Pellet bruciatore per autocostruzione REPLICA
- Imparo econologic
- post: 10
- iscrizione: 28/01/18, 13:29
- x 3
Re: pellet bruciatore Self-construction REPLICA
Buona sera,
Ho appena ricevuto il mio rivelatore di fiamma.
è tutto ...
In 12V con uscita NO / NF relè e rileva una fiamma più leggera sotto luce artificiale 15 cm ... la sensibilità è regolabile!
Le prime prove di quello che ho ricevuto le candele ordinate ..
.. da seguire ...
è tutto ...
.. da seguire ...
- allegati
- flame detector.jpg (437.31 KIO) Accesso ai tempi 11354
Buonasera, congratulazioni per la scoperta dei pezzi. Per quanto riguarda il fatto che ho comprato i tubi, ho trovato una ventola con olio e devo trovare quelli resistenti per scaldare la torta di olive.
Buona sera a tutti così un po 'di notizie,
Ho ancora apportato delle modifiche al bruciatore, infine ho rinunciato alla versione precedente con il ricettacolo a pellet e il piccolo verme nel tubo quadrato perché avevo il fumo in aumento.
Quindi ecco la versione "finale" del principio che adotto:
Quindi dopo un primo test con pellet abbastanza umido solo per spingere la prova con il fumo, non sale fumo, il che è addirittura incredibile a causa delle curve sull'aspirazione e iniettando aria in esso soffia troppo in aspirazione il pellet rimanente in "levitazione" (devo regolare la quantità di aria iniettata in aspirazione)
Quindi il design della cosa rimane da un lato, ho un tubo in alluminio "aria", non c'è bisogno di acquistarlo ma in pvc verniciato nero che andrebbe bene anche questo, specifico allo stato attuale delle cose:
- Nessun trasferimento di calore nell'ammissione
- Nessuna fuga di fumo
-> quindi non necessita nemmeno di una sonda di "alta" temperatura per il controllo del ritorno di fiamma
Anche per chi lancia questo progetto Per me è il trucco di iniettare aria nell'ingresso (da aspettarselo in modo più discreto dal design)
e capirai lavorando su di esso e guardando tutti i video, tutti forums, Dédé non ti ha detto tutto o piuttosto te lo ha fatto vedere, era la mia piccola parentesi
Prossimo stadio finanziario successivo supporto bruciatore caldaia e quindi sonde (bruciatore caldaia canna fumaria)
2 x
- Imparo econologic
- post: 10
- x 3
Congratulazioni per aver trovato una soluzione!
In effetti è una logica inarrestabile!
D'altra parte come regolate il flusso in modo che l'aria spinga i pellet più lontano nella camera di combustione ??? come si condivide il volume d'aria tra il flusso diretto e l'iniezione nell'ingresso del pellet ??
Pensi che possiamo considerare un'aspirazione solo nell'assunzione di pellet per fare tutto in uno?
Aspetto le mie candele per fare i primi test sapendo che intendo lasciare un vecchio bruciatore a gas che mi fornirà la ventilazione ...
- Imparo econologic
- post: 10
- x 3
ri,
Avevo trovato uno spagnolo che ha iniziato alcuni anni fa convertendo un bruciatore di combustibile in un bruciatore a pellet.
E ho deciso di adottare il suo sistema di rimozione della cenere (spinge meccanicamente le ceneri fuori dal bruciatore ...)
Sembra che il suo sistema, fornendo la parte posteriore e non dall'alto, e sfogando lateralmente in un unico condotto, eviti il problema con cui ti sei confrontato ...
Per meditare il colpo ripenserò al mio progetto perché il mio bruciatore a gas che funge da base mi consentirà un rifornimento e ventilazione dal centro lasciandomi spazio per un decantatore come il suo ...
... da seguire ....
... da seguire ....
