Bitcoin e criptovaluta, cos'è una bolla finanziaria? Spiegazioni in 5 minuti chrono!
Economia attuale e sviluppo sostenibile compatibile? La crescita del PIL (a tutti i costi), lo sviluppo economico, l'inflazione ... Come concillier l'economia attuale con l'ambiente e lo sviluppo sostenibile.
sen-no-sen
post: 6856
iscrizione: 11/06/09, 13:08
x 749
Ri: Bitcoin e criptovaluta, cos'è una bolla finanziaria? Spiegazioni in 5 minuti chrono!
da sen-no-sen » 14/05/21, 14:39
thibr ha scritto:(...)
La sicurezza di una blockchain deve essere misurata in Joule perché è l'energia spesa per calcolarlo che costituisce un ostacolo per i truffatori.
Il vero nome di Bitcoin deve essere "energo-currency". [/ I]
Le criptovalute non sfuggono ai principi della massima produzione di entropia, quindi la finanza virtuale non ha nulla di virtuale di nome ...
Il passo successivo dovrebbe quindi consistere, sempre secondo lo stesso principio, nell'ottimizzazione della produzione di crypto, ovvero nel spendere meno energia per unità prodotta.
post: 79389
x 11075
da Christophe » 14/05/21, 14:59
Va bene tranne che un crypto ... bin visto che è virtuale è pura energia (istantanea e grigia) ... mi sembra di no? Tagliamo l'energia elettrica ... non ci sono più criptovalute !!
Voglio dire che non c'è STRETTAMENTE NULLA di tangibile dietro ... quindi ridurre l'intensità energetica dei criptati significa ... in definitiva ridurre il loro valore ...
Là puzza come la fica di Schrödinger!
Sto sbagliando o no? : Mrgreen:
Ahmed
post: 12309
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2970
da Ahmed » 14/05/21, 15:03
Sì, non appena si trova un modo per dissipare più energia a livello globale aumentando la massa totale di denaro ...
Per Christophe: tutta la valuta è virtuale, Bitcoin è come qualsiasi altra. L'unica differenza è che il processo di spesa energetica è semplice nel caso delle criptovalute, mentre è mediato dal lavoro nel caso generale.
post: 79389
x 11075
da Christophe » 14/05/21, 15:19
Ahmed ha scritto:Per Christophe: tutta la valuta è virtuale, Bitcoin è come qualsiasi altra.
Non è vero: il denaro è stato a lungo correlato con l'oro (o argento o vari altri metalli preziosi o pietre o persino conchiglie alla nascita del denaro) ... beni reali ...
Ahmed ha scritto:mentre è mediata dal lavoro nel caso generale.
Non è vero: puoi pagare in criptovaluta, quindi è molto lavoro ...
Ahmed, dicci ... stai rallentando adesso? La vaccinazione può essere? :shock: : Cry: : Cheesy:
sen-no-sen
post: 6856
x 749
da sen-no-sen » 14/05/21, 15:33
Christophe ha scritto:(...)
Quando mi riferivo all'ottimizzazione, era in termini di tecnologia mineraria; le operazioni attuali sono troppo ad alta intensità energetica, il che distrugge le criptovalute a breve termine.
Per garantire che l'oca che depone le uova d'oro continui ad esistere è imperativo che la tecnologia mineraria sia ottimizzata, non hanno comunque scelta.
PS: Una moneta è sempre virtuale, perché la moneta è una rappresentazione simbolica dell'energia rispetto a un dato quadro di riferimento.
L'oro, ad esempio, non ha alcun interesse per gli animali, eccetto per le gazze!
Ahmed
post: 12309
x 2970
da Ahmed » 14/05/21, 15:36
Christophe, il sostegno della valuta a un metallo non dovrebbe creare un'illusione: il valore del metallo (oro o argento) era esso stesso fittizio. Questo è ciò che sorprese gli Incas per i quali l'oro era solo un elemento di decorazione senza alcun valore particolare ... Ma una volta effettuato il saccheggio iniziale, l'estrazione del minerale richiedeva un'opera che trasmetteva poi il suo valore al metallo. La rinuncia a questa rappresentazione è stata graduale, prima attraverso i valori nominali, poi con la scomparsa del metallo a favore del valore scritturale ... e funziona altrettanto bene!
Sul secondo punto citato, c'è davvero un lavoro poiché sono le persone che creano queste criptovalute, usando macchine ed energia ... Ma, come nel caso sopra menzionato, appare un processo di astrazione progressiva.
