Nuovo orto pigro 04
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
Oggetto: nuovo orto pigro 04
d'altra parte i tuoi piani, sono un po 'verde chiaro, dovranno fare pipì sul prato
(di Me)
(di Me)
Là è ancora il terreno in cui sono state allevate le piante. Aspetta che attecchiscano e fai il "06" per le micorrize per un affare ...
Detto questo, per i buongustai che sono melanzane, cucurbite, zucchine ecc., Un piccolo schizzo di passaggio probabilmente non farà male ...
- post: 5830
- x 957
Did67 ha scritto:Là è ancora il terreno in cui sono state allevate le piante. Aspetta che attecchiscano e fai il "06" per le micorrize per un affare ...
Stavo solo facendo la domanda di potenziare il suolo, è utile? o superfluo?
(di Me)
(di Me)
Il "terriccio" mi pone ancora molti problemi. Questo nome commerciale nasconde tutto e qualsiasi cosa, dalle miscele a base di torba al compost dalle piattaforme di compostaggio, basate sui rami.
Generalmente, questo è mescolato con una parte (circa il 30% in DM) di "minerale" (terriccio, sabbie ...).
In generale, senza fertilizzanti, questi prodotti sono molto poveri o molto poveri ...
Le "miscele di semina" professionali sono progettate per essere utilizzate con tavole di marea: le soluzioni nutritive arrivano dal fondo, in vasche su ruote in serre perfettamente piane ...
Restano le formule arricchite, spesso a base di concimi (non autorizzati in "biologico"). A volte in "fertilizzanti organici", autorizzato in "organico". E allora ... cara !!!
Insomma, non è raro avere piante giallastre e gracili, che iniziano a "boom" una volta poste in terra viva e sotto il fieno! L'ho visto di nuovo su vasta scala questo fine settimana durante un festival della natura con rivendita di piante.
Fondamentalmente, da un lato delle piante professionali, verdi, spesse, drogate con fertilizzanti e dall'altro le piante proprietarie, più o meno eziolate (sottili), giallastre, gracili ...
Coloro che creano giardini vuoti o fiere di piante probabilmente fanno la stessa osservazione.
Moindreffor ha scritto:Stavo solo facendo la domanda di potenziare il suolo, è utile? o superfluo?
Fai terreno reale ???
O stai parlando di suolo commerciale ??? In questo caso il mio intervento dà la risposta: sì, bisogna "rilanciare", è previsto (questo suolo si chiama ufficialmente, si legge in fondo: "sostegno alla cultura"!)
- post: 5830
- x 957
Did67 ha scritto:Moindreffor ha scritto:Stavo solo facendo la domanda di potenziare il suolo, è utile? o superfluo?
L'orticoltore dove vado al loro posto, aumentano il terreno con un fertilizzante a lenta cessione, ne ho parlato altrove, quindi riescono solo a innaffiare
non ho avuto il tempo di discuterne ulteriormente con lui
(di Me)
(di Me)
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Bene hai lavorato bene Laurent
Queste sono le tue piantine o piante acquistate?
Manca più di quanto arrivi il caldo per dare una spinta a tutto questo ....
A presto
A presto
- post: 9845
- x 2150
Did67 ha scritto:Qua e là qualche erba che passa: carica con fieno o lacrima a mano e poi copri ...
Questo è normale all'inizio.
Per il resto pochissime "seccature" (rumex, convolvolo, gramigna, cardi ...) ...
Per informazioni, più anticipo e ... più elimino le circolazioni. Coltivo tutto. In generale, quando si raccoglie, il terreno è ben pulito e non teme i passaggi. Poi spingo il tappo di una tacca: non lavoro la terra, ma di tanto in tanto la passo; Ho notato che l'anno prossimo, cresce altrettanto bene (ea volte, migliora quando si tratta di semi caduti a terra !!!!). Lo so, non è molto cattolico!
Ho delle carote che crescono al di fuori di un telaio nei corridori: tutto cresce ovunque quando vuole.
Dopo di che, hai bisogno di molti vicoli per spostarti ... e il calpestio finisce per avere la meglio sulla vegetazione.
Tuttavia l'obiettivo è quello di avere percorsi in erba ovviamente e se possibile molto alti.
Ora che ho il telaio mi sento molto più a mio agio nella gestione degli overflow ...
- Diabolorent
- Capisco econologic
- post: 165
- iscrizione: 13/02/18, 16:37
- x 26
@ Moindreffor: L'anno scorso è stato praticamente lo stesso, dopo un periodo di depressione / adattamento sono ricominciati!
Quindi non mi preoccupo
@ Nico: abbiamo dovuto comprare piante dopo la grandinata a Valbonne (in particolare gli alberi da frutta e le erbe) ma il resto sono le nostre piantine
@ Did: ci sono ancora molti cardi e un po 'di convolvolo, ma ho fatto un po' di pulizia prima di piantare
Volevo anche falciare prima, ma con la pioggia non è eccezionale. Forse il prossimo fine settimana ... o meno il tempo
Non vediamo nelle foto ma ho anche piantato alcuni garofani e salati. Nasturzi, inseguitore e rose stanno ancora aspettando
"Non è un segno di buona salute mentale adattarsi bene ad una società malata" Jiddu Krishnamurti.
- essere Chafoin
- post: 1202
- iscrizione: 20/05/18, 23:11
- x 97
Un'altra grande estensione dell'orto! Le piante in realtà iniziano dall'alto, anche se sembrano disastrose alla semina! Secondo me, se potessi fare la semina, lo farei abbastanza tardi e non aspetterei che la pianta si rafforzi nel secchio, mi sistemerei rapidamente.
Hai seppellito le piante di pomodoro? buco nella vanga? ...
Quale distanza hai scelto? 1m sembra?
- 16 réponses
- 3450 Visto
messaggio dernier da Janic
31/12/22, 13:12Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 82 réponses
- 37404 Visto
17/06/18, 03:48Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 17 réponses
- 13463 Visto
messaggio dernier da Did67
01/10/18, 14:58Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 21 réponses
- 13995 Visto
07/05/18, 19:15Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 41 réponses
- 23030 Visto
29/01/19, 16:57Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 382
