Sì ... lo so, non è molto standard riscaldare l'acqua con il fotovoltaico, ma, sono in un sito isolato, con alcuni pannelli (1,5 Kwc), e ho un piccolissimo cumulo (30 L). In breve, attualmente riscaldo dolcemente il mio cumulo con il mio pungolo. da pannelli (via battaglie, e tramite interruttore programmabile, in modo che durante il giorno). Precisione, per allungare il tempo di riscaldamento, ho convertito, prima del cumulus, l'230 V in 115 V, che mi permette di disegnare 4 volte meno energia in un istante T. Bene, tutto questo funziona davvero bene, ma oggi, vorrei disconnettere le batterie di riscaldamento cumulus, ponendo ad esempio 2 PV collegato ai micro-inverter stessi collegati direttamente al trasformatore. 230 / 115 V.
La mia domanda: è meglio fare
A) PV + micro inverter 230 V + trasformatore 230 / 115 V + cumulus ECS
Ou
B) PV + micro inverter 115 V + cumulus ECS
Facile, no ????
Grazie in anticipo !!!!
Pv + micro-inverter = calore ACS ...
Re: Pv + micro-inverter = calore ACS ...
Si noti che non è possibile collegare microinverter "standard" a un resistore senza batteria o rete.
In effetti, non hanno la possibilità di regolare la loro potenza in uscita quando la potenza in ingresso diminuisce.
Il risultato sarà molto deludente.
Dovresti passare attraverso ce sujet.
Per esempio questo modello dissotterrato da xboxman4 regola la sua tensione di uscita tra 10 e 240V per variare la potenza fornita allo scaldacqua.
- post: 13644
- x 1502
Passare attraverso un micro-inverter e un trasformatore per alimentare una resistenza è un sacco di perdite inutili. La cosa migliore è adattare la resistenza ai PV. Quali sono le caratteristiche del PV e della palla? è una resistenza steatite?
Per la palla, è sufficiente conoscere la potenza in 230 V e per i PV, la tensione nominale e la potenza?
Gaston, è standard M215? https://enphase.com/fr-fr/produits/micro-onduleurs
Da quello che vedo, è un inverter per l'iniezione, quindi non funzionerà fuori dalla griglia.izentrop ha scritto:Gaston, è standard M215? https://enphase.com/fr-fr/produits/micro-onduleurs
con un PVrouter deve essere possibile fare delle cose se l'inverter è sufficientemente "pulito" (onda sinusoidale pura) per consentire la sincronizzazione del miro-inverter
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 192
