Pellet Tostato (Black Pellet): la nuova minaccia?
Fino ad ora sperimentale, il processo di torrefazione pellet assume una dimensione industriale con il progetto di un'unità di produzione di 45000T (futures) in Corrèze (Bugeat-Viam). Tutti i dettagli su questo prodotto sono riportati in un piccolo video visibile qui.
Per riassumere, i benefici su altri tipi di prodotti da biomassa come trucioli di legno o pellet sono:
- aumento della densità energetica => possibilità di prelevare la risorsa molto lontano e buon adattamento alle grandi caldaie convenzionali a carbone.
- insensibilità all'assorbimento di umidità => facilità di stoccaggio e manipolazione di scorte in grandi quantità.
- Il costo aggiuntivo della tostatura è ridotto dalla facile irrorazione e granulazione (per non parlare del trasporto, già menzionato).
- prodotto poco impegnativo in termini di materia prima => possibilità di utilizzare ceppi o residui solitamente lasciati sul taglio; ampia varietà di rifiuti agricoli. Il processo di fabbricazione consente di omogeneizzare il prodotto finale.
Possiamo facilmente dedurre da queste allettanti caratteristiche tutto il potenziale di fastidio di questa novità che si svilupperà sotto la copertura inarrestabile della "risorsa rinnovabile" e di una fallace carbon neutrality ...
- post: 79386
- x 11074
Ri: pellet arrosto, la nuova minaccia.
Ehi, Ahmed? Perché tanto odio per questo biocarburante?
Anche se la neutralità del carbonio e la rinnovabilità non sono "perfette" ... Sarà sempre meno ad alta intensità di carbonio e più rinnovabile di tutte le energie di origine fossile ... Gas russo incluso (che presentiamo e che noi vende, come il "Sacro Graal della transizione energetica" ... un'altra sciocchezza lobbista!)
A proposito di lobby fossili, le Fiandre vogliono vietare la caldaia a olio da 2021... una decisione coraggiosa ma già ritenuta "irrazionale" e alla quale verrà fortemente osteggiata (da tutti coloro che ungono come i maiali con olio combustibile...)
Insomma, Ahmed, sarebbe bello non sbagliare bersaglio ...
Ri: pellet arrosto, la nuova minaccia?
È in virtù del fatto che il vizio trova il suo miglior rifugio ed è proprio per il fatto di tutte le sue qualità che questo prodotto è particolarmente dannoso.
Questo per una semplice ragione: l'effetto scala che consente di utilizzare saggiamente un tale processo in applicazioni limitate diventa francamente dannoso quando diventa diffuso ... (esempio in un'altra area, l'opposizione tra bici elettrico e auto elettrico).
Inoltre, per tornare al nostro punto, come è già stato visto su un altro thread (?), Il CO² rilasciato dal carbone o dal legno ha lo stesso effetto nell'atmosfera e supponiamo che questo carbonio di origine vegetale sarà cancellato non appena rilasciato è una visione della mente. Vedo in questa innovazione una grande opportunità per saccheggiare la foresta in buona coscienza, prendendo ciò che è necessario per la sua rigenerazione.
Un altro pericolo è che la tostatura costituisca un'ottima via verso la produzione di biocarburanti sintetici: l'auto come "soluzione finale", in un certo senso ...
Nota: la tostatura consente anche di trasformare le tavole in prodotti durevoli, resistenti agli insetti, ai funghi e all'umidità (=> stabilità dimensionale), senza l'aggiunta di prodotti chimici, il che è abbastanza buono!
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Christophe ha scritto: A proposito di lobby fossili, le Fiandre vogliono vietare la caldaia a olio da 2021... una decisione coraggiosa ma già ritenuta "irrazionale" e alla quale verrà fortemente osteggiata (da tutti coloro che si ungono come maiali con olio combustibile ...)
Per l'alloggio in nove?
- post: 79386
- x 11074
No non ci sarà (fortunatamente comunque ...) un divieto di utilizzo retroattivo: l'articolo parla semplicemente di "fermare la commercializzazione" di caldaie nuove ... la legge riguarda anche il divieto di allacciamento di NUOVE abitazioni gas di città (questa decisione è molto più discutibile del divieto delle caldaie a gas). Dopo di che non ho esaminato la legge in dettaglio ...
Ci sono poche possibilità che verrà applicato un giorno!
Infine, l'incoraggiamento delle pompe di calore, in un paese con un clima non così dolce e che fatica ad auto-generare elettricità con centrali nucleari che accumulano arresti e problemi * è una decisione ... più che strana !
* vedere energie fossili-nucleare / carenza-di-energia elettrica-in-Belgio-blackout del previsto-questo-inverno-t13433.html et energie fossili-nucleare / it-sente-the-end-of-nucleare-en-Belgio-t14418.html
A tale riguardo, sono state prese importanti decisioni, tra cui interrompere la commercializzazione di nuove caldaie a gasolio da 2021 o dalla fine del collegamento del gas naturale delle nuove suddivisioni. A partire da questa data, le pompe di calore e il collegamento alle reti di recupero del calore saranno la norma. Fino alla fine 2023 sarà concesso un bonus di euro 400 per l'installazione di una caldaia di pompa di calore.