Flytox
post: 14141
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 839
da Flytox » 28/05/21, 23:15
Questo afferma di essere in grado di ridurre drasticamente il consumo di energia del mining:
https://www.developpez.com/actu/315223/ ... -of-Stake/
La sfida principale per le criptovalute è il loro consumo di energia attraverso quella che viene chiamata attività di mining. Sebbene il più delle volte si ritenga che i creatori della valuta digitale non si preoccupino davvero, i dirigenti di Ethereum hanno appena presentato un piano per ridurre considerevolmente il consumo di energia della criptovaluta. Questo piano, se eseguito correttamente, dovrebbe consentire loro di ridurre il consumo di energia di Ethereum di almeno il 99%, il che potrebbe innescare un esodo degli investitori di Bitcoin verso questa nuova criptovaluta più verde.
Bitcoin sta assorbendo la maggior parte della mania e dello stigma della criptovaluta, lasciando Ethereum nell'ombra. Ma Ethereum è tutt'altro che piccolo. La sua capitalizzazione ha superato la cifra simbolica di 500 miliardi di dollari la scorsa settimana e la sua impronta energetica è altrettanto ampia. Si stima che il mining di Ethereum consumi attualmente un quarto della metà di quello che consuma il mining di Bitcoin. Secondo le stime, ciò significa che una tipica transazione di Ethereum consuma più energia di quella che una famiglia americana media usa in un giorno.
“È solo un enorme spreco di risorse, anche se non pensi che l'inquinamento e l'anidride carbonica siano un problema. Ci sono consumatori reali, persone reali, il cui fabbisogno di elettricità viene sostituito da questa roba ", ha detto Vitalik Buterin, lo scienziato informatico russo-canadese di 24 anni che ha inventato Ethereum. Così ha deciso di porre fine allo spreco di energia della sua invenzione. Pertanto, attraverso la Fondazione Ethereum, che governa lo sviluppo della criptovaluta, prevede di implementare un nuovo codice che ridurrebbe notevolmente il suo consumo energetico.
Se gli sviluppatori hanno ragione, il nuovo codice di Ethereum potrebbe consentire di effettuare transazioni utilizzando solo l'1% dell'energia consumata oggi. Il nuovo codice si basa sull'algoritmo Proof-of-Stake, un algoritmo che si dice sia meno assetato di energia rispetto al Proof-of-Work su cui si basano attualmente Bitcoin e Bitcoin. Ethereum. "Ethereum completerà la transizione a Proof-of-Stake nei prossimi mesi, il che porta una miriade di miglioramenti teorizzati da anni", ha scritto oggi Carl Beekhuizen della Ethereum Foundation in un post sul blog.
"Una delle aree che non vediamo l'ora di esplorare sono le nuove stime del consumo di energia, poiché terminiamo il processo di spesa energetica di un paese in base al consenso", ha affermato. Nel suo articolo, ha stimato quanto Ethereum avrebbe consumato dopo che il nuovo codice fosse stato completamente distribuito. Poiché molte persone utilizzano più validatori, ha deciso di utilizzare il numero di indirizzi univoci che hanno effettuato depositi come indicatore di quanti server esistono oggi.
Con il suo metodo, Beekhuizen ha stabilito che in totale una transazione Proof-of-Stake di Ethereum consuma una quantità di energia dell'ordine di 2,62 megawatt. Secondo lui, non è a livello di paesi, province o addirittura città, ma quello di una piccola località (circa 2100 famiglie americane). Per riferimento, il consenso Proof-of-Work (PoW) su Ethereum attualmente consuma l'equivalente energetico di un paese di medie dimensioni, ma questo è in realtà necessario per mantenere sicura una catena PoW. Come suggerisce il nome, PoW ottiene il consenso in base all'intervallo su cui il lavoro è più importante.
Beekhuizen spiega infatti che ci sono due modi per aumentare il tasso di "lavoro" svolto: aumentare l'efficienza delle attrezzature minerarie e utilizzare più attrezzature allo stesso tempo. Per evitare che una catena venga attaccata con successo, i minatori devono "lavorare" a un ritmo più veloce di un attaccante. Poiché è probabile che un utente malintenzionato disponga di hardware simile, i minatori devono utilizzare grandi quantità di hardware efficace per impedire a un utente malintenzionato di sopraffarlo e tutto questo hardware consuma molta energia.
Sotto PoW, il prezzo di ETH e hashrate sarebbe correlato positivamente. Pertanto, all'aumentare del prezzo, aumenta in equilibrio anche l'energia consumata dalla rete. Sotto Proof-of-Stake (PoS), quando il prezzo di ETH aumenta, aumenta anche la sicurezza della rete (il valore di ETH in gioco è più alto), ma il fabbisogno energetico rimane invariato. Digiconomist stima che i miner di Ethereum consumino attualmente 44,49 TWh all'anno, il che si traduce in 5,13 gigawatt su base continuativa.
