ciao
dagli inverni 3 abbiamo un PES 12 kW con regolazione touch sulla caldaia + sensore esterno. senza aver regolato correttamente la curva di riscaldamento, abbiamo spesso giocato con i parametri della curva.
abbiamo trovato una stabilità "fragile" impostando la pendenza a 1, il piede della curva e 30 per il Fattore di correzione.
Ora veniamo a coccolarci ed installare una stufa abbastanza Godin (insert) e quindi devono chiedere all'installatore fornelli (lo stesso che il programma di installazione di ÖkoFEN caldaia) da aggiungere alla nostra struttura una sonda ÖkoFEN atmosfera wired per misura Temp INT e tagliare controllo quando è stato raggiunto il bersaglio T (fornendo calore diversa dalla caldaia)
Ma non ci può sposare ogni cosa bella del mondo ... la stufa si riscalda molto bene e abbiamo facilmente raggiungere 25-26 in casa, termometri 2 (mercurio e digitali) indica lo stesso TEMP, eppure l'atmosfera misurata T indica gradi 20,5. ... :-(
con l'installatore andiamo nel menu di calibrazione della sonda (con codice installatore) e si cambia in un modo o nell'altro calibrare il sensore ambiente senza l'AMB temperatura misurata fa correzioni. ...
Eppure stasera 27 gradi in casa, e ancora mettendo in 21 un conforto e la regolamentazione era aperta e radiatori ben riscaldati.
Come iniziare (ho letto molti post in vari forum, conosceva il vecchio modello di sonde, ma non ha trovato qualcuno che avrebbe avuto questo tipo di installazione a casa) ...
Meric bcp in anticipo
Regolazione pellematica OKOFEN + sensore ambiente + inserto in legno
Ri: regolazione pellematica OKOFEN + sensore ambiente + inserto in legno
Con il fattore di correzione a zero, la caldaia non tiene conto della temperatura misurata dal sensore ambiente.
In questa configurazione, solo la legge sull'acqua (e la temperatura esterna misurata) calcolerà la temperatura dell'acqua da inviare al circuito di riscaldamento.
Non importa se è 19 o 27 gradi nella stanza in cui è installato il sensore ambiente.
Affermativo: se il fattore è zero, il controllo non tiene conto del sensore ambiente. È come se non ce ne fossero.
Detto questo, rimane il "mistero" di una sonda che legge 20,5 ° quando è 27 °. Prestare attenzione alle rispettive posizioni: una sonda posta su uno spesso muro di pietra subirà tutta l'inerzia del muro, e potrà indicare 20 ° (nelle immediate vicinanze del muro) mentre una sonda posta a 15 cm da questo muro, lambita dal muro. l'aria calda può indicare 25 ° !!! Non misuriamo la stessa cosa!
Resta il fatto che la convivenza tra due sistemi di regolazione non è mai semplice.
Come non è facile l'impostazione di una curva di riscaldamento. Ho descritto più volte, qui sull'econologia, in discussioni dedicate al tema (regolazione della caldaia Okofen e della curva di riscaldamento) un metodo empirico, un po 'lungo, ma normalmente infallibile. E in effetti, questa regolazione deve essere fatta con il fattore di zero (non correggere secondo l'umore, altrimenti si disturba l'impostazione).
Hai visto questo nella tua ricerca ??? In caso contrario, avvia i motori di ricerca ... Sono un po 'troppo pigro per riscrivere questa ennesima volta ...
- 3182 Visto
messaggio dernier da Clemclem
26/12/23, 11:05Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2034 Visto
messaggio dernier da ArthurD
17/11/23, 16:59Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 33 réponses
- 6765 Visto
messaggio dernier da Obamot
25/02/23, 19:49Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3150 Visto
messaggio dernier da Cocktail07
03/01/23, 19:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 24 réponses
- 18641 Visto
messaggio dernier da Easy Gui
16/02/23, 16:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 409
