Sì, non lo diremo mai abbastanza ...Diabolorent ha scritto:Quindi, senza mezzi termini, mille grazie fatto !!!
Dite Madam Bear, senza volervi offendere, non sarebbero per caso un po '"leggeri" i vostri tutor?
per essere Chafoin ha scritto:Sì, non lo diremo mai abbastanza ...Diabolorent ha scritto:Quindi, senza mezzi termini, mille grazie fatto !!!
MadameOurs ha scritto:Farò meglio la prossima volta (e probabilmente anche più allineato)!
Sì, picchettare il pomodoro mi sembra la cosa più noiosa per questa cultura, ma con il tempo e vari tentativi penso che sia cruciale (almeno nel mio contesto). Il pomodoro sembra una liana a cui piace essere sollevato e sollevato. È necessario anticipare e prevedere, abbastanza presto nella stagione (quando il terreno è ancora molto bagnato), robusto e in aumento piuttosto in alto (2m può essere facilmente superato da alcune varietà) perché la miniera del piccolo pomodoro si sviluppa per diversi mesi. Il bambù non è male (scegli il diametro giusto, non troppo fine se può rompersi sotto il peso della frutta, non troppo grande per facilitare i ganci, direi tra 2cm e 3cm). Se non riesci a spingerli nel terreno perché li metti in posizione troppo tardi e il terreno si è asciugato, vedo le soluzioni 2. Puoi innaffiare il terreno per poter guidare la tua posta in gioco. Oppure hai ancora la possibilità (intelligente) di legare tre picchetti nella parte superiore, che forma un treppiede (o un tipo) che sarà stabile sul terreno senza dover fare un buco. Gli spagnoli usano molto questa tecnica e penso di adottarla a modo mio. I guardiani 3 invece di uno per piede di pomodoro, sembrano eccessivi, ma se guidi i tuoi pomodori su fili 3 ... È anche necessario pensare di portare con te cosa attaccare ai tutor. Ora compro sisal (in rotoli, negozio fai-da-te).MadameOurs ha scritto:Niente tempo, niente guardiani, non è possibile riportarli a terra ... E comunque fino all'inizio di agosto le mie piccole canne erano in gran parte sufficienti, non immaginavo che tutto sarebbe crollato al ritorno!
In breve con il parto mi restano poche opzioni: coprire con la cacca dal cavallo di un amico, nutrito con erba. Non è lontana e in viaggio per le gare della settimana.
Copri un po 'con qualche cannuccia e, peccato, vedremo bene dopo il parto
Fammi consegnare il fieno Crau AOC per un orto di lusso a un prezzo elevato.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 310