Ciò significa che PoS è circa 2 volte più efficiente dal punto di vista energetico, secondo le stime prudenti sopra, il che rappresenta una riduzione di almeno il 000% del consumo totale di energia. Beekhuizen stima che, se il consumo di energia per transazione è superiore alla tua velocità, è di circa 99,95Wh / tx (in media circa 35K gas / tx) o circa 60 minuti di televisione. Al contrario, Ethereum PoW utilizza l'energia equivalente di una casa per 20 giorni per transazione e Bitcoin consumerebbe l'equivalente di 2,8 giorni / casa.
Beekhuizen ha annunciato che Ethereum continua a utilizzare PoW per ora, ma non sarà così per molto tempo. “Nelle ultime settimane abbiamo assistito all'emergere delle prime reti di test per The Merge. Diversi team di ingegneri stanno facendo gli straordinari per assicurarsi che The Merge arrivi il prima possibile e senza compromettere la sicurezza ", ha affermato. Possiamo immaginare che in futuro Bitcoin verrà boicottato per motivi ecologici e che il nuovo Ethereum più verde diventerà la nuova criptovaluta popolare?
Fonte: Carl Beekhuizen
ENERC
Ho inviato messaggi 500!
post: 725
iscrizione: 06/02/17, 15:25
x 255
da ENERC » 29/05/21, 19:45
PoW o PoS?
PoW = prova di lavoro = molta energia consumata
PoS = prova dell'azionista = più monete ho, più influenza ho sulla convalida delle transazioni
In altre parole:
PoW: calcola le macchine (CPU/GPU/ASICS)
PoS: l'assemblea delibera sulle delibere (= operazioni finanziarie).
PoW ha il vantaggio di essere giusto sulla carta, ma in realtà per indebolire ed essere influenti servono molte macchine e quindi essere ricchi, che è quasi lo stesso di PoS.
Il rischio del PoS è che qualcuno con cattive intenzioni acquisti massicciamente le monete di una crypto, crei il suo nodo influente (un masternode) e poi falsifichi la blockchain per recuperare la monetina.
Quindi niente è perfetto ed ETH ha dovuto passare a PoS per anni, ma sono ancora in PoW.
Alcune crypto stanno sperimentando una soluzione mista 50/50 PoS/PoW. Ciò dimezza il consumo di energia e consente di testare se resiste agli attacchi.
post: 79389
x 11075
da Christophe » 08/06/21, 22:03
Il muschio sicuramente piove e brilla su crypto!
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 30/06/21, 14:34
Ah questi sudafricani!!!!!
I creatori della piattaforma Africrypt scompaiono con $ 3,6 miliardi in bitcoin
La piattaforma, creata da due giovani fratelli sudafricani, non funzionava da aprile. Potrebbe essere la più grande frode di criptovaluta della storia.
Una frode analoga si era già verificata nel 2020 in Sudafrica.
I fratelli Ameer e Raees Cajee non si trovano da nessuna parte. I due sudafricani hanno lanciato la loro piattaforma di investimento in criptovaluta, Africrypt nel 2019. Scomparsi con loro: 69 bitcoin, per un valore al momento della loro scomparsa di 000 miliardi di dollari, ha riferito mercoledì 3,6 giugno l'agenzia di stampa Bloomberg.
Ad aprile, Ameer Cajee aveva informato i propri clienti che l'azienda sarebbe stata vittima di un attacco hacker, chiedendo loro di non informare le autorità, per non ostacolare il processo di recupero dei fondi perduti. .
Secondo Hanekom Attorneys, studio legale comunque contattato da investitori preoccupati, i dipendenti di Africrypt avevano già perso il controllo della piattaforma da una settimana quando i clienti sono stati avvisati, mentre dai loro conti venivano prelevati fondi per essere trasferiti a servizi rendendoli non rintracciabili.
Vedendo che i fratelli Cajee erano irraggiungibili, Hanekom Attorneys ha quindi informato la polizia sudafricana di quella che potrebbe essere, secondo Bloomberg, la più grande frode di criptovaluta della storia.
Una frode analoga si era già verificata lo scorso anno in Sudafrica anche se all'epoca riguardava "solo" 23 bitcoin. Bloomberg ricorda, tuttavia, che l'autorità finanziaria del Paese non può, allo stato attuale, avviare un'indagine contro società come Africrypt, poiché gli asset di criptovaluta non sono considerati prodotti finanziari in Sudafrica".
Secondo Le Monde en ligne, oggi 30 giugno 2021.
Di nuovo a "Economia e delle Finanze, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 99
