Ovviamente, 100% è vietato ...
Il bagno volante esacottero drone per passeggero 1 e meno di 10 000 €! Fai da te!
- post: 79364
E non c'è bisogno di avere milioni per sviluppare un drone elettrico monoposto, motori 6, eliche 6, un telaio rudimentale, una batteria di pochi kWh ... e un buon paio di palle e non c'è più
- post: 79364
Ri: L'esacottero volante drone da bagno
ps: vista la mia esperienza aeronautica del momento, mi sarei lasciato un po 'più grande sulle eliche ... e posso essere più 2?
Non posso credere che questo video sia vero senza effetti speciali
Non sarei sorpreso se questo è un modello ultra leggero ... e un traffico video per attaccare l'immagine del pilota quando lo vediamo muoversi
il centro di gravità del guidatore non è nemmeno nel mezzo! tutto il suo peso è sulle eliche posteriori
youtube o altri video sono un grave inquinamento ... non possiamo sapere cosa sia vero o falso ... quindi abbiamo un errore imbrattato ... e l'errore si attacca ... non possiamo più per sbarazzarsi di esso quando è rivestito
- post: 79364
Non importa il centro di gravità, non è un aereo, è un esacottero!
Non è possibile questa tendenza a cagare sistematicamente e essere psicologicamente bloccati e soprattutto a vedere disonestà ovunque! izentrop ha appena avuto una reazione simile: Biocarburanti / test-the-europea-comburateur-2018-doping al-acqua-kit-Gillier-etc-t15521.html # p332796
Diventa francamente pesanteNon sarà sorpreso che la Francia sia bloccata da tutte le parti e manchi di iniziative con tali mentalità (merda !!!!! scusa se lo dico e non prendertela per te ma questa è la realtà! non preoccuparti, ero così anche io ... ma sto guarendo !!)!
Il video è autenticoSono quasi sicuro perché sono in un progetto aeronautico per un po 'di più rispetto all'anno 1 e durante questo progetto, ho pensato a qualcosa di simile (senza il bagno lol).
Ho un drone per l'anno 1 e posso dirti che i controllori di volo possono fare miracoli sulla stabilità! Il mio è già volato da venti di raffica delta +/- 20 km / h senza quasi battere ciglio!
Uno dei vasca da bagno volante è tratto da un DJI Phantom 4, 6 solo adatto per i motori (il controllore di volo fantasma può controllare fino a motori 8: usano lo stesso per loro quad, esadecimale e ottobre ...) in modo da vedere Conosco l'argomento!
Per contro, non garantisco l'autonomia del bazar: tra 5 e 10 minuti immagino! Quindi garantisco, quasi bussa, che la macchina esiste e può trasportare un uomo ma non che è andato a fare effettivamente i suoi acquisti (a meno che il panificio non sia inferiore a 1 km da casa ...)
Durante i miei test ho determinato una figura molto importante: la spinta in N / kWe ...se siamo a 100 N / kWe possiamo avere buoni risultati! Ciò significa che questo drone, assumendo porte 100 kg, consuma circa motori 10 6 kW, rende motore 2 kW ... e una batteria 1kWh dare 6 min corsa, 12 2 minuti kWh ... etc etc ... È abbastanza giocabile ma se il driver è 65 kg è meglio di 85 !
Non si basa sulla teoria pura (ma puoi sempre ripetere i calcoli) ma sulla teoria E sulla produzione di un banco di prova e di campagne di misurazione che si attaccano ai calcoli teorici! Quindi è che ho ragione!
ps: ok by cons per l'osservazione generale su alcuni video di youtube ... fa schifo ma fa parte dell'umano: non esitare a lamentarti, gli altri a imbrogliare ...
