4 per mille, immagazzina carbonio nei suoli globali
izentrop
post: 13715
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1524
Contatti:
da izentrop » 05/06/18, 22:58
L'iniziativa 4 per 1000 è stata sviluppata dai ricercatori dell'INRA nel tardo XX secolo per ripristinare la fertilità del suolo e intrappolare i gas serra. http://agriculture.gouv.fr/4-pour-1000- ... les-sols-0
E sono anche i ricercatori INRA che scrivono "Il deposito di carbone oscilla ma non è cambiato a lungo termine nel nostro clima"
Capirò Charles : Mrgreen:
L'analisi ha mostrato che gli stock di carbonio del terreno per tre metodi di lavorazione (lavorazione annuale, lavorazione superficiale e lavorazione diretta) erano identici dopo anni di 41 di queste pratiche. Il lavoro superficiale ha fatto aumentare il calcio di superficie (0-10 cm) ma lo ha ridotto in profondità (10-30 cm).
Analizzando l'evoluzione degli stock nel corso del tempo, i ricercatori hanno dimostrato che la riduzione della lavorazione ha come conseguenza lo stoccaggio del carbonio o le fasi di smaltimento che dipendono dalle condizioni climatiche. Gli anni a secco promuovono lo stoccaggio di carbonio in lavori poco profondi, mentre gli anni piovosi conducono allo smaltimento del carbonio rispetto al terreno arato.
izentrop
post: 13715
x 1524
Contatti:
Ri: 4 per mille, una falsa buona idea
da izentrop » 05/06/18, 23:47
izentrop
post: 13715
x 1524
Contatti:
da izentrop » 06/06/18, 09:26
Mi correggo.
Nella metanalisi cinese è scritto:
La semina diretta con residui e sistemi a doppio taglio sono utili per il sequestro del SOC.
Il fatto di portare la materia organica al suolo, c'è ancora qualcosa che è immagazzinato, ma qualunque sia il modo di coltivazione. D'altra parte, il contributo del fertilizzante concime azotato causa un consumo di carbonio nel terreno, limitando così questi contributi a non fare l'effetto opposto. Quindi favorisci l'azoto organico come in fenocultura o in msv.
Il titolo dell'articolo di Liberazione è quindi falso. http://www.liberation.fr/planete/2018/0 ... le_1655641
A tutti non importa, ma volevo comunque rettificarlo. ;)
izentrop
post: 13715
x 1524
Contatti:
da izentrop » 18/10/18, 00:14
Sto conversando da solo qui. :cipiglio:
In effetti, è una buona idea conservare il carbonio nel terreno.
L'implementazione di pratiche fortemente orientate a un maggiore stoccaggio di materia organica nel suolo potrebbe contribuire a una diminuzione molto significativa della concentrazione di CO2 nell'atmosfera. http://www.clubdesargonautes.org/faq/ve ... climat.php
post: 79360
x 11060
da Christophe » 18/10/18, 00:39
Devo credere che all'INRA non sono abbastanza pigro studiare le buone tecniche ... (o è che hanno giurato fedeltà all'industria-industria agro-industriale ... è possibile?) ...
izentrop
post: 13715
x 1524
Contatti:
da izentrop » 18/10/18, 08:05
Ciò che l'INRA dice e che gli studi effettuati da diversi anni confermano che l'aratura non ha alcun impatto sul deposito di carbonio nei terreni. Dal momento in cui lo portiamo regolarmente abbastanza, sia che si tratti di letame o detriti in superficie, nell'aratura il carbonio viene immagazzinato in profondità mentre in TCS è più in superficie e c'è una soglia o il titolo non aumenta più nei casi 2.
Come spiega Yves Dandonneau
... per decenni, attraverso le nostre pratiche agricole (che tendono ad esaurire il suolo in materia organica) e attraverso la deforestazione, gli esseri umani hanno rilasciato enormi quantità di CO2 nell'atmosfera. Questo processo è reversibile.
Per decenni, l'allevamento è fatto senza paglia, su graticci, tanto carbone che non torna a nutrire i terreni.
Usando fertilizzanti sintetici che saltano il ciclo del carbonio, i terreni agricoli sono sempre più poveri di humus, quando non sono concreti.
