Ho una domanda per te riguardo al terreno del mio futuro orto.
Dopo la costruzione di un muro alto 2.80 m sul fondo della mia terra (pendenza inclinata), riempimento con varie macerie su 2.20 me terriccio da 20 a 60 cm per 3 anni.
All'inizio di novembre ho sostituito 20 cm di terreno a seguito della compattazione, ora il terreno è piano.
Il che mi dà un orto di circa 70 m2.
Questo terreno può essere adatto a crescere sotto il fieno?
Ho intenzione di stendere 20 cm di fieno alla fine della settimana, nonostante il terreno sia bagnato, un bel po 'di pioggia negli ultimi giorni.
La mia ultima esperienza di giardinaggio risale al 1979 e al 1980 nella cultura tradizionale.
Merci pour vos réponses.
Qualità del suolo
- Lolounette
- buona Éconologue!
- post: 257
- iscrizione: 29/06/17, 12:17
- x 77
Ri: Qualità del suolo
ciao Bernard e benvenuto al forum...
Quindi in media 40 cm di terriccio su 2m20 di argini?
beh non è l'ideale ma la natura è estremamente resistente
Potrebbe volerci un po 'di tempo per rimettere la vita lì dentro, ma alla fine tornerà, senza dubbio.
e il fieno accelererà il processo, quindi procedi!
- post: 9846
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2678
Buonasera e benvenuto.
Stessa opinione, 40 cm di terreno dovrebbero andare bene, comunque è molto raro (per quanto ne sappia) che le verdure annuali più comuni vanno molto più in profondità.
Gravas sotto? A seconda del tipo e della compattazione fornita durante l'assunzione, alla fine può essere un po 'drenante.
Comunque, vedrai! Buona fortuna
Vorrei solo aggiungere un paio di cose:
- con la fenocultura, sarà meglio che con qualsiasi altra cosa, tenendo conto che copre, nutre e fertilizza (molto più di altre forme di copertura)
- è probabile che la terra sia già scivolata tra le macerie e che continuerà a farlo ...
- sarà un'altra esperienza di "fenocultura in condizioni estreme": teneteci aggiornati!
Lascia un po 'di tempo, tempo affinché la vita si stabilisca, si sviluppi, trovi il suo posto e prospera ... Con il terriccio, hai "seminato" organismi viventi. Troveranno la loro nicchia ... Ti alimenti dall'alto, quindi prolifereranno.
Sono abbastanza fiducioso.
Grazie per questi incoraggiamenti, in primavera passo alla modalità fenocultura.
Ho visto molti video di Did67, è molto interessante e molto ben fatto, più che metterli in pratica.
- post: 9846
- x 2678
bernard19 ha scritto:Grazie per questi incoraggiamenti, in primavera passo alla modalità fenocultura.
Di nuovo buona fortuna, e soprattutto non farti prendere dal panico, come ha detto Didier, potrebbe volerci un po 'di tempo prima che tutto ciò ritorni al suo posto. Inoltre, se non ti alleni da 40 anni o quasi, farai inevitabilmente degli errori (lo so, questo è il mio viaggio da 3/4 anni!).
E in realtà guarda i video di Didier, ti farà risparmiare un po '(di errori).
- 3924 Visto
30/04/19, 11:38Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 21 réponses
- 11038 Visto
messaggio dernier da Did67
26/11/17, 16:04Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 310
