Le inondazioni di 2018 sono severe come quelle di 1910 (in termini di precipitazioni)!
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
Ri: Le inondazioni di 2018 sono severe come quelle di 1910 (in termini di precipitazioni)!
da Did67 » 29/01/18, 21:10
Christophe ha scritto:
Uh, se la modellazione delle precipitazioni risale a 1959 ... come ha fatto Météo France a realizzare le mappe di 1910? :shock: : Cheesy: :?:
L'argomento è tanto più curioso perché per confrontare le precipitazioni cumulative su due mesi, anche i buoni vecchi dischi e un pallottoliere farebbero il trucco!
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 29/01/18, 21:11
Christophe ha scritto:Sì, Didi, iniziano a parlare di precipitazioni e non è troppo presto !! : Cheesy:
Un po 'ovunque come ho appena pubblicato:
Christophe ha scritto:Ahhhhhhh finalmente un articolo di cui parla Precipitazioni: https://www.lexpress.fr/actualite/socie ... 80351.html
MétéoFrance ha dovuto fare un comunicato stampa credo ... Presto si trasformerà in un loop!
post: 79126
x 10974
da Christophe » 29/01/18, 21:11
E guarda cosa ho appena scoperto, una tesi di dottorato dal titolo:
Modellizzazione concettuale della trasformazione del flusso di pioggia nel contesto mediterraneo
di Antoine Hreiche
Il modello concettuale quotidiano del flusso piovoso MEDOR è stato sviluppato per l'ambiente mediterraneo. L'analisi della sensibilità dei processi idrologici alle caratteristiche dell'ambiente e del clima gli conferisce una concezione specifica. Questo modello a quattro parametri è stato
basato su dati provenienti da sei bacini mediterranei, francesi e libanesi. La sua calibrazione usando il criterio di Nash pone problemi di equideterminalità. La scansione esaustiva dello spazio dei criteri mostra l'esistenza di relazioni tra i parametri di produzione da un lato e
trasferire quelli d'altra parte. Un criterio di maturità variabile determina l'equidinalità della relazione di produzione, basata sulle precipitazioni annuali e sui totali di flusso e sulla struttura stocastica giornaliera delle precipitazioni.
Accoppiato con un modello di piogge non dimensionali stocastiche, MEDOR genera una superficie rappresentativa dei coefficienti di flusso del bacino nello spazio dei parametri. Cinque zone sono state definite intorno al Mediterraneo con le loro aree di riferimento.
MEDOR ha proprietà spaziali e temporali di agglomerazione. I parametri del modello per un bacino formato dall'unione di più sottobasi sono determinati dalle leggi di agglomerazione usando i parametri di ciascuno. Uno dei parametri della funzione di
la produzione è legata alla profondità utile del terreno, che rende possibile trasformare il modello globale in un modello semi-distribuito. L'estensione a un numero maggiore di bacini consentirebbe di specificare il significato dei parametri e quindi di prevedere un'applicazione ai bacini
Ungauged.
tel-00004188.pdf
(9.14 milioni) volte Scaricato 2383
Altre pagine 250 comunque ... ma alcune cose sono interessanti semplicemente sorvolando!
post: 79126
x 10974
da Christophe » 29/01/18, 21:16
Ahhh ca si sveglia dal lato belga: http://www.levif.be/actualite/environne ... 91503.html
Clima: le alluvioni si moltiplicheranno in Europa
Vif 29 / 01 / 18 su 18: 08 - Aggiornato su 18: 08 Origine: Afp
Inondazioni come quelle vissute in Francia negli ultimi giorni possono moltiplicarsi in Europa a causa del riscaldamento globale, anche se era limitata a 1,5 ° C, secondo uno studio pubblicato lunedì.
Gli autori di questo studio pubblicato dalla rivista Climate hanno esaminato gli scenari 3, che vanno da + 1,5 ° C a + 3 ° C rispetto all'era preindustriale.