Il metodo di Did è buono, ma sapendo questo e dato che c'è pericolo, che cosa ci si aspetta che imponga all'agricoltura per immagazzinare massa, sarà vantaggioso per tutti?
Invece, bruciamo massa di biomassa per produrre elettricità e riduciamo la produzione nucleare, capirò Charles :cipiglio: : Twisted:
izentrop
post: 13715
x 1524
Contatti:
da izentrop » 22/10/18, 01:38
Un altro articolo dice che questa non è una buona idea per l'uso del glifosato e del fatto, come spiegato in precedenza che il terreno agricolo nell'accettare completa. https://www.liberation.fr/planete/2018/ ... le_1655641
Questo è vero, ma i terreni agricoli sono carenti di materia organica, quindi non c'è spazio prima che questo è il caso, non esiste un unico erbicida e, naturalmente, anche altre misure per completare.
izentrop
post: 13715
x 1524
Contatti:
Ri: 4 per mille, un'ottima idea
da izentrop » 08/01/19, 00:20
A margine del COP 24, gli scienziati chiedono i provvedimenti 8 per aumentare il carbonio globale del suolo per l'azione per il clima e la sicurezza alimentare https://ccafs.cgiar.org/news/media-cent ... ate-action
"Agire per aumentare il carbonio globale del suolo richiede una collaborazione multi-stakeholder nell'interfaccia scienza-politica. L'iniziativa 4p1000, che ha i paesi partner 281 39, dimostra come tale collaborazione può essere utilizzato per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile in maniera integrata ", ha detto Cornelia Tremotino, autore principale del commento e direttore di ricerca del Centro nazionale Istituto di ricerca dell'Istituto francese di ecologia e scienze ambientali.
Gli otto passaggi sono:
  1. Stop Carbon Loss - Proteggi le torbiere applicando le normative contro la combustione e il drenaggio.
  2. Promuovere l'assorbimento di carbonio - Identificare e promuovere le migliori pratiche modo di stoccaggio del carbonio adattate alle condizioni locali, tra cui incorporano residui colturali, colture di copertura, colture agroforestali, di contorno, terrazze, impianti di fissazione dell'azoto e irrigazione.
  3. Monitorare, riportare e verificare gli impatti - Monitorare e valutare gli interventi con protocolli e standard armonizzati basati su dati scientifici.
  4. Distribuire la tecnologia - Utilizzare le opportunità high-tech per un monitoraggio più rapido, più economico e più accurato del cambiamento del carbonio nel suolo.
  5. Strategie di test - Determina cosa funziona nelle condizioni locali utilizzando modelli e una rete di siti.
  6. Coinvolgere le comunità: utilizzare la scienza dei cittadini per raccogliere dati e creare una piattaforma online aperta per la condivisione.
  7. Politiche coordinate - Integrare il carbonio nel suolo negli impegni nazionali sul clima nell'Accordo di Parigi e in altre politiche sul clima e sul suolo.
  8. Fornire supporto - Garantire assistenza tecnica, incentivi agli agricoltori, sistemi di monitoraggio e tasse sul carbonio per promuovere un'implementazione diffusa.
izentrop
post: 13715
x 1524
Contatti:
da izentrop » 13/03/19, 10:49
Le emissioni globali di CO2 sono stati valutati 37,1 miliardi di tonnellate nel 2018 http://www.lefigaro.fr/sciences/2018/12 ... n-2018.php
Jean Jouzel ci offre le possibili figure di stoccaggio del carbonio in una recente conferenza
Egli non crede nel crollo e ha ragione, se tutti lo mise, a cominciare con gli agricoltori e anche singoli individui, 1.5 ° alla fine del secolo sono abbastanza raggiungibile. : Wink:
allegati
Opzioni di archiviazione CO2.gif (100.18 KB) visto volte 6541
izentrop
post: 13715
x 1524
Contatti:
Ri: 4 per mille, una buona idea
da izentrop » 19/03/19, 23:35
Continuo il mio monologo.
I video di "Ver de terre production" sono sempre più interessanti.
Carbon Flux nel suolo - Pierrick Boulard prende le figure e le pratiche di stock.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 283
