Come richiesto e per rilasciare il thread did67,
Propongo questo per discutere di arboricoltura e viticoltura familiare e dei loro sbocchi.
Ho circa 80 alberi di tutte le età in 2 siti, uno dei quali è in costruzione da 1 anno.
Ho anche avviato una piccola raccolta di viti, circa 25 varietà.
Olivier.
Creazione e manutenzione di un frutteto
Ri: Creazione e manutenzione di un frutteto.
ottima idea Olivier, anche il soggetto mi interessa, ho circa 1500 m2 con alberi da frutto. Il nonno che l'ha creato è morto 5 anni fa, quindi le cose sono nate dappertutto e probabilmente ci sono grandi domande a cui pensare.
Ora sto tagliando alcuni salici marsault che sono un po 'troppo alti e troppo a sud.
Ho alcune tavole di fenocultura in preparazione tra alcuni alberi, dove c'è più luce ...
- post: 9838
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2673
olivier75 ha scritto:Come richiesto e per rilasciare il thread did67,
Grazie Olivier per aver seguito il mio suggerimento e per il volontariato!
Ho una prima domanda, ma devo prima riassumere il mio progetto, anche se ne ho già parlato più o meno.
- Seguace della fenocoltura nell'orto (nella mia salsa) per circa 3 anni, ma su una superficie limitata (75m2), ho acquistato quest'estate un appezzamento di prato di circa 1400m2, adiacente al giardino.
- Riserverò circa 400m2 per l'ambiente circostante, estensione della verdura, bacche, fiori e una possibile serra in futuro. L'anno prossimo l'idea è di realizzare un centinaio di m2 di orto (oltre ai 75 esistenti).
-Quindi rimani 1000m2, che pianterò nel frutteto questo inverno
- Con alcune eccezioni, solo steli bassi, perché credo che ci sia un'età oltre la quale rendere la scimmia su una scala a pioli o una scala non è più davvero ragionevole, e anche se non l'ho ancora fatto raggiunto (è discusso!), sarà raggiunto quando il frutteto inizia a dare.
- Distanza tra gli alberi 5 m, il mio vivaista mi ha confermato che per gli steli bassi era buono. Altre opinioni?
-E quindi potenzialmente ho spazio per piantare tra 40 e 50 alberi (circa 25m2 per albero, dopodiché dipende un po 'dalla distanza dalla recinzione che adotto).
- Metterò un po 'di tutto, melo, pero, pesco, ciliegio, albicocca, ecc., Variando la specie.
Quindi la domanda: avevo letto non so dove (non sull'econologia credo) che era meglio in un caso del genere "raggruppare" le specie, i meli in un angolo, i peri nell'altro, ... per promuovere l'impollinazione.
Al contrario, il mio vivaista, nel mio caso, vale a dire un frutteto abbastanza piccolo, mi consiglia di mescolare il più possibile alternando un melo, un pero, un ciliegio ... ecc., Secondo lui gli impollinatori troveranno la loro strada lì, ma sarà meno facile per i parassiti?
Penso di fare come mi consiglia, ma hai opinioni ed esperienze su questo argomento?
Esiste un'eccellente rivista in Alsazia per arboricoltori e apicoltori dilettanti. C'è ancora una federazione abbastanza potente.
Da quest'anno scrivo articoli su Le Potager du Paresseux. Parte dei miei confs in Alsazia sono organizzati da associazioni locali.
Si chiama "Fruits and Bees" e puoi iscriverti.
Sabato c'è stata una discussione per renderlo accessibile in forma digitale - acquisto per numero, ecc ... Non ho partecipato, quindi non so cosa sia stato concluso.
Vedi: http://www.fruitsetabeilles.com/
thread did67 gratuito,
Giusto per il gusto di farlo: non considero questo il "MIO" thread ... Il thread in cui contribuisco molto, forse?
Ma è davvero buono trattare questo argomento in parallelo. Non riguarda tutti ...
L'apicoltura sarebbe un altro ...
- post: 9838
- x 2673
Did67 ha scritto:Giusto per il gusto di farlo: non considero questo il "MIO" thread ... Il thread in cui contribuisco molto, forse?
Questo è quello che ho detto a me stesso quando ho suggerito un thread dedicato, perché in effetti non interessa a tutti.
E Olivier ha fatto il salto, sono felice perché è ancora bello avere un "praticante" per mantenere vivo un piccolo filo serio. Ce ne sono ovviamente altri, ho i nomi!
Beh, non ci resta che sperare che non sia "il filo di Olivier"! Almeno non più del thread principale è "il filo di Didier", dove è vero che contribuisci, ma solo un po '!
PS: l'apicoltura mi tenterebbe ma non mi piace il miele!
Buonasera,
Didier, se non è il tuo thread, siamo ancora preoccupati quando non interveni!
Non è troppo grave se è il mio thread, ma non posso garantire una tale moderazione e un monitoraggio ancora meno giornaliero ...
Vorrei che fosse in grado di portare un modo diverso di comprendere il frutteto come la fenocoltura per l'orto, nello stesso spirito di interrogatorio, feedback delle esperienze e delle preferenze di ciascuno, vedere le credenze il tempo di verificare ! Anche se è chiaramente lontano dalla (a) normalità.
Non sono (anche se a forza di letture e discussioni, sempre più conoscenza) uno specialista e ritengo che molte risposte siano appropriate in base al motivo, ma anche all'obiettivo. piccoli alberi per la raccolta, grandi alberi per la raccolta, ecc.
Le due ispirazioni del momento, Stefan Sobkowiak ed Evelyne Leterme.
Oliva
Oliva
Buona sera a tutti
In ogni caso, nel frutteto / orto parallelo non vi è dubbio che:
- il degrado della fenocoltura è lo stesso
- limitare l'irrigazione grazie alla copertura del terreno
- il bilanciamento dei predatori e delle malattie con la biodiversità deve essere effettuato nello stesso stato d'animo
La differenza sta nella mia opinione nella condotta della fruttificazione (dimensioni, forma dell'albero)
Consulenza energetica sostenibile per la costruzione
http://www.philippeservices.net/
Quindi questo non è banale !!!!
olivier75 ha scritto:Buonasera,
Sono abbastanza d'accordo sul fatto che la mia unica preoccupazione nel caso di Stefan risieda nelle dimensioni, tutte queste forme di alberi da frutto un po 'troppo limitate vedono torturato disturbarmi (U, palmette, trogne per alcuni permaculturisti ecc ...) un po' come per i Bonzaïs.
Proverò a guidare il mio con il minor numero possibile di vincoli.
Penso che non dovresti mescolare:
> Arboricoltura commerciale come Stephane e frutteto familiare
> orto bradipo familiare> e orticoltura come MSV
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 231