Non rido ... Esprimo un dubbio, non è ancora esattamente la stessa cosa
la potenza necessaria per volare con un'elica non è solo proporzionale al peso, la potenza di gran parte del diametro dell'elica, maggiore è l'elica, minore è la potenza
quindi quando hai un diametro dell'elica troppo piccolo, devi aumentare la potenza e aumentare il peso della batteria, che finisce in un cerchio viscoso impossibile.
anche i veri elicotteri che hanno potere più facilmente di quelli elettrici mi sembrano avere un'elica proporzionalmente più grande di questa vasca da bagno
ma sto solo esprimendo il mio dubbio ... Non mi lamento ... Non sto dicendo che è sbagliato
hai più esperienza di me in droni, ma dato che dai una cifra in N / kW precisa per quale carico e che diametro per rotore
il posizionamento del pilota nel posto giusto è importante per utilizzare il sollevamento di tutto il rotore ... se il pilota è fuori posto tutto il lavoro sarà fatto da qualche rotore e consumerà ancora più energia che se il carico fosse stato ben distribuito
anche questa cattiva distribuzione non è una prova che non funziona, ma mantiene il mio dubbio
- post: 79364
Accetterò questo mea culpa visto che sembra che ti conosca ancora in propulsione
Non è tanto il diametro dell'elica quanto la superficie totale spazzata e non le eliche che contano per ottenere una buona resa! breve è meglio 2 eliche più piccole che spazzano un'area più ampia di una grande elica la cui superficie spazzata è più piccola ...
100 N / kWe nel mio caso è, di memoria per 1.3 m ² swept e una spinta di 200 N circa ... per verificare che non ho le misure sotto la mano lì ... ci sono un sacco di moduli su internet chi ti darà stime teoriche (non lontano dalla realtà) ...
Per il passaggio del mouse, hai ragione.chatelot16 ha scritto:il posizionamento del pilota nel posto giusto è importante per utilizzare il sollevamento di tutto il rotore ... se il pilota è fuori posto tutto il lavoro sarà fatto da qualche rotore e consumerà ancora più energia che se il carico fosse stato ben distribuito
Mi chiedo alle foto se la distribuzione è così brutta che per il volo in avanti.
In effetti, vediamo la macchina inclinarsi sensibilmente in avanti, il che, credo, consente di standardizzare il sollevamento di ciascun rotore.
- post: 79364
Penso che l'apparente squilibrio sia compensato da un posizionamento PRIMA delle batterie semplicemente ... e alla fine non è così mal bilanciato!
Per bilanciare un aereo (statico, motore fermo), solo ... un buon portico!
Non sono sicuro che su un multi-rotore un centro di gravità centrato sia il migliore, penso che una distribuzione X / Y in avanti con X> Y sia migliore poiché vogliamo andare avanti con essa!
Non ho mai considerato la domanda, dato il numero di appassionati di droni, sarà facile trovare la risposta! Chiederò al mio amico specialista di droni!
200N per 1.3m2, non mi dispiace, mi sembra più ragionevole della vasca da bagno
200Newton = 20 kg
se la vasca da bagno con il suo driver è 80 kg, il rotore 5,2m2 deve avere la stessa potenza di Newton del tuo esempio ... e ovviamente l'area totale del rotore di questa vasca da bagno è molto più piccola ... quindi la potenza necessaria per volare sarà molto più forte
così quando lo vedo il mio pifometro mi dice che è un manichino di styrofoam ... ovviamente tutti sanno che la vasca non è in ghisa ma in plastica il più sottile possibile
200Newton = 20 kg
- post: 79364
chatelot16 ha scritto:se la vasca da bagno con il suo driver è 80 kg, il rotore 5,2m2 deve avere la stessa potenza di Newton del tuo esempio ... e ovviamente l'area totale del rotore di questa vasca da bagno è molto più piccola ... quindi la potenza necessaria per volare sarà molto più forte
Devo tornare alle mie figure ...
Penso che la superficie sia di 3m² ... quindi la resa per avere 1000N dovrebbe essere tra 50 e 80 N / kWe ... a seconda della spinta effettiva necessaria e delle superfici reali, non è facile dirlo solo su un video!
chatelot16 ha scritto:così quando lo vedo il mio pifometro mi dice che è un manichino di styrofoam ... ovviamente tutti sanno che la vasca non è in ghisa ma in plastica il più sottile possibile
Si muove davvero bene manequin ... guarda questi altri video 2:
- 4877 Visto
messaggio dernier da Obamot
19/10/22, 10:02Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 14 réponses
- 7897 Visto
10/10/17, 20:23Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 12857 Visto
04/04/20, 23:25Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- 57 réponses
- 27959 Visto
16/11/23, 01:20Un soggetto pubblicato in forum : trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 176