Bjr,
Sì, questo sistema l'avevo già visto, io come brucerò quella pulizia a pellet l'aria compressa alla fine del ciclo andrà molto bene
Per quanto riguarda "una singola ammissione" una singola pallina e aria deve essere riproducibile -> il tutto è che ogni elemento aria e pallina è al posto giusto
"A pensarci all'improvviso ripenserò al mio progetto perché il mio bruciatore a gas che funge da base mi permetterà una alimentazione E una ventilazione dal centro lasciandomi il posto per una rimozione della cenere come la sua". si e non dimenticare anche l'accensione si è bloccata in tutto questo
Buona sera,
Così provo a cogitare su come sistemare il bruciatore sulla caldaia
Forzando nel mio caso più problematico sul fatto che si tratta di una porta del focolare "piatto" (non su cerniera)
l'idea di solidarizzare il bruciatore e il piatto tutto sulla roulette perché bisogna pensare alla pulizia
Ti do i limiti di massa, lo stato della situazione o la soluzione che trovo perché proprio se hai idee mi interessa:
borchie 8mm ha visto il peso del bruciatore e il piatto non abbastanza robusto
roulette con binario di guida
piccola riaggregazione
ugello su 24cm lì, penso che 8 cm sarà all'interno del focus
(prestare attenzione alla flangia OSB è per farmi un modello)
2 x
- Imparo econologic
- post: 10
- x 3
Bonsoir
Sì, non male l'idea di un binario ..
Personalmente ho già armeggiato con la torrefazione dei pali (la posta verde T), è economica e super rigida ...
Sono tagliati obliquamente sul piede della T per piegarli ad angolo retto per fissare un lato sulla porta .. poi saldare un pezzo tra i due binari per irrigidirsi, bloccare lo spazio e giacere a terra in un punto (non bisogno di rimontare ..) e si utilizzano ruote di plastica con elastico in tutto il casto che rotolerà all'interno della T sui paletti ..
Il tuo masterizzatore su carrello in binari .. :-)
- Imparo econologic
- post: 10
- x 3
Buonasera,
Ti metto le foto della mia faccia da bruciatore ... indietro e con il tubo di ghisa che servirà da casa mia ...
- allegati
- BURNER FACE ARRIERE.jpg (427.92 KIO) Visualizzato 10422 volte
- BURNER FACE AVANT.jpg (347.52 KIO) Visualizzato 10422 volte
- Imparo econologic
- post: 10
- x 3
ri,
Come ti ho detto, ho ricevuto le varie parti ordinate, comprese le candele e un pezzo di ricambio normalmente parte di una lavasciuga ad aria calda CI ... vale a dire che ...
Il vantaggio è che è ventilato con una piccola ventola 24 v .. e resistenza in 220 ...
Così corro 50 riscaldamento a secco poi tagliare 17s .. poi riscaldamento a secco 50 17 .. poi tagliato e, infine, il riscaldamento 50 poi tagliare 17 3 programmare cicli .. fino ad allora è ancora in .. c di che la fiamma appare il mio rilevatore di fiamma taglia l'220 che alimenta la resistenza ma contro il ventilatore incorporato continua a girare durante 500 secco per raffreddare la cornamusa ...
All'improvviso la resistenza aumenta di temperatura in diverse occasioni .. raffreddata regolarmente che mi permette di immaginare una vita più lunga .. (Ho già due ordini di riserva per 7 € entrambi ..)
L'altra cosa è che la ventola integrata attiva fortemente le fiamme .. e posso quindi ordinare l'avvio della ventola principale e l'alimentazione del pellet in modalità normale dal rilevatore di fiamma. ..
Ti ho fatto un video lì ...
Il prossimo passo monta la coclea e l'accenditore nel bruciatore ...
Essere nel sud .. per me il problema principale è la forzatura delle prove perché la caldaia non sarà in grado di girare molto a lungo ma sarà necessario che rimanga oltre il punto di rugiada ... quindi necessariamente molte accensioni ... .
.... Continua ...
.... Continua ...
- 160 réponses
- 204505 Visto
messaggio dernier da BP86
12/12/17, 15:57Un soggetto pubblicato in forum : Fai da te e di auto-costruzione: costruire o montare un auto-installazione
- 75 réponses
- 63751 Visto
16/04/11, 11:52Un soggetto pubblicato in forum : Fai da te e di auto-costruzione: costruire o montare un auto-installazione
Torna al "fai da te e di auto-costruzione: costruzione o montare un auto-installazione"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 108
