Remundo ha scritto:Sento i tuoi commenti.
tuttavia, la tecnica sembra consumare ancora molta elettricità in relazione ai litri di combustibile prodotti. anche questo conterà necessariamente.
Tanto più che non c'è solo questa tecnica di elettrolisi per avere il syngas.
Le tecniche più tradizionali di gassificazione/termolisi di materiali organici prevedono anche syngas. Saranno in competizione e in Europa la risorsa di materia organica è importante.
progetti di grandi strutture solari internazionali nel sud sono già crollati per ragioni geopolitiche. Dovremo portare CO2 in queste regioni ... o tirare le linee elettriche HVDC in Europa ...
Sia inteso che anche la tecnica dell'elettrolisi CO2-H2O può trovare il suo posto, in particolare quando si esce da un impianto che produce molta CO2 "fatale".
Ci scusiamo per il ritardo nel rispondere a queste domande.
Purtroppo i combustibili ottenuti da fonti di idrocarburi a partire da Biomassa-Energia non hanno più le stesse prospettive future che avevano nei decenni passati.
Nonostante la perseveranza di molti team in tutto il mondo per superare gli ostacoli allo sviluppo (anche in Francia, vedi il sito “Connaissance des Energies”), sembra che i costi di produzione non possano scendere sotto 1.5 a 2 € al litro.
Gli usi delle biomasse sono ancora sempre più importanti, senza nemmeno citare le importazioni cinesi, eppure la vegetazione, gli alberi, le colture energetiche in Europa (ad eccezione del sorgo di origine tropicale) soffrono sempre più dei cambiamenti climatici. La produttività ristagna.
L'efficienza della conversione dell'energia solare per fotosintesi non supera lo 0.5-2%, contro il 20-25% per "soluzioni artificiali" di tipo fotovoltaico o altro. Questo permette di promettere di raggiungere i 50 tep/ha/anno in una zona semidesertica. Solo le colture di alghe hanno permesso di sperare tanto, con un grande rinforzo di fertilizzanti NPK, ma sappiamo già che i depositi di fosforo si esauriranno in pochi decenni.
La CO2 proveniente dalle attività industriali o dalla produzione di energia elettrica, quindi riutilizzata una seconda volta, sarà conteggiata come neutra solo se non è di origine fossile. Tuttavia, il metano sintetico non fossile non sarà disponibile in abbondanza prima del 2040, a causa dei costi di produzione. Al contrario, la cattura del carbonio atmosferico (ACD) sarà più accessibile, dal 2030, tra 100 e 250 € in qualsiasi parte del mondo.
Per la geopolitica, 50 Mkm2 di zona semi-arida, non c'è solo il Sahara. Dovete sapere che i sauditi hanno già creato dieci anni fa un istituto di ricerca (KAUST) che collabora con i tedeschi su questi temi energetici.
Le due start-up tedesche Sunfire e Climeworks (ora accompagnate da altre) sono nate nel 2009, in seguito al picco del petrolio a 150 $/barile, in parte causato dalle concorrenze di utilizzo delle colture alimentari. Ora sono sulla buona strada per vincere le loro audaci scommesse tecnologiche.
