Grazie a tutti per i vostri commenti.
Dopo un buon lavoro sul campo questo fine settimana e una serata per giocare il tick-tick (8 o 9 per meno di 24h sul posto) sono alla seguente osservazione:
1 / Zecche: comincio da lì perché è un argomento delicato soprattutto a casa dove la signora soffre della malattia di Lyme. Se non riesco ad abbassare la "pressione" delle zecche, mia moglie non verrà mai, e non permetterà ai nostri figli di venire a giocare sul posto, e io mi diverto moderatamente ad andarci da solo e ancor meno a farmi da sola. spudorare ad ogni visita.
Per ridurre la presenza - almeno sul mio corpo - di zecche, ho 1 / limita l'erba alta 2 / limita gli ospiti naturali delle zecche, le arvicole sembrano sciamare sul terreno. All'inizio. Quindi dovrò falciare / falciare per circolare facilmente.
2 / osservazione del "campo":
Questo primo anno (che non è finito, ma ci stiamo già preparando per l'autunno) è stato dedicato al rinnovamento della casa (quasi vivibile!) Ma la mancanza di falciatura ha permesso alla vegetazione di prendere il sopravvento la radura.
Non ho avuto il tempo di osservare il terreno, ma ora che l'ho intravisto in un anno breve "vedo" alcune cose, in parti legate all'orientamento e all'esposizione al sole.
Piccola foto aerea del set
Nel mezzo della radura, un incidente d'auto che ora è sparito.
- aerial view.JPG (89.83 KIO) Visto 3796 volte
lo stesso con una zonizzazione computerizzata e una grande freccia rossa che punta verso nord.
- aerial-zoning.JPG (96.28 KIO) Visto 3796 volte
legenda:
cielo blu: zona di attività di fronte al capannone (cornice rossa piena di colore arancione).
giallo / giallo arancio: attuale zona di coltivazione, in fondo la zona gialla è la principale zona di coltivazione: la banda di patate e la banda di zucca
in viola: due aree attualmente occupate da felci e / o rovi (quindi more: pieno pieno pieno pieno!)
in rosso: probabilmente il futuro orto.
il limite settentrionale della terra, lungo la strada, è principalmente castagno, ma anche quercia, cenere).
La zona blu è l'area di fronte al capannone con il barbecue, dove ovviamente abbiamo più fatto circolare, armeggiato e calpestato, la ricrescita è debole.
Le zone gialle e viola sono "protette" a sud da un'alta siepe (di thuja, odio queste cose e in più sono così alte che mi vengono le vertigini ...) piuttosto in ombra e beneficiando bene. rovi e anche felci. Nota, gli alberi di thuja sono di casa, quindi un giorno potrò spiegarli (d'accordo con il vicino) ... ma comunque è per "dopo"!
Nella zona rossa, la pressione di felci e rovi e molto più bassa, mentre a parte alcuni passaggi umani (che possono essere contati sulle dita della mano) non è stato fatto nulla.
Penso che la zona rossa sarà la prossima area di crescita per il prossimo anno: ho ancora un rotolo di fieno strategicamente (il frutto del puro caso) posizionato al crocevia delle zone 4 (in breve è posizionato al centro del campo
), quindi sarà facile uscire lì. Questa zona è meglio soleggiata tutto il pomeriggio.
3 / Falciatura e copertura del terreno.
L'attuale attrezzatura per il "giardinaggio" è estremamente rudimentale: un vecchio rasaerba che si ferma alla vista dell'erba alta, una falce nuova di zecca, una forca da fieno e, in appendice: una trapiantatrice, una cesoia, una sega per rami, un troncarami e infine una riserva purtroppo limitata di olio di gomito.
Entro questo autunno, abbiamo programmato di tagliare buona parte dell'area di schiarimento e di investire in un tosaerba per controllare la vegetazione che non aspetta che i nostri passaggi episodici si ritirino.
Questo fine settimana ho iniziato a voler fare dei mucchietti di "fieno" con i miei falci, ma il tempo e la fatica hanno avuto la meglio su questa idea. Mi dico comunque che il posto giusto per nutrire la terra è dove ho appena tagliato.
4 / valutazione delle colture attuali:
tutto è stato fatto in due date:
20 aprile pelatura del fieno, semina di patate, trapianto di cucurbitacee (solo 1 zucchina è sopravvissuta), cavoletti di Bruxelles (vivi) e pomodori (troppo presto => scomparsi)
20 può trapiantare pomodori (piedi 3 i cui 2 proteggono bene, cucurbit (tutto OK), carciofi (molto giovani, ma scomparsi) + annaffiamento.
Le patate sono su un lembo di fieno troppo vicino alla siepe: mancanza di luce + felci = mancanza di luce: i gambi girano come piantine di insalata sul fondo di una cantina umida. Ho tolto un picciolo dal fieno: a parte 2 o 3 gambi e il tubero "madre", niente vaso in formazione. Lo lasciamo così e vedremo alla fine di agosto.
nella foto sotto vediamo le 2 fasce principali: in primo piano quella con la zucca e le zucchine, separate dalla fascia di patate da una fascia "felci sdraiate" (la forchetta è piantata dentro) e in basso a destra la siepe davanti alle felci, in basso al centro la prosecuzione del "terreno" (non fidatevi di nulla è ben oltre i 2 metri).
zoom sulla fascia di patate (foto scattata poco prima della precedente: le felci occupano lo spazio, con un po 'di rovo e anche ... convolvolo che si arrampica dappertutto). Gli steli sono circa 70 cm, ma pochissimo fogliame.
immagini dei piedi di pomodoro 2
Le squash sono bellissime!
In termini di manutenzione, se trascuriamo la giungla che cresce troppo a causa della nostra assenza in cantiere, le strisce di fieno hanno ben protetto le mie piante e la "pulizia" è abbastanza facile: qualche rovo si è incrociato ma si strappano facilmente, le felci che attraversano il fieno sono poche e non ci sono erbe. La mia unica preoccupazione è il convolvolo che sospetto di fotosintetizzare silenziosamente mentre approfitta del mio lavoro di diradamento delle felci.
A proposito di acqua: niente irrigazione! Non faccio contest di non irrigazione, ma mi lascia sognante.
5 / la fauna locale.
Ho già menzionato arvicole, ma nessuna traccia formale di attacchi (ma ancora poca produzione).
c'è una "pista" tracciata nell'erba alta dove deve passare un animale per attraversare il terreno: gatto? Volpe? altro? Non lo so.
Ho trovato accanto a un ramo di potimarron una cacca ... troppo grande per un gatto, cagnolino? volpe? Non lo so
(Se hai un'idea, sono interessato!)
6 / gli alberi da frutto
I due ciliegi sono troppo alti, sarà per gli uccelli, lascerò crescere alcuni germogli (ce n'è dappertutto!) Per il nostro consumo.
I peri sembrano non aver dato nulla
le albicocche non sono molto grasse e, in ogni caso, non sono mature, non so se possiamo goderne
gli alberi di mele e la noce sono ben caricati, ma è per dopo
i rovi sono pieni di more, ho mal di stomaco in anticipo
Bene, basta, devo andare al lavoro
