Devo solo conoscere i tuoi principi che mi piacciono ... avere un giardino mi piacerebbe avere una o due risposte
1- quando mettere il fieno a terra ?? Novembre dicembre o attendere febbraio marzo ... !!!
2- sul campo prima di mettere il fieno è quello che posso lasciare le mie piante dell'anno scorso (stile: fagioli, pomodori, donnole, zucchine ..)
GRAZIE PER LE TUE RISPOSTE
Giardino pigro ... aiuto
Ri: giardino cucina pigro ... aiuto
E benvenuto!
1) Se si vuole coltivare una zona che è già un orto (orto), ora consiglio di installare prima il concime verde per catturare il massimo dei nitrati e anche per "sfruttare" il sole invernale che questi concimi verdi si trasformerà in biomassa (nutriente in primavera) ... Si consiglia quindi di schiacciarla prima di srotolare lo strato di fieno in una data che fa sperare che pioverà ancora su di esso (altrimenti questo fieno secco sifonerà parte della riserva nell'acqua del suolo!).
2) Se parti da zero (un prato): falcialo in piano, lascialo lì e srotolaci sopra il fieno non appena il terreno è abbastanza freddo (circa 12 ° in superficie); questo comincerà a "soffocare" (anzi, privare di luce) le erbe (erbe); se il terreno è freddo, non ci sarà molta nitrificazione.
3) Sì, naturalmente. Tutti gli "avanzi" sono ottimi alimenti per gli organismi viventi del suolo. Ti trovi quindi nel caso 1) sopra: lascia queste verdure, che svolgeranno il ruolo indicato; non sradicarli; seminare concime verde intorno ad esso, per tappare i "buchi".
E benvenuto!
Did67 ha scritto:B
1) Se si vuole coltivare una zona che è già un orto (orto), ora consiglio di installare prima il concime verde per catturare il massimo dei nitrati e anche per "sfruttare" il sole invernale che questi concimi verdi si trasformerà in biomassa (nutriente in primavera) ...schiacciamento questo prima di srotolare lo strato di fieno in una data che dà la speranza che pioverà di nuovo (altrimenti, questo fieno secco scaricherà parte della riserva d'acqua da terra!).
per "schiacciare" immagino intendi semplicemente appiattire? e non macinare?
Effettivamente. Vado al più semplice: il mio rotolo di fieno comprime tutto questo; hop, io passo, ti schiaccio ... Ma un rotofil macinante può essere considerato, se vogliamo facilitare il compito di srotolare il fieno ...
aiutante di campo
Re bonjour,
Scusa ma non ho avuto la mia risposta ...
2- che cos'è: "concime verde"
grazie ancora per le risposte
cordialement
cordialement
Davvero? Ho sbagliato con il mio linguaggio?
Riprendo e semplifico:
- se è un prato: presto, non appena il terreno si sarà raffreddato
- se è già un orto (quindi terreno "coltivato"), allora è meglio far crescere gli avanzi di ortaggi, oppure seminare "concime verde" (si tratta di colture a crescita rapida che vengono seminate tra due colture. , e lasciato schiacciato a terra - alcuni lo incorporano); e poi, ho messo il fieno da qualche parte a febbraio a casa ...
- essere Chafoin
- post: 1202
- iscrizione: 20/05/18, 23:11
- x 97
Perché questa differenza tra prato e orto a livello di stabilimento del fieno: perché le erbe impiegano più tempo a "distruggersi" sotto il fieno?Did67 ha scritto:Riprendo e semplifico:
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
per essere Chafoin ha scritto:Perché questa differenza tra prato e orto a livello di stabilimento del fieno: perché le erbe impiegano più tempo a "distruggersi" sotto il fieno?Did67 ha scritto:Riprendo e semplifico:
non solo che un orto potenzialmente ha una riserva di azoto più grande di un prato, quindi devi pompare l'azoto di fine stagione in letame verde per farlo uscire dal terreno e non per farlo fuori. piogge
quando il fieno viene messo a posto, il tempo in cui il letame verde si decomporrà saranno i primi vegetali a recuperare l'azoto, quindi nessun azoto lisciviato che penetra nella falda freatica o nell'insenatura dell'angolo
2 x
(di Me)
(di Me)
Dal mio punto di vista, è entrambi:
a) distruggere sufficientemente il tappeto che forma un "prato" di prato prima della stagione successiva, mentre in un orto, a seconda dell'uso, mi limito a rimuovere i gambi più ostinati (es. cavolo cappuccio) e solo dove voglio seminare (quindi incrociato); possiamo così intervenire in un secondo momento, pur avendo un luogo facilmente fruibile se abbiamo solo erbacce o concime, in un orto.
b) sì, la questione dei nitrati è meno evidente in un prato
E anche un po 'di più:
c) si aggiunge il fatto che il periodo compreso tra l'ultimo ortaggio dell'anno ne il primo dell'anno n + 1 può essere utilizzato per fotosintetizzare, quindi nutrire il sistema, se abbiamo piante verdi funzionali ( non importa se si tratta di "vegetali avanzati", erbacce o concime verde - stessa lotta, fotosintetizza un po '!); il fieno non fotosintetizza! Sicuramente copre. Ma la "biomassa" viene importata da altrove ...
L'obiettivo è ridurre la quantità di biomassa importata (fieno). In relazione a quanto abbiamo appena accennato altrove: forse, alla lunga, mi sposterò verso un sistema troppo ricco, portando troppi elementi nel fieno. Con gli stessi rischi dell'agricoltura convenzionale (chimica): inquinamento da nitrati, piante "drogate" troppo fragili ...
- 6058 Visto
- 10268 Visto
- 5260 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 4847 Visto
messaggio dernier da Yves3008
- 5485 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot], Google [Bot] e gli ospiti 277
