Giardino pigro ... aiuto
Adriano (ex-nico239)
post: 9845
iscrizione: 31/05/17, 15:43
x 2150
Ri: giardino cucina pigro ... aiuto
da Adriano (ex-nico239) » 14/11/18, 00:05
Did67 ha scritto:Buongiorno,
E benvenuto!
1) È quindi consigliabile frantumarlo prima di srotolare lo strato di fieno in una data che dà speranza che pioverà di nuovo su di esso (in caso contrario, questo fieno secco sifonerà parte della riserva d'acqua del suolo!).
Se esiste la possibilità suppongo che l'irrigazione possa compensare?
post: 9845
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 14/11/18, 00:06
Did67 ha scritto:- se è già un orto (quindi terreno "coltivato"), allora è meglio far crescere gli avanzi di ortaggi, oppure seminare "concime verde" (si tratta di colture a crescita rapida che vengono seminate tra due colture. , e lasciato schiacciato a terra - alcuni lo incorporano); e poi, ho messo il fieno da qualche parte a febbraio a casa ...
Mi pongo la domanda (aperta) di "assi permanenti" (verdure ovviamente) ... giudiziose o no?
post: 9845
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 14/11/18, 00:11
Did67 ha scritto:L'obiettivo è ridurre la quantità di biomassa importata (fieno). In relazione a quanto abbiamo appena accennato altrove: forse, alla lunga, mi sposterò verso un sistema troppo ricco, portando troppi elementi nel fieno. Con gli stessi rischi dell'agricoltura convenzionale (chimica): inquinamento da nitrati, piante "drogate" troppo fragili ...
interessante :!: :!: :!:
Hai già un'idea di una durata da non superare per questa tettoia?
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 14/11/18, 09:32
Ad ognuno il "suo" orto !!! Quindi sì, quando hai acqua illimitata, questo argomento non vale più e puoi ancora ritardare lo "schiacciamento" per beneficiare al massimo della fotosintesi con concimi verdi, prima della nuova stagione ...
Tutto non è mai così compromesso, tra le diverse impostazioni dei diversi cursori!
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 14/11/18, 09:35
Penso che di tanto in tanto, dovrai ancora "concimare" per compensare le perdite (P, K e altri elementi) che esporti.
Quando parti da una terra desolata, hai prima una fase di arricchimento, per portare il tuo suolo a un livello di fertilità superiore a quello, basso, di un prato naturale o di una terra desolata ...
Poi, non ti resta che compensare ... Quindi, qualche rotazione di verdure, con un "appoggio" da fieno, di tanto in tanto ...
Comprendi che le verdure "esportano" elementi (cosa c'è in ciò che mangi), dove un sovescio (o un'erba) li prende solo in prestito (e li restituisce durante la mineralizzazione, possibilmente sotto una forma più assimilabile).
Non ho ancora fatto calcoli precisi ...
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 14/11/18, 09:40
nico239 ha scritto:Hai già un'idea di una durata da non superare per questa tettoia?
No.
I miei calcoli su un angolo del tavolo mostrano solo che un possibile eccesso di fertilità è una possibilità che non dovrebbe essere esclusa.
Ma come detto, il suolo ha una capacità di tenuta. Come un frigorifero, può trattenere una "certa quantità" di elementi (ad eccezione dei nitrati, che vengono lisciviati).
Quindi, ancora una volta, è abbastanza semplice ma diventa complicato non appena lo guardiamo!
A parte le analisi, le piante "troppo coltivate" (come se fossero sotto infusione di fertilizzanti solubili) saranno un buon indicatore operativo che il fieno deve essere rallentato. E allora, e solo allora, l'uso di coperture più povere (paglia, foglie morte, materiale triturato) potrà intervenire, senza effetto depressivo (perché la scorta è enorme).
post: 9845
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 14/11/18, 11:27
Non volevo parlare di una continuazione della coltivazione del letame verde ma, se non piove, l'irrigazione del fieno che ricopriva il letame verde ... : Wink:
post: 9845
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 14/11/18, 11:29
Ok grazie
post: 9845
x 2150
No.
Ok, non ci sono ancora, ma è sempre bello averlo in testa
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 14/11/18, 11:39
Questo è quello che ho ottenuto. Quindi sì, se hai acqua illimitata, hai questa flessibilità extra ... Puoi essere più pigro. A rischio di essere sorpreso! E poiché abbiamo anche bisogno di acqua dolce per i pastis ... Questo serve a portare la pipa!
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 293
