Il mio orto con il minimo sforzo
sicetaitsimple
post: 9792
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2648
Ri: Il mio orto del minimo sforzo
da sicetaitsimple » 28/06/20, 21:45
Moindreffor ha scritto:Quindi taglierò la pera a metà, la metà dei tuorli verrà trapiantata e l'altra metà sarà utilizzata come test per la semina di bulbilli, come quello, stai bene?
Mi sta bene! Ho appena reagito all'irrigazione, ma ovviamente fai quello che fa per te.: Lol:
Potrebbe anche essere una grande esperienza fare metà e metà, anche se i bulbilli di cipolla non costano molto, almeno per le varietà comuni. Forse più interessante da produrre per varietà meno comuni.
Ma è una tua scelta, ho appena trovato un peccato che tu abbia iniziato qualcosa (seminando cipolle nella terrina) e che non vai fino alla fine.
Buona fortuna, buon successo se va bene e buone lezioni se va meno bene !!
Moindreffor
post: 5830
iscrizione: 27/05/17, 22:20
x 957
da Moindreffor » 28/06/20, 22:27
Cerco di entrare in un approccio "naturale"
quindi sto pensando a diverse soluzioni, non usare l'acqua di rete è uno, rendere i miei semi me stesso è un altro, quest'anno le mie piante di melanzane personali sono belle come quelle acquistate, ma quelle acquistate stanno iniziando il loro fioritura il migliore non ancora, i miei peperoni sono in ritardo rispetto a quelli acquistati, ma dovrebbero dare alla fine della stagione, non ho imparato il calendario quest'anno ...
Ero quasi pronto per gli steli di pomodoro, almeno quest'anno li ho trapiantati, l'anno scorso no ...
fare i miei bulbilli è un'idea che mi girava in testa da un po ', almeno per provare e quest'anno con il parto non ho fatto in tempo a comprarne, all'improvviso ho seminato, se funziona , sì, potrei provare varietà più "esotiche"
quindi cerco di essere "autonomo" in un massimo di cose nell'orto, perché non lo vedo come un semplice momento di relax, ma anche come una vera e propria risorsa alimentare, anche se per il momento non ho di 32 m2 ma sgranocchio sul prato : Mrgreen:
(di Me)
sicetaitsimple
post: 9792
x 2648
da sicetaitsimple » 28/06/20, 23:16
Moindreffor ha scritto:Cerco di entrare in un approccio "naturale"
quindi sto pensando a diverse soluzioni, il non utilizzo dell'acqua del rubinetto è uno di questi,
Capisco, ma alle tue verdure non importa ... Hanno bisogno di uno sviluppo ottimale di una certa quantità di acqua ... Ciò che il terreno fornisce loro ... che è in grado di trattenere più o meno ... Quindi se i contributi naturali sono sufficienti tanto meglio, altrimenti è necessario irrigare (sia con il recupero di acqua piovana, un pozzo trivellato o pozzo, o acqua di rete).
Non annaffiare un "piccolo" orto (tranne ovviamente se non puoi farlo) mi è sempre sembrato strano .....
Naturalmente oltre qualche centinaio di m2 diventa una gestione diversa.
izentrop
post: 13689
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1515
Contatti:
da izentrop » 28/06/20, 23:49
Bene annaffio, guardando le piante la sera. Nonostante tutto, dal momento che era coperto, avevamo avuto solo poche gocce in superficie, nulla per penetrare nel terreno.
E infine, l'altro ieri i temporali che hanno irrigato bene. Non avevo controllato, c'è ancora 20 mm nel pluviometro stasera.
In 2 giorni, la vegetazione fece una buona mossa in avanti, la zucca finalmente decollò : Wink:
Quest'anno ho molte zucchine. I primi sono tutti marci, la fine dove c'è il fiore diventa gialla, poi marcisce.
Una spiegazione ?
Un sacco di scarafaggi delle pulci nei fiori, spero che non venga da lì?
Moindreffor
post: 5830
x 957
da Moindreffor » 29/06/20, 13:52
Capisco molto bene la tua osservazione e la accetto, Météo France mi sta annunciando acqua, ma non arriva, quindi provo a passare il corso, cercando giorno per giorno, io innaffio, gelsi perché voglio una produzione di marmellate, cospargo ciò di cui ha bisogno ...
ma non vorrei annaffiare troppo, si stanno formando i pomodori, anche i peperoni, i primi fiori femminili di zucchine stanno mostrando, quindi c'è abbastanza
la rete è a 3 metri dai miei carri armati, quindi se ce n'è bisogno, ovviamente vorrei usare la rete, per ora vale
(di Me)
Moindreffor
post: 5830
x 957
da Moindreffor » 29/06/20, 13:55
izentrop ha scritto:Bene annaffio, guardando le piante la sera. Nonostante tutto, dal momento che era coperto, avevamo avuto solo poche gocce in superficie, nulla per penetrare nel terreno.
Una spiegazione ?
È un difetto di impollinazione, il fiore non è stato impollinato e quindi muore, spesso ce l'ho all'inizio della stagione quando fa ancora troppo freddo, all'improvviso, poiché l'anno scorso guardo un po ' impollinatori e se non è molto attivo taglio un fiore maschile e faccio l'impollinazione artificiale, funziona piuttosto bene
(di Me)
Moindreffor
post: 5830
x 957
da Moindreffor » 29/06/20, 17:57
terrina di cipolla gialla
terrina di cipolle rosse
cipolle gialle prima del trapianto
cipolle gialle dopo il trapianto, ovvero 40 piante piantate
le barbabietole sono state trapiantate ieri, è ancora una piccola tazza, ma meno al mattino ho innaffiato di nuovo
la raccolta invernale dell'aglio, non eccezionale, eccezionale, ma situata nella parte meno fertilizzata dell'orto e una grandissima mancanza d'acqua, forse avrei dovuto annaffiarle di più? hanno rapidamente catturato la ruggine ...
qui, ho tenuto una parte delle cipolle gialle per fare un test sui bulbilli, da seguire per il prossimo anno
scusa ma le foto del laptop vanno male
(di Me)
sicetaitsimple
post: 9792
x 2648
da sicetaitsimple » 29/06/20, 18:58
Moindreffor ha scritto:20200629_165149.jpg le cipolle gialle dopo il trapianto, cioè 40 piantine piantate
Eccellente! Ci dirai il resto!
I migliori saluti (questo è il minimo che posso dire dopo questo piccolo calcio nei glutei : Lol:)
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 29/06/20, 19:53
izentrop ha scritto:Quest'anno ho molte zucchine. I primi sono tutti marci, la fine dove c'è il fiore diventa gialla, poi marcisce.
Una spiegazione ?
Probabilmente falso allarme: sono fiori femminili, che si trovano alla fine di una piccola zucchina, che cresce un po ', ma non fertilizzata, abortisce e ... marcisce !!! Ho questo quasi ogni anno ...
Il primo, quando siamo nella stagione fredda, succede. Non ci sono fiori maschili al momento giusto ...
Normalmente, non appena il piede è meglio stabilito, normalmente ritorna all'ordine ...
Quindi, ancora una volta, la domanda "Cosa fare?" trova una risposta semplice: NIENTE!
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 29/06/20, 19:55
Moindreffor ha scritto:È un difetto di impollinazione, il fiore non è stato impollinato e quindi muore, spesso ce l'ho all'inizio della stagione quando fa ancora troppo freddo, all'improvviso, poiché l'anno scorso guardo un po ' impollinatori e se non è molto attivo taglio un fiore maschile e faccio l'impollinazione artificiale, funziona piuttosto bene
Ah bene, è stato scritto!
[Almeno ci stiamo adattando al 100%!]
