I primi treni a idrogeno
xboxman4
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 120
iscrizione: 09/07/08, 20:04
x 2
Ri: primi treni a idrogeno
da xboxman4 » 20/09/18, 19:24
bardal ha scritto:
moinsdewatt ha scritto:
bardal ha scritto:Ma qual è l'interesse di usare l'idrogeno come sostituto del carburante? L'idrogeno è costituito da metano, con una scarsa efficienza energetica o elettrolisi (e la resa è ancora peggiore, soprattutto in Germania l'elettricità è molto carbonica); sarebbe infinitamente più facile usare il metano direttamente ...
Tutto questo sa fortemente dell'operazione com ', senza coda né testa ... Anche un argomento economico non regge l'acqua: creare da zero una rete "idrogeno" e la logistica è ovviamente molto costoso ...
L'obiettivo è utilizzare l'elettricità in eccedenza del vento e / o del solare fotovoltaico tedesco quando ciò si verifica al fine di rendere l'H2 per elettrolisi.
l'H2 è memorizzabile.
Sei sicuro che sia quello che sta succedendo? L'efficienza finale è in questo caso pessima: 0,5 per l'elettrolisi, 0,8 per la compressione, 0,5 per la cella a combustibile ... 4 kWh buttati dalla finestra per 1 kWh alla fine ... la Germania è ricco !!! E non ho contato le "parti", né gli investimenti, né la logistica.
Ma temo soprattutto che questo idrogeno sia prodotto dal cracking del metano, come viene fatto in 90% dei casi ...
Oppure il problema dell'efficienza è nel contesto dell'energia "inesauribile"? Vuoi immagazzinare energia nelle batterie? Questi ultimi che sono difficili da riciclare e la cui energia per produrlo è maggiore di quella che sprigiona durante la sua vita?
Non esiste un proiettile d'argento, l'idrogeno, prodotto in modo rinnovabile, è UNA SOLUZIONE tra le tante che ha il vantaggio di non costituire un grande inquinamento - sia in termini di design che di riciclaggio.
Bardal
Ho inviato messaggi 500!
post: 509
iscrizione: 01/07/16, 10:41
x 198
da Bardal » 20/09/18, 21:34
Non c'è energia inesauribile; tutt'al più una fonte di energia perenne ... I mezzi per raccogliere, trasportare, trasformare questa energia da fonti perenni per renderla utilizzabile sono essi sono strettamente limitati, dal loro costo - così la loro energia grigia -, dalla loro vita e da il lavoro che coinvolgono ...
È un errore di ragionamento credere che l'energia che ci circonda sia libera, accessibile e sprecata a volontà; se fosse vero, oggi non ci sarebbero problemi. E se si tratta di dissipare energia, ci sono modi più semplici che creare da zero un settore "idrogeno", il più semplice è semplicemente non produrlo ...
Ma per il momento, nessun treno funziona con l'idrogeno; in Germania sono principalmente a base di carbone-lignite, sulla base del metano; in Francia, guiderebbero il nucleare, ma probabilmente anche dal metano ...
Se la domanda è di immagazzinare l'energia elettrica, ci sono mezzi più semplici, meno costosi, meno pericolosi, con una migliore efficienza rispetto al settore dell'idrogeno.
2 x
xboxman4
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 120
x 2
da xboxman4 » 21/09/18, 21:12
Le soluzioni esistono, ma non necessariamente alla scala che vogliamo: per la memorizzazione di massa, sì esistono molte soluzioni di archiviazione. Ma per quanto riguarda il trasporto, non ci sono soluzioni 36: biocarburanti, batterie o idrogeno POINT. Inoltre, l'idrogeno è molto meno pericoloso del GPL. L'idrogeno privo di ossigeno non brucia e i meccanismi utilizzati per lo stoccaggio sono molto ben protetti.
Bardal
post: 509
x 198
da Bardal » 21/09/18, 21:47
Per i trasporti, vi è in particolare l'elettrificazione delle linee, che conserva la maggior parte dell'energia primaria, ed è molto meno ingombrante da installare rispetto alla creazione ex-nihilo di un settore dell'idrogeno.
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 22/09/18, 10:44
Temo che abbiamo un po 'la stessa sindrome dei "tostapane" negli edifici: non è lo stesso chi paga! L'elettrificazione è il gestore della rete. I treni sono l'operatore.
Quando il primo è riluttante a investire di più, il secondo paga un'operazione più costosa!
Bardal
post: 509
x 198
da Bardal » 22/09/18, 11:53
In teoria, almeno, il problema è semplice da risolvere: l'operatore di rete addebita il deprezzamento dell'elettrificazione all'operatore ...
In ogni caso, qualcuno sosterrà l'onere finanziario, sia dell'elettrificazione della linea, sia della catena di produzione dell'idrogeno; e logicamente, è il cliente, attraverso l'operatore ...
È vero che in questo tipo di "innovazione", la logica ...
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 22/09/18, 14:04
Sì, certo, alla fine, è il cliente che paga ...
Tuttavia, e lo abbiamo visto con la generalizzazione dei "tostapane" nel collettivo economico, il "compromesso" può essere il peggiore ... Dipende da chi decide, generalmente chi paga.
