Phil532140 ha scritto:
Ha 67, la temperatura minima è di 34 ° È buona? Quale pensi sia il parametro "difficile" che non dovrebbe essere limitato troppo in basso? (HT? L'ho impostato a 80 °) Che valore mettereste?
Proprio sotto questo parametro, c'è un parametro che non capisco (AP) che è un moltiplicatore / valore della temperatura necessaria per un aumento di 1 ° dell'ambiente ... Ho testato il parametro, più si abbassa di più aumenta la temperatura richiesta (IP 71): Sai come spiegare il principio?
Grazie ancora per il tuo coinvolgimento e il tuo feedback.
Philippe.
Non so se non ho mescolato le pinze: è il tempo massimo di partenza che non dovresti, nel tuo caso, frenare troppo. Viene utilizzato in particolare per proteggere i pavimenti riscaldati. Ma se non ricordo male, hai ancora i "vecchi martinetti" come termosifoni, e lì possiamo - e dobbiamo - inviare acqua abbastanza calda. Quindi verificare che questo parametro (temperatura massima di avvio) non sia 55 ° per esempio ...
Il fattore di cui parli mi sembra essere quello che chiamiamo "pendenza" di una curva di riscaldamento ... In sostanza: più si sale il numero, e più quando la temperatura esterna scende, la temperatura di partenza aumenta ( V3V si apre, se vuoi). Questo è il principio stesso di una curva di riscaldamento.
Un'altra cosa da fare è regolare la curva di riscaldamento, una regolazione a lungo termine. Durante la ricerca di "curva di riscaldamento" o "impostazione caldaia Okofen", dovresti trovare vecchi post in cui descrivo passo dopo passo come regolare "empiricamente" - senza calcoli, senza strumenti), una curva di riscaldamento ...
