La prima centrale elettrica commerciale in Europa sarà presto installata in Bretagna
È sulla punta estrema della Bretagna, nella baia di Audierne, che entrerà senza dubbio in funzione la prima centrale elettrica commerciale d'Europa progettata per sfruttare l'energia delle onde. La società irlandese Seabased sta pianificando in primo luogo l'installazione di un progetto pilota da 2 MW prima di raggiungere una seconda fase di 2 MW di potenza e immettere l'elettricità prodotta nella rete.
La costruzione di un parco moto ondoso sviluppato da Seabased è particolarmente facile poiché tutti i suoi elementi sono fabbricati sul continente e quindi trasportati al sito operativo da una nave, dove un dispositivo di sollevamento posiziona semplicemente ogni coppia boa-convertitore, zavorrata da una lastra di cemento , sul fondo del mare. Lo stesso vale per la sottostazione sottomarina. I cavi elettrici vengono poi collegati da subacquei. Non sono quindi necessarie opere di ingegneria civile, scavi o ancoraggi. https://www.revolution-energetique.com/ ... -bretagne/
EMR: dispositivi di energia delle onde
- post: 13724
- x 1526
Re: EMR: dispositivi di energia delle onde
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14975
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4371
E non abbiamo finito di farlo a casa, noooo, dobbiamo andare a cercare in Irlanda! Siamo specializzati in EPR che non funzionano... Povera Francia.
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
GuyGadeboisLeRetour ha scritto:E non abbiamo finito di farlo a casa, noooo, dobbiamo andare a cercare in Irlanda! Siamo specializzati in EPR che non funzionano... Povera Francia.
HS
La Francia sarebbe meno "povera" se gli idioti che ne approfittano non passassero il loro tempo a sputarci sopra.
izentrop ha scritto:La prima centrale elettrica commerciale in Europa sarà presto installata in Bretagna ...
È allettante in teoria. In pratica può funzionare solo in piccole unità, in quanto sembra difficile sfruttare un'intera linea di swell con un lungo galleggiante, perché la direzione delle swell cambia, o swell più o meno incrociate creano interferenze di zone (queste sono onde) con cancellazioni e rinforzi variabili sia nel tempo che nello spazio. Quindi abbiamo bisogno di una moltitudine di attrezzature di piccola potenza, non risparmiamo la scala e per la manutenzione, ciao la cambusa. Un altro svantaggio è il traffico marittimo.
Il vantaggio è che a differenza di altre energie rinnovabili, funziona anche di notte. Ma resta lo stesso intermittente: mari di petrolio o quasi, anche a Brest, ne vediamo un po'.
Vedo che è una potenza molto piccola. Se è per una prova di principio, è comprensibile.
allo stesso tempo anche l'uranio non è inesauribile e quando lo sarà TUTTE le centrali nucleari dovranno tacere e salutare i costi di smantellamento per decenni e il mantenimento delle scorie nucleari. Non fuori dalla merda puzzolente!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 101
