È anche possibile controllare la corrente di cortocircuito del pannello da solo, senza batteria. Dovrebbe fornire 5 o 6 Amp.
Per i collegamenti sulla batteria, vi suggerisco avvitato contatti stretti, invece di morsetti che possono essere scintille, alla fine della batteria che può esplodere la carica ... (è successo a me, è fischiando le orecchie e per fortuna l'acido ha colpito persona!)
Perché il mio 100W Solar Panel non carica le mie due piccole batterie solari 12Ah 40?
Ri: Perché il mio pannello solare 100W non carica le mie due piccole batterie solari 12Ah 40 volt?
dede2002 ha scritto:Buongiorno,
non dobbiamo neanche spaventare nessuno. non farai mai bollire una batteria 80Ah di piombo con un pannello 100Wc anche montato in tensione sulla batteria.
Scusate, non volevo spaventare, basta avvertire.
Non posso farci niente, dal momento che l'ho vissuto non è stato dimenticato ...
Amha non direi, dipende dalle condizioni della batteria, e il nostro amico sta parlando di acquistare un pannello più grande.
Bonjour à tous!
grazie per i messaggi, sono ben collegato figlio.
Ho provato il nuovo controller digitale come ho detto, con mia grande sorpresa la sera, quando sono tornato a casa ho appena avuto il 11,8 volt purtroppo sento che la mia posizione è limitata a questo, perché dal momento che anche i controllori analogici era quasi nessuno.
Qual è la soluzione ora, sento davvero che non è ovvio, francamente.
La bassa tensione alla fine della giornata dipenderà da una delle due cose:
- oppure un regolatore difettoso, che "limita" la carica a una certa tensione (questa è la sua funzione, ma solo quando la batteria è carica, intorno ai 14 V - lo specificheranno gli specialisti).
- La batteria è carica solo debolmente, quindi la sua tensione è bassa, abbastanza naturalmente ...
[il voltaggio di una batteria, senza nulla collegato - o in esecuzione - dipende dal suo livello di carica].
Penso che tu possa fare a meno della "raccolta" dei regolatori. Non mi sembrano coinvolti.
Questa è la carica della batteria.
E ci riferiamo alla potenza del pannello o ad un suo fallimento.
Se vuoi controllare senza spendere di più, disconnetti tutti i dispositivi che consumano e lascia il controller e il pannello. E tu alzi la tensione, ogni notte ... Dovrebbe andare su, e dopo un po ', ti dico che la batteria sta iniziando a essere piena. E poi, un giorno, non salirà più, dicendoti che il regolatore ha il suo ruolo: tagliare il carico, per evitare il sovraccarico (e una diminuzione della durata della batteria).
Partendo da una batteria "scarica" (il regolatore taglia i tuoi dispositivi di consumo, per evitare una scarica troppo profonda, che sarebbe anche distruttiva), se alzi la tensione in questo modo per qualche giorno, fino a quando non sale più, e ci dai le caratteristiche del pannello, della batteria, possiamo vedere se tutto questo è coerente.
- post: 13726
- x 1526
In considerazione dei commenti precedenti, il guasto arriva a 95% del pannello.
Per verificarlo, è stato già spiegato da dede2002 per verificare la corrente di cortocircuito. È stato fatto?
100w il tuo pannello è la massima potenza che anche in Africa non succede spesso ... e succede solo a mezzogiorno quando il sole è giusto sul pannello, il resto della giornata con l'angolo il la potenza diminuisce
100W / 12v = 8,3A
per una batteria di 40Ah, 40Ah / 8.3A = 4.8h
ci vuole 4,8h pieno sole per caricare una batteria completamente scarica ... un giorno normale non è sufficiente per caricare una batteria, e ancora peggio con la batteria 2
dobbiamo aumentare il numero di pannelli solari
aver iniziato aumentando il numero di batterie è un errore: una batteria si consuma quando è vuota ... quando non c'è abbastanza pannello per caricare correttamente la batteria è dispendiosa, le batterie sono solfatanti, la loro efficienza diminuisce ed è ancora più difficile da caricare ... e finisce con batterie scariche
al contrario quando aumenti il numero di pannelli non è uno spreco, un pannello non consuma più di quanto la sua alimentazione è presa da una batteria o il suo potere è inutile perché la batteria è piena
100W / 12v = 8,3A
Ciao SEIRMIC;
prima di tutto, mi dispiace per tutte le spese che hai fatto, hai acquistato i regolatori 4?
Ti consiglio di non acquistare il pannello di 150 W prima di risolvere i problemi attuali e, prima di acquistare, contare il numero delle sue celle fotovoltaiche. Se ha più di 36, lascia andare.
secondo me, e dopo tutti i test (grazie per le foto) che hai fatto, la tua preoccupazione proviene dalle batterie. Secondo le foto, è l'AGM che non è pianificato per la tua applicazione. Evita anche le batterie di avviamento dell'automobile e controlla se non riesci a trovare batterie a scarica lenta (tipo di trazione anche in 6V che inserirai in serie). Nella tua zona, dovresti avere prodotti solari 250 Wh al giorno, vedi http://www.cipcsp.com/generateurs/generateur-solaire.htmlSpero che i tuoi problemi saranno risolti. Cordiali saluti e buona fortuna
Questo è discusso.
Come spieghi quando caricati all'esterno, "tengono" mentre sono collegati al pannello, non "tengono".
Non è la resistenza interna delle batterie che spiega il basso carico, a priori. Altrimenti, avremmo un aumento del carico di tensione, il che non è il caso.
Quindi non condivido la diagnosi. Anche se le batterie non sono probabilmente le più adeguate!
Ci sono anni 30 in Ciad, ho lavorato solo con batterie per camion. E un semplice segno. Stavo illuminando, e ho avuto una radio HF ogni giorno con la gestione (questa radio HF era molto avida, perché era un ricetrasmettitore).
Il problema con queste batterie è la loro breve durata in ambienti tropicali (completamente cariche, di 40 °, si rompono). Ciò non ne impedisce il funzionamento. L'ideale c'è, spesso non è accessibile nella "boscaglia". E il subottimale, accessibile, è quindi preferibile. La mietitrebbia non è nemmeno lo strumento di raccolta più efficiente nella boscaglia!
L'autoscarica non è un problema quando si usa l'elettricità raccolta durante il giorno.
- post: 79374
- x 11064
Did67 ha scritto:Il problema con queste batterie è la loro breve durata in ambienti tropicali (completamente cariche, di 40 °, si guastano). Ciò non ne impedisce il funzionamento. L'ideale c'è, spesso non è accessibile nella "boscaglia". E il subottimale, accessibile, è quindi preferibile.
Una soluzione semplice sarebbe seppellirli no? Non credo che 50-80cm la temperatura superi il 20 ° quando è 40 ° terra ...
- 13961 Visto
messaggio dernier da elefante
05/08/09, 17:17Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 15 réponses
- 8702 Visto
31/07/08, 21:08Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 4371 Visto
messaggio dernier da philsw
21/04/08, 07:21Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 133
