https://www.tradingsat.com/edf-FR001024 ... 39613.html
attualmente edf è obbligata a vendere un quarto della sua produzione al prezzo di 42 euro al mWh, cosa che l'ha solo indebitata e le impedisce di investire nella transizione energetica: stoccaggio dell'energia dell'azoto liquido per esempio. con questa riforma ammettiamo che il prezzo dell'elettricità passa a 55 euro per MWH e che contemporaneamente gli impianti fotovoltaici a terra riescono a produrre per 40 euro per MWH ovvero in meno di 5 anni. SE vengono costruiti molti impianti a terra, il prezzo dell'energia sul mercato spot quando c'è il sole rimarrà basso, inferiore ai prezzi del mercato fotovoltaico. A meno che non siamo in grado di immagazzinare energia, in questo caso un industriale acquista elettricità quando il suo prezzo è al minimo: 30 euro per Mwh e la rivende quando il suo prezzo è al massimo: 60 euro per MWh . Possiamo vedere che le 4 componenti per una transizione energetica di successo sono: un aumento dei prezzi dell'energia all'ingrosso da parte di EDF in quanto avverrà da 42 euro per MWh a ..., una diminuzione del prezzo di kwh di le grandi centrali a terra come ogni anno capita di arrivare a meno di 30 euro per MWh secondo le previsioni, grandi capacità di stoccaggio che consentono ai produttori di acquistare energia al minimo, o addirittura di consumarla (4 XNUMX ° componente), immagazzinarlo e rivenderlo sul mercato elettrico quando il suo prezzo è più alto. A cui posso aggiungere una quinta componente, la pressione pubblica per accelerare la transizione energetica investendo in ciò che ha maggiori possibilità di successo.
Motore generatore di azoto liquido
- post: 751
- iscrizione: 13/10/07, 23:11
- x 40
Oggetto: motore generatore di azoto liquido
Certamente Eric, non c'è dubbio che lo storage ad alte prestazioni e ad alta capacità sia una risorsa tecnica e finanziaria importante per un regolatore come RTE / EDF.
Resta da fare, che dico, inventarlo, questo deposito.
- post: 751
- x 40
uh ??? perché solo per RTE o EDF? se c'è solo EDF o RTE che ha il diritto di immagazzinare energia, non ha senso. Supponiamo che io abbia un sistema di accumulo di energia da 1 MW sullo scaffale, solo RTE ed EDF avrebbero il diritto di usarlo? sarebbe stupido
1 MW o 1 MWh? comunque non grava pesantemente sulla rete nazionale.
buono in fondo, nell'autoconsumo puoi fare quello che vuoi sottoscrivendo preferibilmente un abbonamento in prelievo.
La preoccupazione è che ci siano leggi, di cui non sono uno specialista, ma in sintesi EDF / RTE / Enedis e altri sono sempre restii a farti iniettare corrente nella sua rete, tutto è contrattuale va bene " stilted "a seconda del modo di produzione e della potenza sottoscritta, e talvolta anche cose più belle come tariffe variabili a seconda delle ore ecc ...
potresti trovarlo "stupido", ma si chiama monopolio di stato, e poiché i nostri leader sono piuttosto "stupidi" nella loro maggioranza (in realtà persone incompetenti guidate da soldi), tutto diventa coerente.
Te l'ho detto 10 volte: lavora sul tuo prototipo, e forse i pezzi grossi del settore alzeranno una palpebra sul tuo dispositivo.
Come primo approccio, dovresti piuttosto puntare a un mercato interno perché molti clienti si autoconsumo con zero iniezione. Al momento usano le batterie, ma se la tua macchina è migliore, c'è già un mercato significativo in questo settore.
- post: 751
- x 40
Sono disposto a credere che enedis non vorrà che immagazzini l'energia di edf per ripristinarla quando non possono produrre in quantità sufficiente ... e se installo il mio sistema di accumulo da 1 MW in Spagna, il le fluttuazioni sembrano essere più importanti, ciò impedirebbe alla Spagna di importare energia quando i suoi impianti fotovoltaici sono fermi? Per sviluppare il mio prodotto ho bisogno di un mercato, il mercato privato è complicato, ci vogliono molte più risorse e soldi.
Eric Dupont ha scritto:Sono disposto a credere che enedis non vorrà che immagazzini l'energia di edf per ripristinarla quando non possono produrre in quantità sufficiente ... e se installo il mio sistema di accumulo da 1 MW in Spagna, il le fluttuazioni sembrano essere più importanti, ciò impedirebbe alla Spagna di importare energia quando i suoi impianti fotovoltaici sono fermi? Per sviluppare il mio prodotto ho bisogno di un mercato, il mercato privato è complicato, ci vogliono molte più risorse e soldi.