Con il debito e le spese di manutenzione, non credo che molte linee siano ancora elettrificate, a parte le nuove linee TGV. È già difficile sostituire le traverse di legno marce su molte "linee secondarie" ... Forse avremo molti treni a idrogeno sovvenzionati - quindi il cliente finale, che è anche il contribuente, pagherò! Sono abbastanza spaventato. Nonostante la "logica" ...
Questa è ovviamente solo un'opinione. Il mio.
geo444
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 14
iscrizione: 24/09/18, 18:49
x 3
da geo444 » 24/09/18, 19:57
bardal ha scritto:Per il trasporto, c'è soprattutto l'elettrificazione delle linee,
L'elettrificazione delle linee costa una vera fortuna al SNCF ... saprà quanti miliardi all'anno?
devono essere mantenuti ... prevenire il vandalismo e le elettrocuzioni ... Catenari congelati in inverno!
più fuochi Transformers, PCB molto tossici e perdite di piralene ...
Conoscerai tutta l'energia perduta nei ~ 40.000 km della rete? ...
Ecco l'immagine di ~ 1km Linea elettrificata ... non possiamo nemmeno contare i piloni
SNCF-Réseau farebbe fortuna o alleggerire il suo debito per rivendere tutto questo:
il peso di Scrap, il peso di Alu, il peso di Catenaries di rame, cavi e Transfos!
= Sottostazioni di trazione!
Per non parlare del fatto che i treni per H2 o Methane potrebbero prendere in prestito l'intera rete ...
Elettrificato o non: attualmente riservato ai Diesel limitati (rumore, inquinamento)!
In ogni caso, lo stoccaggio di metano-idrogeno è la migliore batteria = Power-to-Gas
= Solo modo di immagazzinare la troppa elettricità generata da vento e solare durante le ore diurne?
la Gara che conterrà l'Idrogeno verrà pagata dall'Operatore ... e più dalla Rete!
Non puoi unirti ad una foto diversa da Adamo ed Eva? lol
Bardal
post: 509
x 198
da Bardal » 24/09/18, 21:38
Senza dubbio l'elettrificazione delle linee costa una fortuna alla SNCF (o più esattamente alla rete); ma l '"idrogenazione" non ha alcuna possibilità di costare meno, sprecando i 3/4 dell'energia elettrica iniziale ...
In realtà, non sono sicuro che il futuro sia nel trasporto ferroviario su linee "piccole"; Credo molto di più nell'elettrificazione di una rete stradale adattata, accessibile ai mezzi di trasporto collettivo, ma anche a tutti gli altri trasporti stradali ... Ma questa è un'altra storia ...
D'altronde il "power to gas" (ed è solo gas), qualunque esso sia, richiederà anche investimenti e manutenzioni, per un rendimento ridicolmente basso ... Allo stato attuale della produzione di energia elettrica in Germania, è una sciocchezza comunque ... potresti anche guidare i treni a carbone ...
geo444
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 14
x 3
da geo444 » 24/09/18, 21:51
Ciao a tutti! ;)
scusate, è finito per saltare copiare / riprendere il mio post ...
... a causa degli annunci di Adamo ed Eva su "Allegati" :D
geo444 ha scritto:L'elettrificazione delle linee costa una vera fortuna al SNCF ... saprà quanti miliardi all'anno?
devono essere mantenuti ... prevenire il vandalismo, le scosse elettriche ... i catenari si bloccano in inverno
Dal figaro.fr/societes 01 / 10 / 2008 ... è diventato asciutto da allora?
Il buon affare delle catenarie della SNCF
La compagnia ferroviaria fattura 70 000 € in media a RFF per la sostituzione della catenaria sul chilometro 1,2 della pista. Da parte loro, le PMI in subappalto fatturano 27 000 € alla SNCF. Questo spiega la differenza nel costo del rame fornisce alle imprese (€ 25 000 a 1,2 km di pista), la fornitura dei suoi agenti e il suo materiale ferroviario (11 000 €) e gli studi e l'organizzazione del sito (10 000 €).
geo444 ha scritto:Conoscerai tutta l'energia perduta nei ~ 40.000 km della rete? ...
Ok, questo è ~ 30.000 km ora, ho dimenticato che la rete si era ridotta di ~ 25%
se fosse necessario sostituire solo 17143 km di Catenari ... che faranno 1 Miliardi di € (IVA esclusa
geo444 ha scritto:Ecco l'immagine di ~ 1km Linea elettrificata ... non possiamo nemmeno contare i piloni
Normale che non riesco ancora ad unirmi alla mia foto p'tite ??
bardal ha scritto:Senza dubbio l'elettrificazione delle linee costa una fortuna alla SNCF (o più esattamente alla rete); ma l '"idrogenazione" non ha alcuna possibilità di costare meno, sprecando i 3/4 dell'energia elettrica iniziale ...
Wow, quale Pessimismo, il Power-To-Gas viene iniettato direttamente nella Rete Gas: guarda Dunkirk!
https://www.qwant.com/?q=GRHYD+Power-To-Gaz+Dunkerque
https://www.google.fr/search?q=GRHYD+Po ... +Dunkerque
: Wink:
