La mia pompa sommersa 1000 x non aspira più acqua. Ho smontato e pulito. All'avvio fa le fusa ma non gira a meno che non aiuti manualmente a ruotare l'asse principale.
Dopo diverse ricerche, penso che sia il condensatore a cambiare, ma non posso accedere perché non riesco a smontare l'ultima parte della pompa. foto allegata
Hai un'idea grazie per il tuo aiuto
Florent
Problema sommerso della pompa
- post: 13716
- x 1525
Ri: Pump sommerso problema
Sei certamente a conoscenza di questo focolaio https://www.technipompe.fr/pieces-detac ... 205729.php.
Hai rimosso tutte le viti?
Florent54 ha scritto:Buongiorno,
Florent
Ciao Florent,
Ho la stessa pompa da divertron 1000 X e ha gli stessi sintomi della tua. L'ho anche smontato per cambiare il condensatore perché emetteva anche un rumore senza pompare.
Arrivo allo stesso blocco di te, non vedo come rimuovere l'ultima parte. Quest'ultimo pezzo non gira altrove, è normale?
Sul diagramma esploso, https: //www.pompes-direct.com/pompage/pompe-electrique/immergee/puits/divertron-1000/8495.html/pieces-detachees gclid = EAIaIQobChMIgK2iooev4AIVghrTCh3tigCGEAQYASABEgJX2vD_BwE # 49619, sembra che il gruppo diffusore.
Lo schema è abbastanza vago altrove.
Sei riuscito a rimuoverlo? Puoi aiutarmi?
Grazie a chiunque conosca la soluzione per me.
Thierry
Ma sei sicuro che il condensatore sia nella pompa? Non è un classico, di solito si trova nella scatola di partenza, ed è molto semplice da cambiare (cosa che accade abbastanza spesso) ...
bardal ha scritto:Ma sei sicuro che il condensatore sia nella pompa? Non è un classico, di solito si trova nella scatola di partenza, ed è molto semplice da cambiare (cosa che accade abbastanza spesso) ...
Ho smontato anche la parte superiore ma poi sono bloccato, quindi ho abbassato la parte bassa e penso che Florent abbia fatto lo stesso.
Penso che l'accesso al condensatore passi attraverso lo smantellamento della parte
https://www.technipompe.fr/pieces-detac ... 205733.php
Se Florent è riuscito, sono interessato.
Grazie per la risposta di voto.
Thierry
- post: 13716
- x 1525
Parte alta, bassa?
Alla vista del naso, il filo elettrico del coperchio (2) ha un rigonfiamento, ci sono molte possibilità che nasconda il lato inferiore.
izentrop ha scritto:Parte alta, bassa?
Non sapevo cosa potevo fare.
Nella parte superiore anche (lato alimentazione elettrica) e il blocco motore non si rimuove; tutto è modellato vedi foto
Ho comprato una pompa del genere all'inizio di quest'anno. È servito solo poche ore, senza problemi. Funziona ancora bene.
Spero di non avere brutte sorprese ...
Ho un problema con la mia pompa Divertron 1200X: scatta regolarmente quando è accesa.
A volte capita che funzioni un po '.
Mi sembra che il problema si sia verificato quando ho collegato l'uscita della pompa al mio karcher ...
Durante lo smontaggio della pompa, ho trovato un liquido marrone nel vano dove si trova la parte elettronica ...
Circa 10 cl.
Non è strano?
Ho provato il grande condensatore bianco e a priori è il valore giusto: 21,5 uF.
Hai idea di cosa non va?
Devi pulire il motore e il circuito elettrico con WD40?
Grazie a te per l'aiuto!
Circa 10 cl.
Non è strano?
- 3777 Visto
messaggio dernier da patrick41
14/10/22, 10:19Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 5697 Visto
messaggio dernier da NIRAVONG
11/04/22, 11:51Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 9838 Visto
messaggio dernier da devitron1000
25/03/23, 21:54Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 16150 Visto
messaggio dernier da virfred
01/09/23, 11:44Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- 10424 Visto
11/07/18, 18:35Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 129
