Il fatto è che apparentemente nessuno ci crede.
Ci credo, non per la mobilità ma per lo stoccaggio stazionario dove non ci importa del peso.
60% di efficienza complessiva, ciò non sorprende in un'installazione che può fare un numero quasi infinito di cicli e che può girare molto a lungo se le parti mobili sono ben progettate.
Una batteria agli ioni di litio non durerà mai 25 anni o più. ha anche il vantaggio di essere "low tech" e di consumare poche materie prime scarse.
È la miscela acqua / azoto che non ispira fiducia in me: già la solubilità dell'azoto in acqua costituirà un problema in modalità compressore, così come il fatto che l'azoto sarà saturo di umidità a l ingresso del titolare e che potrebbe congelare.
All'inventore: andrei intuitivamente alla compressione su un compressore a vite d'olio che ha il vantaggio di avere molta superficie di contatto, oppure di iniettare azoto sotto forma di microbolle in oliare e inviarlo a un compressore centrifugo.
Per il relax, penso sia al buon vecchio pistone, sia a un ugello Laval con una turbina Pelton all'uscita dell'ugello. (con una miscela di azoto / olio).
(Solo il mio modesto contributo per far avanzare lo schmilblic)
