50 m end to end: funziona in piena ... ma prima CPL montato scatola a testa (maschio inversione femmina) di non inviare il il segnale CPL si perde nella rete elettrica domestica, ma solo nell'estensione
Non dobbiamo confondere il linky e il computer Cpl Cpl: è gamma 2 di frequenza completamente diverso: Cpl linky = circa 100khz ... IT Cpl 1MHz ha 30 MHz
c'è un'assurdità di usare lo stesso nome per la cosa 2 completamente diversa
mormorare le cose sta aggiungendo alla miseria del mondo
Buonasera, so che non c'entra niente ma all'epoca c'erano citofoni da ufficio che funzionavano in PLC so che mia nipote aveva prestato un citofono di questo tipo ad un amico che abita nella stessa via 2 oppure 3 case l'una dall'altra e sono riuscite a comunicare con questi semplici citofoni da ufficio https://www.lignemaison.com/interphone- ... teur-.html
mi dispiace per gli annunci, ma non so se puoi passare da CPL a qualcun altro (vicini o persone dalla stessa strada o quartiere) per internet con scatole
Bonne soirée
Bonne soirée
la frequenza utilizzata per il tuo citofono è indicata ... circa 200khz ... più vicina alla linky rispetto al cpl computing
è come la radio emette un elevata potenza e se il siganl viene diviso per 10 100 1000 o 10000 non importa il ricevitore è abbastanza sensibile per continuare a ricevere
va bene quando c'è solo un dispositivo sulla stessa frequenza ... quindi funziona bene perché questi citofoni sono piuttosto rari
se tutti avessero non funzionasse più, tutto sarebbe stato mescolato
per il cpl lynky e il computing ci sono codifiche più complicate più sicure: non mescola mai, ma richiede una certa qualità di comunicazione per funzionare
il passaggio di Cpl citofono tra 2 casa diversa non mi sorprende ... il passaggio del computer di Cpl con un throughput sufficiente per Internet molto mi sorprende ... il contatore EDF non è l'unico ostacolo alla liquidazione INTERRUTTORE anche che fare qualche barriera ... anche il piccolo interruttore modulare che sostituisce il fusibile sono anche barriera Cpl
infine, barriere non impraticabili, piuttosto ostacoli o attenuatori
- 68 réponses
- 12290 Visto
08/02/22, 10:07Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 41 réponses
- 11147 Visto
messaggio dernier da plasmanu
12/11/23, 14:41Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 38 réponses
- 12699 Visto
05/04/21, 22:01Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 31 réponses
- 25517 Visto
messaggio dernier da Forhorse
10/12/18, 23:03Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 2990 Visto
14/06/17, 11:00Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 184
