Alcuni dicono che ci vogliono 15 giorni per avviare un lievito madre...
Avviare un lievito madre in meno di 2 giorni è possibile, l'ho appena sperimentato...
Attiva come quella che mantengo da diversi anni, testimoniata dal pane uscito stamattina dal forno, ben lievitato come al solito...
La ricetta senza buttare via una briciola:
- 20 gr di farina integrale del mio mulino (mulino a pietra), da grano biologico raccolto nel 2023. La freschezza deve essere importante.
- un pizzico di miele locale, pochissimo per apportare microrganismi senza aggiungere troppo zucchero.
- 20 g di acqua di rubinetto non clorata (contenitore lasciato aperto per almeno 1 ora).
Il tutto mescolato bene in una terrina chiusa da 15 cl, poi riposto su un ripiano nella credenza dove si trova la scatola. La temperatura è costante a ~24°.
Puoi mettere un elastico attorno alla pentola per segnare il livello.
- 24 ore dopo aveva già raddoppiato di volume.
- Aggiunta di 20 gr della stessa farina e 20 gr di acqua.
- Dalle 6 alle 12 ore dopo il suo volume era raddoppiato.
Lo metto direttamente sul fondo e sul fondo del frigo (~2°)
- 2 giorni dopo, ne prendo 50 g per fare il mio solito pane a lunga fermentazione.
In bassa inoculazione, con lievito madre tolto dal frigo, mantenuto a meno di 4°, anche per 10 giorni ho comunque una durata dalle 8 alle 10 ore a temperatura ambiente (~20°)
Rinfresco la pasta madre per il seguente tempo:
Nella pentola ne erano rimasti 25 grammi e ho aggiunto 25 grammi di farina e la stessa quantità di acqua...
- Dopo 3 ore a temperatura ambiente, sarà praticamente raddoppiato, rimettere direttamente nel fondo del frigorifero
- IMG_20231120_085530.jpg (335.58 KB) visto volte 627