Nello scenario più ottimistico, il danno causato dai tracimeri dei corsi d'acqua in Europa sarà più che raddoppiato, a circa 15 miliardi di euro l'anno, secondo i ricercatori. E il numero di persone colpite dalle inondazioni aumenterebbe di 86%, o di persone 650.000 all'anno. Ma in caso di temperature crescenti di 3 ° C, il danno aumenterebbe da 145% a circa 17 miliardi di euro all'anno e le persone 780.000 sarebbero interessate (+ 123%).
L'accordo di Parigi sul clima, firmato in 2015, mira a contenere l'aumento della temperatura al di sotto della soglia critica di 2 ° C rispetto all'era preindustriale, anche 1,5 ° C. Gli Stati firmatari si sono impegnati a ridurre le loro emissioni di gas serra. Ma sulla base di questi impegni nazionali, il pianeta si muove sempre verso + 3 ° C. Già, un aumento di 1 ° C è stato sufficiente a causare il restringimento del pacchetto di ghiaccio, l'aumento del livello medio degli oceani, o ancora più precipitazioni. L'aria più calda contiene più umidità, quindi rilasciata sotto forma di pioggia o neve.
Le inondazioni, i cui impatti sono aggravati dall'urbanizzazione, sono già una delle catastrofi naturali più costose in Europa. Proiezioni accurate del ritmo del cambiamento climatico sono fondamentali in termini di prevenzione dei rischi. "Questo lavoro conferma che gli impatti dei cambiamenti climatici sul rischio di inondazioni in Europa sono ampi e significativi", hanno commentato gli autori dello studio, a cui era associato il Centro comune di ricerca della Commissione europea. "I nostri risultati mostrano che è possibile evitare impatti significativi limitando il riscaldamento globale alla soglia di temperatura più bassa. Tuttavia, in Europa è previsto un aumento considerevole del rischio di alluvione anche nello scenario più ottimistico di +1,5 , XNUMX ° C ", hanno aggiunto.
Grazie grazie grazie!
post: 79126
x 10974
da Christophe » 30/01/18, 01:39
Ah bin qui, stanno infuriando sulla pioggia ora: http://www.lepoint.fr/societe/cumul-de- ... 530_23.php
post: 79126
x 10974
da Christophe » 30/01/18, 12:00
Ho appena compreso la ragione dello sfogo mediatico sulla pluviometria:
: Cheesy: : Cheesy: : Cheesy:
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 31/01/18, 13:02
deve anche attenersi all'umore soggetto unico!
Remundo
post: 15995
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5189
da Remundo » 31/01/18, 13:15
Non so se sappiamo davvero come prevedere le inondazioni, la mia fede, perché no ... possiamo pensare che il riscaldamento generi più vapore acqueo nell'oceano ecc ...
d'altra parte, qualunque sia la precipitazione futura, il senso comune per età sarebbe stato quello di non costruire mai in una zona di piena ...
possiamo vedere interi quartieri sotto l'acqua stagnante, questo è un grave errore nella concessione dei permessi di costruzione ... anche la costruzione stessa è stupida, perché anche se rischi di avere i piedi dentro acqua, noi non ci pieghiamo, ma case su basamento in cemento che funge da garage, tutti i beni preziosi e pezzi raffinati che rimangono sul pavimento ...
Per concludere, omaggio a Brassens
post: 79126
x 10974
da Christophe » 31/01/18, 16:04
Alcune foto aeree delle inondazioni 2018 di Sedan scattate ieri 30 gennaio 2018.
La qualità delle foto non è eccezionale perché la luminosità e il tempo sono mediocri (leggera nebbia e pioggerellina durante il volo) ... finalmente ti dà un'idea!
Gli edifici allagati sono i servizi igienici del campeggio municipale di Sedan e la superficie sotto il viadotto della prima foto è normalmente un prato:
Per ora, siamo lontani dall'inondare 1995: https://www.google.fr/search?q=inondations+1995+sedan
post: 79126
x 10974
da Christophe » 31/01/18, 16:06
Nel video 1995:
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 147
