Creazione e manutenzione di un frutteto
sicetaitsimple
post: 9807
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2660
Ri: Creazione e manutenzione di un frutteto
da sicetaitsimple » 03/12/17, 12:35
paysan.bio ha scritto:Vedo che parliamo molto degli alberi da vivaio.
Sicuramente sarò Raba Joy ma trovo che uno degli aspetti più interessanti del frutteto sia il "fare" degli alberi.
Lo so ... è meno pigro ma è eccitante.
Hai certamente ragione, ma devi ancora sapere come, e non lo so.
Un'altra cosa da imparare, ora che ho tempo e spazio.
paysan.bio
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 333
iscrizione: 07/03/17, 08:50
x 197
da paysan.bio » 03/12/17, 13:27
sì, stavo parlando della stratificazione dell'aria.
è davvero la cosa interessante da imparare.
per condividere le piante, è bello.
inoltre, preferiamo utilizzare i buongustai, i rami che vengono rimossi per aumentare la produzione di frutta.
Lolounette
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 257
iscrizione: 29/06/17, 12:17
x 77
da Lolounette » 03/12/17, 13:47
la preoccupazione è anche che il taglio dia una pianta libera del piede che darà un albero di vento pieno, quindi inadatto per piccoli terreni ...
personale la mia terra non è solo piccola ma anche più stretta e incuneata tra le costruzioni, posso solo impiantare lì forma 1/2 steli e bassi. quindi i piedi devono essere dimenticati a priori! o passare attraverso la scatola dell'innesto, che so come fare, ma lì devi riuscire a ottenere portinnesti minacciosi.
Ho già prugne spinose sul terreno, penso dai portinnesti dei vecchi alberi da frutta che erano lì molto tempo fa e sono finiti per crollare. L'idea di tenerli innestandoli con gli alberi da frutto che mi interessano corre nella mia testa ma ho sempre questa preoccupazione per l'altezza degli alberi alla fine, non so davvero cosa potrebbe dare ...
Ahmed
post: 12308
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2970
da Ahmed » 03/12/17, 13:54
Mi ponevo la stessa domanda, perché la tua formulazione, Peasant-bio, era piuttosto ellittico ...
La stratificazione, aerea o no * è un buon mezzo di propagazione vegetativa; di solito, parliamo principalmente di innesti, in termini di alberi da frutto.
Nel caso della stratificazione dell'aria, è necessario mantenere una tasca di substrato umido, generalmente sfagno, avvolgendolo con un foglio di plastica impermeabile. Un po 'di ormone da taglio (sintetico o naturale) aiuta le cose e aumenta il volume della radice.
@ Lolounette: a priori, non dovrebbe essere difficile ottenere portainnesti da vivaisti specializzati.
* La stratificazione può anche essere effettuata nel terreno, abbassando un ramo e coprendo la terra o in tumuli nel caso di piedi madre appositamente dedicati a questa funzione. La parte che dovrebbe emettere radici deve essere leggermente lesa e il substrato circostante deve essere umido. I marcots sono presi durante il periodo off-sap.
paysan.bio
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 333
x 197
da paysan.bio » 03/12/17, 13:58
Lolounette ha scritto:la preoccupazione è anche che il taglio dia una pianta libera del piede che darà un albero di vento pieno, quindi inadatto per piccoli terreni ...
Non sono completamente d'accordo con quello:
Sono d'accordo che i portainnesti aiutano a forma di alberi per la potatura.
ma so anche che possiamo fare a meno dei portinnesti e ottenere potature che promuovono notevolmente frutti molto buoni.
Ho un problema con i portinnesti nani: hanno la fastidiosa tendenza a far scoppiare gli alberi molto rapidamente.
Fa funzionare il business ma non mi piace affatto, questa obsolescenza pianificata.
Ahmed
post: 12308
x 2970
da Ahmed » 03/12/17, 14:05
L'adattamento tra il portainnesto e la marza è infatti spesso motivo di preoccupazione. Non basta infatti avere poche radici in crescita per rallentare un vigoroso innesto e il rischio è di ottenere una "bottiglia rovesciata" a livello di giunzione. In generale, l'innesto riduce l'aspettativa di vita degli alberi.
Inclinare i rami è un buon modo per controllare la crescita del legno e la fruttificazione ...
paysan.bio
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 333
x 197
da paysan.bio » 03/12/17, 14:24
Ahmed ha scritto:Mi ponevo la stessa domanda, perché la tua formulazione, Peasant-bio, era piuttosto ellittico ...
È proprio perché spesso parliamo solo di innesti per alberi da frutto che propongo la stratificazione dell'aria, che mi sembra una tecnica molto più valida per i giardinieri.
per il substrato, uso terriccio che inumidisco per formare una specie di sfera allungata.
Lo spezzo a metà e lo incollo attorno al gambo abbaiato.
Copro con un foglio di plastica trasparente attaccato nella parte superiore e inferiore con lo spago.
per abbaiare, faccio due tagli trasversali della corteccia distanziati di 4-5 cm.
Rimuovo tutta la corteccia tra questi due tagli.
Raschio un po 'il legno per rimuovere lo strato esterno.
È qui che si formeranno i piccoli radicchi che vedremo grazie alla plastica trasparente.
olivier75
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 764
iscrizione: 20/11/16, 18:23
x 155
da olivier75 » 03/12/17, 14:41
bio Peasant
Hai un periodo preferito? Puoi dare una lezione più precisa?
I portinnesti non sono realmente un problema, a più o meno un euro in rete e facili da trovare, l'investimento non è enorme e consente di moltiplicare i test in un angolo della scuola materna. Le piantine di franco fatte di semi e pozzi funzionano anche relativamente facilmente, almeno per un giardiniere. Ho fatto i miei primi trapianti solo a fine estate, sui ciliegi.
quindi non ho il risultato ma consiglio comunque questa pinza da innesto (https://www.triangle-outillage.fr/coute ... e-a45.html) Per chi ha paura, è estremamente facile da usare.
Mio padre fa i trapianti molto regolarmente.
Oliva
paysan.bio
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 333
x 197
da paysan.bio » 03/12/17, 14:54
olivier75 ha scritto:bio Peasant
Oliva
Lo faccio in primavera e in autunno.
di solito ci vogliono circa due mesi per formare le radici.
il reimpianto in vaso in estate dà troppo lavoro di irrigazione.
facendolo a settembre, possiamo piantare sul posto a Santa Caterina.
è abbastanza bello per il recupero.
phil12
Ho inviato messaggi 500!
post: 530
iscrizione: 05/10/09, 13:58
x 156
da phil12 » 03/12/17, 14:59
Bonjour à tous!
Paysanbio lo pratichi con quale specie?
Consulenza energetica sostenibile per la costruzione
http://www.philippeservices.net/
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 372