- post: 5111
- x 554
L'informazione è molto recente, risale al 22 luglio 2018, link
https://www.rtbf.be/info/belgique/detai ... id=9978016
Un altro progetto in Olanda:
Vorrei ricordare che i pellet sono stati originariamente progettati per smaltire la segatura non utilizzata dalle segherie scandinave e canadesi (che era una buona idea). Con il successo che sappiamo, i pellet devono ora essere fatti di legno tondo e sono quindi una causa aggiuntiva di raccolta forestale. Con il pellet nero (biocoal), attraversiamo un nuovo stadio liberandoci dai limiti precedenti: distanza di trasporto e qualità della materia prima: tanto per dire che è la porta aperta a tutti gli eccessi ...
Dal punto di vista commerciale e sociale, ecco le conseguenze *: il costo di produzione del pellet nero è approssimativamente identico a quello del pellet bianco (in realtà marrone, ma a causa dell'aspetto del nero, diventa bianco al contrario!), ma i costi sono distribuiti in modo diverso.
Un costo importante è l'investimento dell'unità torrefazione (totale costi operativi): il prezzo è assorbito su tutta la catena a valle macinazione possibile e facile estremità con un semplice mulino a martelli, premendo facile e poco potere fame, stoccaggio e manipolazione senza vincoli, trasporto ottimizzata in termini di densità di energia / costo, di facile sostituibilità in grandi caldaie a carbone e minore ingombro dello stock iniziale tra gli appassionati di stufe a pellet (+ autonomia maggiore tramoggia ).
A causa del numero di riscaldatori a pellet, esiste un mercato considerevole per la vendita di questo prodotto, un mercato costruito dai primi installatori e fornitori: l'unica cosa che rimane per le nuove tecnologie è occupare questa terra primi occupanti. Questo è molto facile poiché il capitale richiesto per queste fabbriche di tostatura li riserva a gruppi finanziari. I produttori più piccoli, di fronte a costi di produzione e di fornitura più elevati, non saranno in grado di lottare a lungo, soprattutto perché un po 'di dumping temporaneo sui prezzi può rapidamente far posto a più.
* Attenzione! Sequenza di pronostici!
Rapidamente, tornerò forse sull'argomento:
a) Si noti che la trasformazione della legna in pellet permette di aumentare la resa, bruciando un combustibile standardizzato e secco, con combustione controllata. Se trasformassimo tutti i "ceppi" mal bruciati in stufe non controllate (o controllate da soffocamento - regolazione del tiraggio - a bassa temperatura) o, peggio, in "fuochi aperti", possiamo, con la stessa quantità di biomassa raccolta , riscaldare significativamente più abitazioni (almeno un terzo).
b) Va notato che vi è una notevole riduzione delle emissioni, il riscaldamento con legno (non pilotato) è piuttosto catastrofico su questo terreno.
c) La foresta francese si sta espandendo; i volumi immagazzinati aumentano; i campioni sono inferiori alla crescita naturale.
Possiamo certamente essere cauti.
Ovviamente si può essere anticapitalisti.
Abbiamo il diritto di vivere "in natura". Ma nota che anche allora, la caccia e la raccolta costituiscono una modifica degli equilibri naturali, senza essere irreversibili!
Bisognerà ammettere un giorno che se vogliamo essere totalmente "green", rimane solo il suicidio per arresto improvviso del respiro (emissione di CO²).
O ammettere che l'uomo è parte della vita. Tende, come predatore, a fare un po 'più di danno! I suoi campioni di legno sono più importanti di quelli dei castori, è chiaro!
[Detto questo, concordo con ahmed sul fatto che questo "cambiamento tecnologico" è il tentativo di grandi gruppi di appropriarsi di un settore che è essenzialmente al di fuori del loro controllo, il grosso della produzione di pellet "bianco". essendo ancora opera di piccole strutture - segherie, ecc. - anche se sono emersi mastodonti come "German Pellets" - prima di essere in default.]
- post: 79386
- x 11074
moinsdewatt ha scritto:L'informazione è molto recente, risale al 22 luglio 2018, link
Eh si, hai pensato che ti stavo dando informazioni obsolete?
Fatto, Sento le tue osservazioni, il che è inquietante non è la tassa in sé, ma la sua natura industriale e assoluta, insopportabile rispetto alle abilità naturali.
Lei scrive:
Ciò che è in questione è il principio della sostituzione energetica invece di una risoluta "detumescenza".
Lei scrive:
Vero, ma parte di questa foresta è in qualche modo inutilizzabile a causa del suo ruolo speciale e un maggiore flusso sarebbe presto superare la mano convenzionale e utilizzabile: ricordare ancora che i precedenti episodi declino foresta in queste due occasioni, i bisogni erano molto modesti rispetto a quelli di oggi.La foresta francese si sta espandendo; i volumi immagazzinati aumentano; i campioni sono inferiori alla crescita naturale.
- 47 réponses
- 29490 Visto
08/04/08, 11:30Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 18388 Visto
24/03/08, 20:53Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 151 réponses
- 247803 Visto
messaggio dernier da manu76520
10/06/21, 13:31Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 111
