Attrezzi per il giardinaggio della batteria
Re: strumenti di giardinaggio della batteria
Lascio agli specialisti il compito di calcolare il risultato di questa conversione, ma dubito fortemente che la potenza ottenuta sia sufficiente per alimentare un motore elettrico piuttosto avido. Sarebbe meglio montare un generatore sul tosaerba per ottenere una fonte di alimentazione mobile.
- post: 79323
- x 11043
Grelinette ha scritto:Questo tosaerba può essere utilizzato come fonte di alimentazione 220 Volt? ...
Sì, purché non superi l'amperaggio dell'alternatore ... La batteria di un tosaerba con una capacità bassa simile a quella di una moto (15 Ah grande max) ... può fare un piccolo buffer per preservare l'alternatore ma è così, altrimenti rischi di bruciare il tuo alternatore o raddrizzatore ...
Penso che la potenza (necessariamente ridotta su un tosaerba trainante) dell'alternatore deve essere tra 200 e 400W max (o in amp: 17A a 33A) ...
Dovrai anche tenere in considerazione l'efficienza del convertitore (85%) ...
Alla fine penso che sia illusorio sperare di superare 500W, per verificare con la reale potenza del tuo alternatore.
vedere la batteria della gamma pubblicitaria stihl ... è come se fosse stata fatta ... la bacchetta della batteria ha lo stesso effetto del polpastrello dell'angelo custode di Josephine
Ah, ma è per questo che a casa non succede all'istante da solo!
Avrei dovuto scegliere stihl ...
Dannazione ... Beh, peccato ...
Ahmed ha scritto:Lascio agli specialisti il compito di calcolare il risultato di questa conversione, ma dubito fortemente che la potenza ottenuta sia sufficiente per alimentare un motore elettrico piuttosto avido. Sarebbe meglio montare un generatore sul tosaerba per ottenere una fonte di alimentazione mobile.
Quello che è stupido dei tosaerba è che non c'è PTO per accoppiare il generatore (non un gruppo che include motore + generatore).
Non so se la parte "falciatrice" sia ancora usata, altrimenti un "mezzo" fai da te può valutare di adattare una puleggia sull'albero centrale - quello su cui è normalmente fissata la lama - e con qualche calcolo di riduzione e un regime del motore stabilizzato - questo di solito viene regolato - produce direttamente corrente alternata di 220 V collegando un generatore di lato, verticalmente, alla potenza appropriata (e facendo in modo che giri a 3 giri / min) [ vedere il lato di gruppi molto piccoli il cui motore è fuori servizio].
2 x
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Ciao a tutti, e scusa 44 dC per troll il tuo argomento di partenza su utensili elettrici con la mia domanda.
In effetti, ho pensato a questa possibilità di recuperare energia dall'albero centrale del cuscinetto autoportante mostrato in foto. Uso sempre il piatto di taglio con le lame 2 per la falciatura che viene rapidamente rimosso grazie ai perni 4 che consentono un facile accesso all'albero dell'albero centrale; progettare un sistema simile che consentirebbe a Presa di forza "piccola" per trattorino tagliaerba sembra molto saggio! (Sono anche sorpreso che nessuno debba ancora realizzare questo dispositivo ... forse un'idea da sviluppare? )
Detto questo, ho appena recuperato una lama di tagliasiepi rimovibile da a Strumento multifunzione (Echo) (*) e cercherò di adattarlo al self-range con un sistema di trasmissione a cardano.
Altrimenti, l'idea di accoppiare un generatore di corrente alternata 220 V (generatore) è interessante e aprirebbe molte possibilità di utilizzo di utensili elettrici. Certo, manteniamo la fonte di origine in termica ma ampliamo le possibilità di strumenti da quella elettrica: è un modo di fare di ibridazione nel giardinaggio!
(*) Per tornare al tema di partenza (strumenti alimentati a batteria), ci sono utensili elettrici con batteria multifunzione?
Per il momento, noto che la multifunzionalità degli attrezzi da giardinaggio elettrici è limitata alla portabilità della batteria da uno strumento all'altro, ma parte motoria comune con una serie di accessori non sembra essere commercializzato mentre il concetto riunisce opinioni piuttosto positive.
Did67 ha scritto:... un armeggiato "medio" può valutare di adattare una puleggia sull'albero centrale (dell'autoportante) - quello su cui è normalmente fissata la lama - e con alcuni calcoli di riduzione e un regime motore stabilizzato - questo è normalmente regolato - produrre direttamente corrente alternata a 220 V fissando a lato, verticalmente, un generatore di potenza adeguata (e facendo in modo che giri a 3 rpm) [vedi a lato gruppi molto piccoli il cui motore è fuori servizio].
Sì, esiste, ma non ho trovato nelle principali marche. La ragione sembra semplice: il motore elettrico non è costoso, quindi perché raggrupparlo? In contrasto con un potente motore 2T (che non inquina troppo, la combustione laminata, ecc.) O peggio, un motore 4T tutte le posizioni.
Un blocco motore intercambiabile presso Stihl è 400 600 euro.
https://www.manomano.fr/outil-de-jardin ... id=3289324
Ciao a tutti,
ci sono attrezzi da giardino che si adattano a un trapano o un cacciavite in quanto non vi è alcun video su YouTube sono obbligato a mettere il link ufficiale https://power-tools.fr/products/powerdr ... ur2WPFaFsk
scusa per lo spam
scusa per lo spam