Se hai a disposizione un accumulo di azoto liquido da 20 kWh che assorbe 6 KW in carica e fornisce 5 kW max in scarica per 2000-2500 €, lo comprerò da te.
Il compressore deve funzionare tra, diciamo, 500 W e 6 kW per adattarsi alla produzione solare.
La concorrenza con LifePO4 è di 113 € per kWh esclusa l'elettronica (ad esempio https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 43518PyX5z). Prendi l'80% della capacità e aggiungi il 20% di IVA.
Tra batteria e azoto liquido prenderei l'azoto che è meno inquinante.
Vai al sito https://diysolarforum.com, vedrai che l'archiviazione personale sta esplodendo.
- post: 9803
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2658
ENERC ha scritto:Se hai a disposizione un accumulo di azoto liquido da 20 kWh che assorbe 6 KW in carica e fornisce 5 kW max in scarica per 2000-2500 €, lo comprerò da te.
Vuoi ucciderlo, il nostro E. Dupont?
sicetaitsimple ha scritto:ENERC ha scritto:Se hai a disposizione un accumulo di azoto liquido da 20 kWh che assorbe 6 KW in carica e fornisce 5 kW max in scarica per 2000-2500 €, lo comprerò da te.
No, al contrario.
Il calcolo economico è semplice: prendiamo ad esempio un impianto solare da 6 KWp con un consumo annuo di 6 MWh. Prendiamo un tasso di autoconsumo del 40% senza batterie e del 90% con lo stoccaggio di E. Dupont. Questo in Bretagna, ad esempio (1kWh / Wp / anno).
Custodia senza batteria:
- Compro il 60% della mia energia -> 720 € (ho arrotondato per eccesso a 0,2 € per kWh)
- vende il 60% a 6ct a Enercoop -> 216 € di reddito [poiché supera 3KW nessun contratto agevolato possibile a 10 ct]
Costo annuale 504 €
Con spazio di archiviazione:
- Compro il 10% della mia energia -> 120 €
- vende il 10% a 6ct a Enercoop -> 36 € di incassi
Costo annuale 84 €
Se il mio magazzino costa € 2500, ho bisogno di 6 anni per ammortizzarlo (2500 / (504-84)).
Quindi, come Remundo, penso che sia un mercato davvero grande. Il vantaggio è che ora possiamo posizionarci su volumi bassi e che salirà gradualmente fino a raggiungere qualche miliardo di euro all'anno nei prossimi anni (solo in Europa).
1 miliardo è solo 500 unità a 000 euro ciascuna. Saremo ben al di sopra per l'archiviazione.
È anche più facile progettare una macchina da 5kW con un contenitore di azoto da 100 L che costruire un impianto nell'unità MW. E può funzionare commercialmente se arriva nelle unghie a livello di prezzo.
Non mi sembra che ci vogliano somme astronomiche per realizzare un prototipo. La parte più difficile è sicuramente trovare una scatola per lavorare i pezzi.
- post: 9803
- x 2658
ENERC ha scritto:Quindi, come Remundo, penso che sia un mercato davvero grande. Il vantaggio è che ora possiamo posizionarci su volumi bassi e che salirà gradualmente fino a raggiungere qualche miliardo di euro all'anno nei prossimi anni (solo in Europa).
Ah, sembra che l'evocazione di un mercato da pochi miliardi di euro abbia fatto ricominciare il cuore!
Ma 2000/2500 € mi sembra ambizioso. Inoltre, il sistema dovrebbe essere estremamente flessibile in termini di potenza di carica / scarica, che non è la qualità principale dei processi criogenici.
In ogni caso, l'accumulo di energia è un importante problema attuale e futuro.
Se offri a EDF una soluzione più economica e flessibile come un WWTP, non avranno alcuna difficoltà ad acquistare / vendere elettricità in grandi volumi. Ma per questo devi presentare loro qualcosa di diverso da 10 anni di blah ...
- 18 réponses
- 8335 Visto
06/09/22, 00:50Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 7743 Visto
messaggio dernier da Janic
20/06/21, 15:14Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 42 réponses
- 31298 Visto
messaggio dernier da Lilieth78
20/05/18, 15:32Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 23 réponses
- 22212 Visto
messaggio dernier da Ahmed
27/02/17, 19:56Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 8716 Visto
19/10/16, 23:32Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 171
